Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Zebralet а на нормальные 5ГГц ваще что нужно этому процу минимум? ваще трудно найти мать под него чёт очень... заказать что ли на али https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b80c843d8c но не знаю, у меня щас комп полу рабочий, и 3770к мне за даром отдают, но я щитай могу ток в браузере сидеть щас, что очень грустно, с али ждать фиг знает скок может быстро приехать, а может неочень...
продали проц в нагрузку дали мамку (без мамки не отдавали) p8z77-m как думаете по чем можно продать будет?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
так он же физичиски тот же 4 ядерник и те же 77вт выделяет, т.е. в теории он такой же как мой по разгону, там впринципе любой системы питания ЦП должно хватить, ну в рамках приличия конечно...а то видел я и с 2мя фазами ))))
ну это да...еще и охлаждение хорошее...а питание впринципе уже не так важно...это во времена 65нм квадов было важно, которым в стоке надо было больше 100ват, а в разгоне некоторые кушали 150-200))) Нынешние 1155 4ядерные i7 думаю и 100 ват не отжирают в разгоне, даже до 5Ггц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Здесь наличие "лишних" фаз питания нужны для стабильно ровного питания во время перепадов нагрузок на процессор, поэтому тесты стабильности системы недостаточно делать только в линпаке - нужны ещё и игры для выявления стабильного потолка при вручную выставленных параметрах питания процессора.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
так они и раньше для этого были нужны, только 5-6 фаз помойму для 77вт за глалза....щас любая мамка 1155 за 5рулей это имеет, а 10 и более, это если бабки девать некудо
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
Здравствуйте форумчане. Имеется профильный конфиг. На материнке походу выгорели порты звуковой карты. Сейчас звук вывожу через монитор по dvi-hdmi от видеокарты. Кстати звук и на фронтальную панель не выводится, типа не подключены динамики. На самом деле не знаю в чем проблема, может что подскажите (перестал работать, когда с видюхой беда приключилась, перестало выводится изображение на монитор, поменяли по гарантии). Так вот, есть предложение на материнку GA-Z77X-D3H за 70уе, на ревизию 1.0 что питание 4пин. Скажите, при моем разгоне проца, имеет смысл менять? Проц кстати работает на 1.1v. У гиги в середине одна ножка погнута. Продавец говорит, что она не влияет ни на что, что ножки по краям только важные. Можно проверять до субботы сказал. Что посоветуете? Спасибо.
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
