Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 753 из 833<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 73
stas0859 писал(а):
память kingston 2 планки по 8 гб 2133 11-12-11 30 и понял что режими X.m.p (лучшеставить вручную)Для этой мат /сокета полное зло
кингстон есть наиобычнейшая память, завёрнутая в красивый фантик. то есть авно негонибельное. у них вроде топовые предаторы 2400 на отборных чипах, всё остальное - в топку... хмп - он для любой платы ленивое зло, асус тут ничем не хуже других. и что это за дикий вид - 1,879? а вообще по сути поста - каша какая-то, уж извини, но знаки препинания не просто так придумали.
3770K/3570K...
Если что, то это не я писал.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Фото: 73
stas0859 извини, неправильно зацитировал :oops:
3770K/3570K...
Фото: 13
AISuite III v1.03.50 (Combo-3)
Новая кастомная сборка AI Suite III только с самым необходимым. Совместима с более ранними моделями материнок (Z77 и т.п.).
Подготовлена на базе новейших мобо ASUS (Z170), а также последних выпущенных файлов для мобо, которые уже не поддерживаются.
Состав:
AISuite3 v1.02.40 (AsusSetup v1.01.40)
• Ai Charger+ v3.02.02
• FanXpert2 v1.00.18 (Custom)
• System Information v1.01.00
Внутри архива - подробнейшие инструкции для установки, а также самостоятельной сборки пакетов.
Протестировано на ASUS P8Z77-V DELUXE (Z77), Win8.1 [x64]. Совместима с Win10 (не тестировалось).
P.S.: Несмотря на большие и подробные описания, всё делается элементарно.
"1. Instruction - Before Install" - Выполнять только в случае самостоятельной сборки, в подготовленном репаке всё уже сделано
"2. Instruction - After Install" - Выполнять после установки обязательно
AI Suite II v2.04.01 (Combo-5)
Также, прилагаю "архивную" сборку второй линейки с самым необходимым, без вмешательства (обновления файлов) внутри собранных утилит.
Использованы последние компоненты, выпущенные только в рамках линейки AI Suite II; файлы оставлены без изменений.
ВНИМАНИЕ: Версия не совместима с Win10. Это, в большей мере, просто архив 2-й линейки с оригинальными файлами; впрочем, работающий на Win8.1.
В любом случае, для установки в систему рекомендуется репак 3-й версии.
Состав:
• Ai Charger+ v3.00.08
• System Information v1.02.17
• USB 3.0 Boost v1.05.18
• Matrix v1.03.04
Скачать:
AI Suite II v2.04.01 (Combo-5): http://www72.zippyshare.com/v/3Oeizie4/file.html
AI Suite III v1.03.50 (Combo-3): http://www10.zippyshare.com/v/96Jpzl7c/file.html
Последний раз редактировалось ingviowarr 05.08.2016 5:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
ingviowarr
эх, блин, чуть-чуть бы пораньше... только вчера сносил его и заново ставил. ладно, в следующий раз заценим, спасибо!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
FanXpert2 остался с прежней версией, зачем менять шило на мыло?
там вообще что нибудь поменялось в управлении вертушками?
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 13
Евгений_26
- а ничё, что теперь FanXpert2 встроен в гораздо более отзывчивый интерфейс AI Suite III?
- а ничё, что служба управления вентиляторами самая новая от DIP5 из Z170?
- 2 файла управления ACPI, похоже, ASUS теперь сделал универсальными (раньше срабатывали только старые): заменены на новые
--- соответственно, весь "DrvResource" теперь тоже можно использовать новый
- иконки склепал для интеграции в 3-й интерфейс
- фикс-файл для русской локализации (лекарство от застревания профайла)
- решена задача продления жизненного цикла, совместимости с Win10, маленький размер, ничего лишнего...
- подробные инструкции
мало?
мало?
Ни о чём... Никогда не пользовался этой хренью от Асуса, хотя всегда были именно его платы для своего компа. :-P
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
ingviowarr
сюита 3 на десятке работает, сюита 2 не хочет, вылетает с ошибкой. Десятка свежая. m5gene
Фото: 13
Pilad может быть... 2-ю не тестировал, просто собрал аналогичным образом, как раньше (на 8.1). А что за ошибка? Во время установки или работы?
Вообще, 3-я версия для того и сделана, чтобы собрать свежий рабочий пакет для последних ОС. Смысл ставить 2-ю в этом случае теряется, она приложена как "архивная", если кому надо залезть в оригиналы FanXpert2.
И спасибо за отзыв.
ingviowarr
Все устанавливается и даже работает, но при попытке открыть фанэксперт первый раз после включения из оболочки, выскакивает ошибка где пишет про отсутствие связи. Потом при попытке запустить фанэксперт повторно выскакивает ошибка exe сюиты и все, крашей нет. Остальное работает.
У второй интерфейс больше нравится.
А обе сборки работают под вин7? Чувствую к хаосу каши интерфейса десятки, даже после твиков и тюнинга привыкнуть так и не смогу.
Фото: 13
Pilad 7-ку даже не думал тестить... По идее, должны обе сработать. Но я настоятельно рекомендую использовать репак 3-ей. В ней избавились от фризов, она более шустрая и отлаженная.
По поводу 10-ки, поищи LTSB-версию от LeX_6000 на трекере nnm-club.me - будет самое то. После 1-го Октября она тоже обновится в виде Ennterprise S.
Ещё раз спасибо за тесты, сделал пометки в самом посте. Вообще, я писал, что 2-я - просто архивная, даже не подумал, что у кого-то будет желание её на 10-ку ставить.
Подтверждаю, есть Fury память не гониться ни как ни у кого, даже на понижение напряжения реагирует очень плохо, но тут многое от чипа зависит, на z77 не гониться, а на Z97 взяла 2133 с стоковых 1600, и как быть не известно. . .
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Фото: 73
homepcnet насчёт z87/97 врать не буду, а на всём, начиная с 775-ой сокеты нифига не гонится. ну во всяком случае у меня кингстоны были на всех платформах до 1155 включительно, все менял на других брендов, ибо ни на одной нормально не гналась... мобыть я просто криворукий конечно, но как-то так :oops:
3770K/3570K...
моя профильная от кингстона брала 2154 (10-11-10-30), на 1,7V но такое себе удовольствие_ пожалел что не взял обычный самсунг_
Фото: 73
не знаю, я обычно не заморачиваюсь сильно с разгоном памяти. ставлю следующую за штатной частоту без изменения таймингов и напряжения, пошла - хорошо, нет - чуть добавляю напруги. а вот это колдовство с неровными таймингами и их увеличение не особо практикую... никогда не понимал людей, берущих за бешеные деньги память 2400 со схемой типа 11-13-13/1,65. или вообще 13-13...
Добавлено спустя 55 секунд:
3770K/3570K...
Привет. Подскажите, хочу разогнать процессор, стоит перепрошить биос платы, сейчас версия 1604, отстает от последнего на три пункта.
Имхо, конечно, но шить новую версию биоса стОит, если её нельзя не шить... (не поддерживает процессор, какие-то явные проблемы с устройствами и т.п.).
Что мешает попробовать разогнать процессор на существующей версии?
pa_ul писал(а):
В меню пункта нет. Тот пункт вроде бы о другом.
в общем специально вставил в P8Z77-V PRO дискретное видео.
интегрированное видео прекрасно отключается в БИОСе (именно там, где я написал) и нигде его становится не видно.
Проблем нет, сменю термопасту (3 года не менялась с момента сборки) на всякий случай. Подскажите руководство по разгону, ещё не разгонял. Этот мануал подойдёт?
Последний раз редактировалось alex1204 09.08.2016 17:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
