Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Яков писал(а):
и звуковоспроизводящая аппаратура другая должна быть
Зачем "другая", если он, например, музыку сочиняет? Все нажатия на клавиши и так запишутся, а уж на чём потом записанную мелодию воспроизводить - это совсем-совсем другая история...
не рассчитана встройка Realtek ALC на такие параметры...
вот и я думаю, не убивает ли звук та прога которой я пользуюсь.
в смысле музыкальные инструменты?
да, семплы, синты....
ты дискретки ругаешь, или встройку?..
у меня usb карта есть audio8dj вот на ней нормальная латенция и треска нет, но качество у нее конечно обычное...да и не очень удобно всегда ее включать, отключать + на ней нет стандартного выхода под джек, а нормальных активных мониторов с rca у меня нет
так для муз.инструментов и звуковоспроизводящая аппаратура другая должна быть, а не зкуковуха ПК...
это почему так? Да и есть у меня, но лень всегда ее подключать\отключать....иногда включешь секвенсор а звуковуху лень ...да не к чему ее подключать, нормальные моники от 40 рублев
А какие дискретки ты называешь нормальными? Может, купить уже такую да и не маяться с подключением/отключением по USB?..
Вообще думал, но не плотно, а тут выше напугали с чего весь этот разговор и начался... Если честно еще не изучал рынок новых, раньше нормальная звуковуха внутрь стоила 200 баксов примерно, там и звук на высоте и летенция на нуля
evgen1979 писал(а):
а тут выше напугали
Да было бы чего бояться... Ну издохнет встроенная звуковуха - любая дешманская дискретная звуковуха её адекватно заменит для обычного юзера; а тебя инеграшка и так не больно-то устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
evgen1979 писал(а):
Не первый раз слышу об умершем звуке на асусе z77, подскажите из за чего это вообще происходит? На Авитах тоже иногда продают с припиской - звука нет ))))
Фишка в том, что вывожу теперь звук через видеокарту. По идее в видюхе нет звуковой, это все лишь выход встроенного звука через нее. Так что наверное порты выгорели, фронт кстати тоже не работает. Так ли это? Если происходит вывод через видеокарту, то она больше греется? Не хотелось бы просто. Какую звуковую посоветуете на замену?
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
И еще, встройка в диспетчере определяется нормально, и при проигрывании типа играет, но звука нету. В устройствах колонки показывает неактивным, даже при подключении к зеленому джеку. Это может просто порты выгорели? и спереди тоже не работает, пишет подключите устройство.
Добавлено спустя 6 часов 32 минуты 5 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
Там должен быть простенький Realtek или что-то типа того, как и в моей, но естественно переименованный в драйверах как nVidia HD Audio.
Интересно а где узнать какое аудио стоит в видеокарте?
mol61 писал(а):
Какоко ещё встроенного. Поддержка звука по цифре в видеочип встроена по определению, если конечно это не каменного века видюха.
Отключил встройку в биосе и удалил драйвера, теперь звук с видеокарты. В мониторе есть 3.5 джек, а подключен он по dvi-hdmi. Теперь тоже вижу что точно есть звуковая на видео.
Что-то ты не то видишь... Раз моник подключён по DVI (либо по HDMI) - звук на него идёт чисто в цифре, раз у тебя на монике есть гнездо для джека 3.5 - значит, в монике есть свой ЦАП (собственно, даже если гнезда нет, но динамики есть - ЦАП по любому имеется). А вот "звуковую карту" никто тебе не обещал...
Я думал, что звук выводится с помощью звуковой карты (любой), раз я отрубил в биосе встройку, а звук через колонки идет, значит чем от тогда выводится?
Если "любой" - да, она есть. "Любая". Если тебя интересуют всякие/разные интересные фичи звуковых карт (типа там объёмный звук etc) - её нет. Но звук-то есть, Ага... Это я в том смысле, что тривиальный ЦАП - это ещё не совсем "звуковая карта".
Есть ли смысл покупать звуковую и какую с колонками Microlab FC55 и наушники Sennheiser eH 150?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Ovalnekrug За наушники не скажу, а за колонки - шлак эти ваши динамички размером с кулачок. Был Edifier-s530d, сдал назад с диагнозом - дерьмо! Имея оптический выход на встроенной в материнку звуковой, нет смысла тратиться на дискретную звуковуху - "по цифре" звук с любой карты будет одинаков.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Всем привет, долго искал бюджетную материнку под проц i3 2100 в итоге не могу выбрать между asus H61M-K и GIGABYTE GA-H61M-S2PV, по отзывам у второй часто отваливается один из слотов ОЗУ но это вроде только если ревизия 2.2 собираюсь заказывать через интернет а значит ревизию узнаю только при получении... Что об этом думаете, какую лучше брать?? Еще интересно будет ли материнка от гигобайт лучше работать с видеокартой от гигобайт или без разницы
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2017 Откуда: МОСКВА
Ребят подскажите новую на 1155 в форм факторе ATX заказать реально откуда то?за вменяемые деньги до 5к. а то мучаюсь на m-atx asus h 61m-k , проц i5 2500
