Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 759 из 794<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 15
sergey... писал(а):
должно заработать с интегрированного выхода на материнке??
если встройка исправна то должно все заработать, просто когда дискретная в слоте PCI-E x16 встройка отключена.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Спасибо Яков, буду пробовать снимать , а то много информации на дисках жалко потерять..
Intel Core i5-3570 3.4GHz/ ASUS DUAL-GTX1060-O6G/ ОЗУ-16Гб/Z68A-G43 (G3)
Добрый день. Системная плата Gigabyte GA-H61M-S2PV стояла видеокарта radeon 6790 всё работало. Решил заменить, r9 280 не видит ,а 1050ti заработала биос последний в чем причина ??? Т.к хочу поставить r9 280. НУ так есть какие мысли ???
Скажите пожалуйста, режим Turbo Boost на ASUS P8B75-M LX c процессором Intel Xeon E3-1230 V2 автоматически включается в играх, ничего настраивать не нужно? Биос стоит последний.
gol969 писал(а):
r9 280 не видит
а что за карта ? версия ? мб мамка не дает достаточно питания для ВК. карта весьма прожорливая, что за бп ?
бп 500w карта ASUS R9 280 TOP (R9280-DC2T-3GD5)
пфф бп наверное старый китайский, а карта жрет под 300 ват, 250 уж точно, скажите спасибо что не загорелся бп.
Приветствую! Подскажите пожалуйста.
У меня мат. плата GIGABYTE H77-DS3H rev.1.2, возможен на ней какой либо разгон процессоров с индексом "К"?
Не нашёл нужную тему.
Материнка по интересной цене, но есть одна проблема, магазин находится в Киеве. Как быть, искал посредников (отправка в РФ) ничего внятного не нашёл. С США например все предельно ясно, есть бандеролька и есть её аналоги-конкуренты, все находится на раз два.
Подскажите кто знает надежного посредника, желательно без задействования почты России, ибо этим 1080 пополам сломать раз плюнуть.
Овчинка выделки: полноразмерная на разгоняемом чипсете новая 4500р.
Фото: 9
только по шине
AndySkywalker писал(а):
только по шине
в биосе нет такого параметра
Art123 а что за мать ? из какого вы города ?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
в шапке темы четко написано
Выхухоль
Мать на P67 и старом биосе (встроенный post, контакты для снятия U и ещё куча всего, топ мать). Город за Уралом. Вы же в Москве?
Их неизвестно сколько шт., но известно, что они заканчиваются, решать надо сдесь и сейчас. Варианты?
Art123 гидру смотришь ? я вот тоже на урале и думаю как бы её достать...
12900kf@5.1Ghz v1.31|Unify-X|32Gb XPG Lancer 7400 cl34|Liquid Freezer II-420|4090 Palit GR|Corsair7000D|Corsair RMi1000W|Asus VG279QM/Gigabyte M27QX
Art123 писал(а):
Вы же в Москве
да
а есть гарантии что мать эта существует ? спросите откуда они взяли мать которой больше 5 лет, лежала на складе и они забыли про нее ?
в Киеве думаю можно купить гранату или ак47. Лучше подождите немного и купите в Москве с доставкой новенький zen, а свое железо продать. Выбирать стоит крупные магазины, регард, ситилинк в Москве, или к немцам https://www.computeruniverse.ru/
Zlokira
Да.
За 4-4,5к альтернатив нет. А обманывают или нет с тем, что у них завалялись новые платы хз. Из того, что известно ещё недавно были в наличии X79 за 12к. Я скорее склонен верить, что на хорайзен невозможно обеспечить ту же про-сть за 12к (4к + i7 2600.).
Добрый день!
Как считаете GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 (rev. 1.0) стоит брать под разгон i5 2500K? Предлагают за 3000 руб.
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
мать хорошая, вполне раскроет потенциал этого камня, и цена хорошая, рекомендую проверить перед покупкой
Помогите пожалуйста определиться с материнкой. У меня процессор 3570K (ivy) "простаивает" без разгона. На моей нынешней материнской плате (чипсет B75, в профиле), соответственно, потенциал свой не раскрывает. Я начал мониторить вторичный рынок плат на Z77. Пока как-то кисло. Видимо поиск МП за адекватные деньги займет время.
Посоветуйте пожалуйста модель платы для камушка, чтобы уверенно взять отметку в 4.5Гг (больше не надо). С прицелом поработать так на ближайшие годик-два. На какого производителя и на какую линейку смотреть? Что хотелось бы от мамки:
ATX (только полно-размерные рассматриваю)
6 портов сата минимум, чтобы не перекрывались 2.5-слотовой видеокартой
Старый pci-порт хотя бы один (желательно)
Встроенное видео с DVI выходом (желательно)
Один мой хороший друг (равнодушный в разгону) предложил махнуть мою плату на его Z77A-G43 MSI с небольшой доплатой. Это как вариант? Но что-то я эту фирму стал недолюбливать. Особенно после, того как вчера убил несколько часов чтоб завести свою плату MSI после замены видеокарты (танцы с бубном закончились откатом на старую прошивку bios).
И еще. Возможно, есть вариант купить не очень дорого б/у ASUS Z77-A. Как она?
Из FAQ правильно следует, что на чипсете B75 встроенное видеоядро(а именно Ivy Bridge) гнаться не будет?
