Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Usa
Здравствуйте,имеется материнка P8z77-v,сегодня запустил компьютер и обнаружил что нет звука Через наушники одно шипение,а через spdif вообще нет сигнала(AVресивер) Звуковая умерла?
_________________ [URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
tolyan_47 Намного же проще купить не очень дорогую звуковуху типа Xonar DGX, и звук получше и плату ненужно снимать, чтобы её ещё куда-то везти и ждать.
На счет разницы звука,мне не столь важно(слушаю по spdif через ресивер),а на счет ждать когда сделают-это да Ладно,буду присматривать звуковую
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
MarsOn писал(а):
Ос W7.
Обновлять рекомендуют для Windows 8 и выше, для 7-ки не актуально. Видимых изменений? Не знаю, а как их увидеть? Может изменения выражаются в том, что большинство глюков, описываемых в профильных ветках по ОС, я у себя не наблюдаю?
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил флешку Transcend JetFlash 730 32GB 3,0 Скорость записи : 1GB (1 файл) пишет за 3,5 минуты С такой скоростью (или даже немного быстрее) у меня пишет флешка 2,0 Материнка ASUS P8Z77-V проц. 3570К. Переустановил Intel_USB3_V105235_Win7 Установил USB 3.0 Boost Не помогло, помогите увеличить скорость записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Спасибо за ответ. Буду теперь знать. Она у меня пишет со скоростью 4,6-5,1 МВ/с вместо заявленных 12 МВ/с как на Вашей ссылки, вот это и не понравилось больше всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: Украина, Киев
DimonSL
Она и должна писать со скоростью 12 мбайт/с, это и есть бюджет!!! (P8Z77-V LE и Jetflash 790 16 gb - пишет стабильно 12 мбайт/с А 4,6-5,1 МВ/с - это вообще скорости usb 1.0. Флешку перво-наперво воткнуть в другой комп, меньше 12 - сдавать по гарантии. а потом уже думать материнка или БП.
Сам пришёл сюда искать решение с usb. P8Z77-V LE то ли она начала сыпаться, то ли бп. Проц не разогнан, память в номинале (1600): - на usb 2.0 портах скорости записи всех флешек 7 мбайт/с; - все мышки в usb портах и 2.0 и 3.0 постоянно "звенят" - двойной клик часто срабатывает вместо одинарного; - вентилятор процессора штатный (i5-3450) смотрю молотит в максимуме ~2100 об, хотя должен 1000. Напруги: 12.228, 5.080, 3.376
Последний раз редактировалось alexanddmi 07.10.2016 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Уфа
Доброго времени суток! Есть предположения в чём может быть дело: материнская плата ASUS P8Z77-V Deluxe (сокет1155) проц i7 2700K, при включении 6 коротких сигналов на встроенном пост дисплее код 4F, монитор не включается сразу переходит в ребут и все повторяется. Прошил БИОС встроенной кнопочкой и о чудо!!!!... включился!!! Радовался я не долго, после установки винды и попытки "немного разогнать проц" при загрузки начали вылетать экраны смерти. Сброс настроек не помог, на следующий день решил повторить манипуляцию с БИОСом в этот раз материнка ругаеться на память(пост 55)... Прям руки опускаются... Помогите, с деньгами туговато на покупку другой материнки.
_________________ — i7 2700K | ASUS P8Z77-V Deluxe | DDR3 2x4Gb Kingston HyperX Genesis | ASUS Cerberus GTX1070Ti | SSD Samsung 860 EVO 250Gb | HDD WD Black 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Москва
IIJIALLL, для начала перепрошей биос полностью через FTK, предварительно покурив эту тему. P.S. Очень похоже на последствие неумелой попытки "немного разогнать проц".
petruha82 Я бы с удовольствием прошил БОИС выше указанным способом, но система не грузиться даже до БОИСа... при прошивки встроенной кнопкой индикатор сначала моргает затем горит постоянно... Я прочитал что индигатор должен погаснут, переименовал фай БОИСа Z77VD.CAP как указанно но всеровно та же петрушка, флешка оформатированна в FAT32 и файл перемещен в корень... Что я делаю не так?
