Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 77 из 140<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 140  >
IceFireW
ну смотри давай, тестируй :ok:
это я тебе как напоминание о своих бедах оставлю тут :lol:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p12850626
Я пока синьки не получаю. У меня ощущения, что пилот не справлялся с нагрузкой и вышибал.
Фото: 17
Royal писал(а):
Как отключить дежурное питание на USB, чтобы подсветка мыши не светилась при выключенном ПК?
Тоже интересен этот вопрос, не особо конечно напрягает, но всё же, подскажите где в биос что отключить пацики :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 4
Всем привет.
Система профильная. Начал ловить перезагрузки, через некоторое время система начала перезагружаться до полной загрузки винды. Помог сброс BIOS/UEFI, опытным путём выяснил что система стартует и работает только при настройках по умолчанию. Чуть задрал память выше 1333 - ребуты.
Сделал вывод, что камушек своё отработал. Впрочем за столько лет не удивительно. За новым ехать было лень, оставил настройки по умолчанию, всё равно пару раз в неделю включаю.
В субботу комп отказался запускаться в принципе: стартанул-выключился/стартанул/выключился и так в цикле. Сегодня съездил в магазинчик на букву Р и взял 4930K. Поставил, но система один фиг не стартует. Иной раз индикатор POST кодов выдает 14, иногда загореться не успевает.
И не могу вспомнить 4206 у меня на мамке стояла или выше. Фиг его знает, может материнка всё, а может просто версия BIOS.
Что посоветуете?
Фото: 4
Слил контур, разобрал всё в ноль чтобы погонять на открытом стенде и заметил, что Corsair AX1200i не проходит self test ...
На CoolerMaster 850W система стартанула с обоими процессорами.
Слов нет, одни эмоции и 3930К в запаснике.
Фото: 3
XapoH
Не дешевый у тебя загашник получился... :-(
Я правильно понимаю, что если заполнены все четыре красных слота и любой из черных одинаковой по Гб памятью, то всегда будет работать 4х канальный режим.
Сейчас правые четыре заполнены все, левые только три - первый черный пустой (счет справа налево) - работает четырехканальный режим.
Фото: 30
Не правильно,смотрите по инструкции,там по инструкции все написано,даже куда надо вставлять 1 или 2 плашки(когда нету набора из 4 или 8).
2ALL ни у кого нету(или знаете у кого) стокого охлада на врм от asus rampage iv black edition?Я бы выкупил,или обменялся с доплатой на уже откушенную заглушку на IO разъемы(у кого вода стоит).
Тогда почему у меня при 7 модулях по 4 гб, работает четырех канальный режим и при условии, что четыре красных слота заполнены. Если же один красный пустой, работают семь модулей в трехканальном режиме.
Фото: 3
Asmedia ASM-106x Sata 6G controller WHQL Drivers Version 3.1.9.0
http://www.station-drivers.com/index.ph ... 33&lang=fr
Asmedia ASM-1042 USB 3.0 Firmware Version 131025_10_11_23
"Инструкция"
http://www.station-drivers.com/index.ph ... 71&lang=fr
Сама прошивка;
http://www.station-drivers.com/index.ph ... 79&lang=fr
Asmedia ASM-104x/107x Drivers Version 1.16.36.1 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.ph ... 41&lang=fr
Фото: 77
Ребята, помогите отключить ограничение по TDP на нашей матери , опытным путем нашел , что при превышении TDP в 115 ватт , процессор начинает отключать Turbo Boost и множитель падает с 30 до 29-28-27-26 . При отключении пару ядер ,процессор уже не скидывает Turbo Boost , так как не выходит за рамки TDP 115 ватт.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Кто нибудь ставил MEI: V11.0.5.1189 ?
На оф сайте обновили под десятку. Как то криво она встает
Если никогда не обновляли, то не лезьте, спокойней будет.
я обновлял раньше. просто там глюк какой то с установкой . устанавливается ,а в конце пишет что типа на системе стоит другая версия MEi . удалите старую установите новую . удаляю,ставлю ,тож самое пишет. хотя раньше просто обновлялась старая и все. :roll:
Я не обновлял и не собираюсь. Мне головная боль не нужна.
Фото: 77
Я обновился, установилось без проблем
Belarus OC Team
Фото: 3
Идентично, накатал ради интереса- без проблем (14393 х64 pro)
Фото: 17
Таже беда, там кстати дрова еще на звучку новые.
Есть ли необходимость обновлять по посту выше контроллер Асмедия???
Rtx 4080 +жижа
Фото: 70
Я не обновляю и так работает отлично. ;)
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster и гости: 31
