Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49388 • Страница 77 из 2470<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 2470  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
zagspb писал(а):
На Таичи VRM 37 градусов при разгоне R7 1700 до 3900 и нагрузке LinX. Я
проверил пальцем у себя на asrock - нет там 30и градусов, реально около 45-50и.
Доброго времени суток.
Погонял "железки" в штатном режиме 3е суток.
Ryzen 7 1700
ASUS PRIME B350-PLUS(bios 0606)
G Skill F4-3200C16-8GVKB 2x8Gb
Кулер BOX поэтому без разгона пока,да и вроде после i5 3570 хватает и так)
Проц даунвольтанул на -0.1 В
Память на 1.2 в. память на SK hynix больше 2400 не взяла.
VRM в любых играх,тестах чуть теплые,чип потеплее(40-50С) тактильно.
На вскидку чуть шустрее... пару игр,пару рабочих столов,браузер...
p.s. самое то главное и забыл.. там где i5 4x 100%(загрузка),тут 10-30% )
rizen 1700 (def).png [ 1.32 МБ | Просмотров: 1834 ]
Фото: 14
Палец - это очень точный измерительный прибор! Надеюсь, ты его откалибровал перед использованием))) Я же опираюсь на показание диагностических утилит и показания термодатчика, который показывал на предыдущей M4A89TD pro-usb3 45 градусов нагрева VRM.
Ещё многое зависит от охлаждения в корпусе, у меня 2х120мм на вдув и 2х120мм на выдув + 140мм в блоке питания.
Ti-4200>Fx-5700>6600gt>6800gt>3850>4890>6850>R9-290>Vega 64>6900xt
XP3000>E-8400>1090T>R1700>3800xt>5700X
Фото: 10
Стоит переплачивать за Taichi 14900 или же X370 Prime за 8200 ШОКОЛАДКА ? Проц 1700x , ОЗУ Samsung M378A1K43BB1-cpb и есть LPX CMK16GX4M2B3200C16R. Прочитал кучу постов , но больше холиваров или же у меня так а у тебя так)
палец в данном сравнении лучше как органолептическое средство измерений - выше 60 по цельсию долго не удержишь, если конечно не супер-пупер янкисовский херой
а утили могут так косячить на разном железе - мама не горюй, так что сам пользую термопару к мультиметру , прижатую к мосфету пальцем - лучшая комбинация :D
когда-то мог взять с работы терморсканер Testo - это лучший вариант (но очень дорогой) по наглядности
Всем привет. Собрал систему вчера. Есть вопросы. Кто владеет познаниями по Asus C6H или похожим платам, а так-же познаниям в Райзенах - прошу помочь если можно. Итак, вопросы:
1. Индикатор ошибок. Вчера показывало 24, сегодня 40. В инструкции таких цифр не нашёл. Что это значит?
2. В дефолте, мать на проц кидает напряжение 1.48-1.52 вольта. Не много ли? Биос как советовали прошил после первого включения на 082.
3. Температура при первом включении 56 градусов на хорошем кулере. Понятно что напряжение мать задирает... Но проц у меня 1600Х - значит надо отнимать 20 градусов от показаний?
4. Какие программы умеют работать с Разйенами и показывать реальную температуру за минусом 20ти градусов
5. Установил новый драйвер чипсета, Разйен балансед сразу включился. Мне добрый человек писал тут, что надо в профиле питания этом циферки поменять, не могу найти. Помогите плиз.
6. Где узнать рабочие напряжения на процы райзен?
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Asus Prime x370-PRO bios обновил до 0604
Ryzen 1700x
Купил к этому добру оперативную память G.Skill Ripjaws V 2x16GB DDR4 PC4-25600 [F4-3200C16D-32GVK] ,
включил профиль XMP в режиме D.O.C.P. 16 18 18 18 38 1.35v 3200мгц , не запустилась. Стартанула только на 2400 слегка поднял тайминги до 18 18 18 39 ничего не поменялось.
Prod писал(а):
Физически фаз там 6+2, выходные индуктивности включены в параллель попарно для распределения нагрузки на них.
А выходные индуктивности нас особо и не интересуют, они могут вообще все параллельно стоять.
Другое дело, что 6 фаз + даблеры. И все DrMOS сборки включаются по очереди.
посмотри может здесь http://www.overclock.net/t/1624603/rog- ... t_25895574
сам заказал мать попроще - ещё не пришла, но предвижу возможные траблы, так что тема актуальна
Палец, в данном случае, очень точный прибор! И кстати, этот прибор очень много где применяют, без шуток.
Отличить 30(относительно холодный радиатор) от 50(тёпло-горячий) не составит труда даже маленькому ребёнку. :)
Фото: 5
Думаю не стоит. Еще рассмотри biostar GT7 X370, а то много постов про асус x370 прайм и чета частота разгона памяти удручающая.
Вот же пост выше Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14713293 завелось на 2400 :roll:
а на простой биостарке, похожая память 2933 в 2х канале берет и 3200 одной Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14711425
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 10
Ну эта покупка я понимаю только с CU , я просмотрел уже кучу магазинов по России и Biostar которого раньше просто куча была. Совсем не представлен на Рынке ...
Теперь заставили меня подумать )
370й чипсет для кроссфайра, если его делать не будешь то 350го за глаза.
Фото: 10
Нет не буду, но хочется гарантированно без проблемный продукт более менее . Холодный VRM не урезанный до нельзя БИОС. Ну X370 Prime в DNS у меня стоит так же как и Prime 350 Plus... 600 рублей разница. Но проблем с памятью не хотелось бы дополнительных.
не видел ни одной жалобы на перегрев врм и урезанный биос.
либо вообще GT5.
кстати стоит водянка - мосфетный радиатор не обдувается от слова вообще. Под нагрузкой термопалец говорит что радиатор горячий но терпеть можно довольно долго :)
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Фото: 44
Ryzen 1700x
Может действительно, как тут пишут, на этой плате, память в начале загрузки биоса всегда напряжение на память 1.2 подаётся, у меня тоже оригинальный самсунг только на 2930 смог, на других платах такае-же память в лёгкую на 3200 работает, тут остаётся только ждать исправления.
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Deepcool PQ 1000m.
для начала попробуй завести одну планку, установив ее в самый дальний от проца слот.
С перемешением северного моста в кристалл CPU, материнок с одним только вертикальным расположением питальника уже не встретишь. Хотя место для размешения всех компонентов вдоль, много.
Фото: 199
the-krok ничего удивительного, обновления майского ещё не было, памятна Hynix, работаььна 3200 пока тяжело для них
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
