================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
Bucho писал(а):
На перформе 6-горшковый проц (пускай и скальпированый) 55С в LinX? Не верю... Разве что оффсет в биосе на AVX режет частоту мегагерц на 500-600. Для сравнения: скальпированный 8700К@4800(AVX@4700) на 1.3V + гибрид Noctua NH-D14/D15 + паста Thermal Grizzly Kryonaut. LinX с задачей ~32K жарит до 86С. Да, проц более горячий, но кулер помощнее и на пасте разница градуса в 3 минимум. Корпус большой и хорошо проветриваемый. В комнате +21С. С открытой боковой стенкой будет меньше отсилы на пару градусов...
Лень сейчас подбирать частоты и напругу для прохождения линкса сейчас, но выше я действительно в посте наврал серьезно, посмотрел сейчас свои записи:
4800 @ 1.33 LinX_AVX (20000/20) t=66с
Сейчас на 4.9/4.8 @ 1.31 прогнал аидовский тест (что было под рукой) 15 минут, выше 55, иногда перескакивая на 56 не получал. Во всех играх выше 52 не получаю. Подтвердить может товарищ Sotona_Rus, у которого этот камешек покупался, у него он вообще под как-то ультрабюджетной гаммаксовской башней с одной трубкой на 5.1 стоял.
Sotona_RUS писал(а):
Работает на постоянку на 5,1 с AVX, на 1,33. Это с кешем 5 ГГц. Если кеш не трогать можно и меньше. LINX конечно не проидет на такой напруге. НО игры работают соверешенно все. БаТЛА сутками гоняется и любая синтетика.
Под крышкой жидкий метал Thermal Grizzly, на крышке термопаста Thermal Grizzly Kryonaut. Кулер Сooler Master Hyper 612 v2. 5 ггц, напряжение 1,35 в биосе,реально 1,36. LinX 0.7.1 , задача 20000 , 20 прогонов. Максимальная температура 79. Остальные ядра чуть поменьше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
iMoD писал(а):
где посмотреть какие значения можно выставлять ?
так желтым уже написаны рекомендованные по каждому экрану, VCCIO VCCSA можно пробовать снижать, это напруги контроллера памяти в проце, от них зависит стабильность памяти на высоких частотах, но повышается темп процессора под нагрузкой по дефолту например VCCIO 0,95 VCCSA 1,05
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
iMoD
Та же Z370 Taichi в Auto на VCCSA вваливает 1.35 В при разгоне памяти до 4000 (по мультиметру там вообще аж 1.39-1.40 В идёт). Как итог - у проца даже под водянкой (причём без разгона его самого - 8700K в дефолте) "крышу сносит" иной раз вплоть до того, что система не всегда может стартовать. Про тесты и говорить нечего - благополучно проваливается всё. Вручную снижаем до 1.20 В и прекрасно проходятся любые стресс-тесты с памятью на 4000 16-16-16. VCCIO тоже затрагивается: по мультиметру идёт 1.30-1.33 В (в BIOS показывает 1.25 В). Делайте выводы, насколько удачна затея "а, может, я забью на рекомендации в FAQ, что написал BY_Pashka и оставлю в Auto?". Хотя если уж очень хочется зажарить проц, то - welcome!))
Да, у Вас, возможно, не такая память, чтобы вытянуть 4000, как итог - материнка будет ставить в Auto меньше. Но зачем Вам даже такое завышение и лишние температуры?
Если что, так не только ASRock делает, а вообще все. И давно. Это - не эксклюзив Z370.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2018 Откуда: Молдова/Кишинев
I.N. писал(а):
iMoD
z370m pro4, сколько можно без опаски гнать 8600к с мачо 140? или на данной мп сильно не погоняешь? пока что 4.6 при 1.25, температура максимальная наблюдалась пока 78.
_________________ Asrock z370m pro4| i5-8600k|Thermalright Macho Rev.A|hyperx 2x8gb|Asus strix 1050ti|corsair cx600|Fractal Define Mini C
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
8600к разогнал до 5 ГГц, кулер Noctua NH-D15, но думаю можно и на других. Температура на Линксе до 80, реально на больше 70 изредка. В основном 29-35. Схема энергосбережения Виндоус - сбалансированная. Энергосберегающие не выключены. Частота меняется от 800 до 5000 МГц. Что характерно, температура поднимается резко и падает также. Кулер не успевает отработать, воздух холодный. Наверное, термоинтерфейс процессора не очень передает. Но в тяжелые игры не играю. Да, плата z370 Killer SLI.
Я правильно понял, что понижая VCCIO VCCSA я повышаю темпу проца?
_________________ 8700 / z370 Extreme 4, 1.80 / Corsair Vengeance LPX 2x8 3200 15-16-16-34 / MSI RTX 4080 Gaming X Trio / Windows 10 Pro
нет, наоборот. Речь шла о том, что можно пробовать ставить значения немного ниже, чем указаны на скрине VCCIO VCCSA. Чем выше значение, тем больше нагрев контроллера памяти в ЦП
Сейчас этот форум просматривают: wheazzzy555 и гости: 51
