Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10481 • Страница 77 из 525<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 6
hatul' писал(а):
метеринку не жалко?
1.15/1.15, ошибся видимо. По скрину видно, что ~1.17 В
hatul' писал(а):
метеринку не жалко?
Ты же сам видишь скрин, ошибся конечно)
1,15
1,15
в скрин особо невглядывался , а вот люди нешарящие , вот так же выставят и ууусее!
-bender- писал(а):
есть подозрение на 24 pin удлинитель
А что с ним не так?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
hatul' писал(а):
если на передний порт подключить внешний хард на запись , то мышка воткнутая в соседний порт , начинает тормозить
Ага. Вполне вероятная ситуация.
Так как я игроман, то для меня важен отклик клавы и мыши, поэтому я стараюсь их не подключать в соседние порты, зная об этой "особенности".
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
BearGentleman Как оказалось, он не при чем. Вообщем я подключил клаву к передней панели, пока что всё работает нормально.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сорри, похоже я потерял нить :)
Кто он?
BearGentleman Удлинитель
-bender- писал(а):
Удлинитель
было такое дело,не всегда мамка виновата
• Intel® Core™ 13900KF • Asus ROG Stryx Z790-F Gaming *2X16 GB 7600 Gz •RTX 5080 Ventus 360@450 TDP • HDD1TB-файлопомойка • кастом вода MORA360 4X180FAN •
Нашел в биосе прикольную фичу, пост карта после загрузки показывает температуру крышки процессора.
Удалось стабилизировать память на таймингах, зашитых в XMP профиль, правда ценой вот таких вольтажей. Что скажете, господа? Перебор или на границе допустимого?
18-19-19-39.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 1098 ]
AMD 7950X, ASUS X670E Hero, TeamGroup 16x4 30-36@6000, Samsung 980PRO 1Tb x2, RTX4090, Noctua NH-D15, Seasonic TX-850
Фото: 35
До границы допустимого для 24\7 еще далеко, так что все нормуль ;)
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Это еще на Z170 было))).
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
А какая она для VCCIO/VCCSA/DRAM? И если не затруднит - не подскажите от какого вольтажа зависит частота кэша? VCCSA?
Если мне не изменяет память, то в какой-то момент убрали разделение настроек для напруги на ядра и на кэш. Теперь это напряжение выставляется в одном месте - vcore.
Коллеги, увидел скидку на ASUS ROG STRIX Z370-E (на амазоне), всего 100$ , даже задумался взять или имеет смысл переплатить за что-то дороже?
Если собираешься рекорды ставить, или нужно много-много юсб, тогда дороже. А так отличная материнка. На вольтаж для постоянки до 1,35В можешь смело брать и не париться. ;)
Жду ваш комментарий про вольтажи) И если не затруднит - на каких VCore/VCCIO/VCCSA/DRAM и таймингах у вас 3800 на CL16? Вроде как B-die у всех, кто в 3600+ идёт. Мб получится из своей хотя бы тайминги пониже выжать)
Всем привет. Приобрел материнскую плату ASUS ROG Strix Z370-E Gaming. Прошил последний биос 0612, который включает в себя исправления от Спектра и Мельдауна. Очень хочу откатить микрокод на старый, который без этого торможения системы.
Кто занимался этим? UBU попробовал, она ругается что на данных биоса с микрокодом могут быть проблемы при модификации. Ну или подскажите с какой версии он был внедрен, кто в курсе.
Intel Inside ;-)
Фото: 21
безопасно для повседневного использования
1.4/1.2/1.2/1.45 это максимальные значения
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Шо за улучшение совместимости с модулями памяти в новом биосе для моей материнки 0614?
Никто не в курсе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
