Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 77 из 127<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 127  >
RobeeN_GooD писал(а):
Приветствую,коллеги )
стою перед выбором платы под 10400ф
Asus TUF Gaming B460-Plus
ASRock B460M Steel Legend.
что посоветуете ? может кто то лоб в лоб сравнивал ?
цена практически идентична,асрок на копейчину дешевле.
Посоветую не то, не другое не брать.
Асрок лучше не рассматривать к покупке, сэкономите копейку, а по качеству получите на рубль хуже.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
1injener писал(а):
Ещё один факт, текущие биосы с Rocket Lake, на платах 500 серии (ASUS, MSI, ASRock) задирают напряжение SA более чем 1.4V, даже при выставлении частоты памяти 3600MHz, не просто так это сделали.
фактическое положение у нас следующее:
проц 11600
плата ASRock B560M-ITX/ac
память крушал 3200мгц на чипах е-дай
замеры мультиметром пока залил в инсту
плата спокойно стартует на SA = 1.24V (фактическое 1.3V)
чтобы стабилизироваться пришлось выставить SA = 1.32V (фактическое 1.38V)
SA память тайминги
напряжение Vcore игнорируйте, я просто влепил на глаз
исследовал сугубо IO/SA
https://telegram.me/xyligano
stiffmaster писал(а):
ASUS TUF GAMING H570-PRO хороший выбор для I7 11700? Или есть варианты получше?
За этот прайс - кал. Возьмите MSI Z590-A Pro
Не хочешь попробывать увеличить напряжение SA, тем самым сделать тайминги пожестче, допустим 16-18-18-36, или просто взять планку 3733MHz (Ballistix должны это уметь). Или считаешь, что лучше не пересекать границу в 1.4V? У меня сейчас с частотой 3600 16-18-18-36, стоит напряжение по HWiNFO - 1.37. Пробывал разгон по шине до частоты памяти 3682MHz, но там уже не хватает 1.38, больше ставить не стал, а в начале, когда стояло в авто (по мониторингу 1.47) все прекрасно работало на частоте 3682 16-18-18-36
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
тайминги не зависят от SA. контроллеру либо хватает напряжения для работы, либо нет. всё. это проверяется в четвертом тесте суперлайта.
для RCD = 18 придётся повысить напряжение DRAM для данного комплекта.
смысла в этом около ноля. систему в целом быстрее это не сделает
у тебя просто более удачные чипы
балистик спокойно ходит до 4266мгц
но на данной конкретной плате выше 3600 пока не берёт
да и опять же смысла мало переть. это бюджетная плата и будет нести на себе non-K процессоры
Фото: 15
1injener писал(а):
Точно зависит частота памяти, чем выше напряжение SA, тем выше можно поставить частоту. Возможно тайминги (вторичные, третичные) меняются в худшую сторону, при тренировке памяти, с понижением напряжения VCCSA.
Оценивать захламленность винды не могу, хотя на ней ещё Zen2 жил, но результаты отличные. Стоит снизить напряжение, результаты в Аиде начинают плавать, это тоже факт.
С частотой таймингами и тренировкой влияние на задержку итак понятно, я думал у вас всё настроено руками, правильная выставленная тренировка позволяет скинуть ~0,2 ns
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какую материнскую плату лучше взять к 10400F, 2x8 hyperx fury 3200 cl16, gtx1660s, бп bequiet 500w, монитор aoc 3440x1440.
Казань, предпочитаю днс, онлайнтрейд.
доступны и рассматриваются к покупке:
MSI B460M PRO-VDH за 7500
ASRock B460M Pro4 за 7850
насколько оправданно дотягивать до
ASROCK B560M PRO4 за 9740
не исключаю, что поэскпериментирую с таймингами ОЗУ без остервенения :) и подъемом powerlimit (после обновления кулера)
за аргументацию буду благодарен.
Звезда унитаза
Marss чувак, если есть деньги на B560, то даже думать нечего, надо брать B560. Разгон памяти на Интел, это не баловство, а серьёзный пророст производительности во всём.
Но, конечно, всё же лучше Asus или MSI, асроки - это на случай крайней нужды.
Тем более твоя фури 3200 на 460 будет работать в 2666.
На б 560 возможен увеличение повер лимита на процессор?
Лимиты НЕ зависят от чипсета, можете хоть на H410 выкручивать 4096, лимиты зависят только от VRM.
Добрый день, купил я себе процессор 11700f (взамен 10400) и уставил в GIGABYTE Z490 GAMING X. Где-то через неделю я поменял опер. память с Goodram Iridium Pro на G.Skill TRIDENT Z [F4-3600C16D-16GTZSW] и через пару дней начались самопроизвольные выключения/включения или вообще выключения без возможности включить через кнопку. Поменял уже три материнки - результат тот же, с начало менял на MSI Z490-A PRO, сейчас стоит ASRock Z590 Pro4. Естественно везде ставил последние версии биос, так же сдавал на проверку процессор и опер. память (сказали что с памятью и процессором все нормально). Может кто подскажет что это за жесть у меня происходит?
Биос, на свежий прошивал?
Да, даже бэту поставил, все равно произвольно откл./вкл.. Но с памятью Goodram Iridium Pro работает чуть стабильней чем на G.Skill.
Marss На B460 сможешь экпериментировать только на частоте озу 2666.
Bartti подкинь другой БП
iamgreen
бп менял, то же самое.
Всем доброго времени суток, подбираю материнку для 10400F.
Вот думаю взять MSI B560M-A PRO, не в последнюю очередь из-за ценника(8400).
Что скажете?
Звезда унитаза
AlxeKs писал(а):
Что скажете?
Этот процессор будет работать на этой плате.
Всех приветствую! Нужна плата для 11400 с wifi, 3 портами m2 и нормальной звуковой. Смотрю на ROG STRIX B560-F (17900) и TUF GAMING H570-PRO (15800). Память будет работать в xmp. Есть смысл доплачивать за ROG? Или может есть что-то лучше в этом ценовом сегменте?
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Камрады, здравствуйте!
Планирую собрать систему на платформе mAXT 1200socet платы и в зависимости от выбора определиться с CPU 10700k/11700/11700k(?). В данный момент испытываю муки выбора между платами ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI) и ASUS ROG STRIX B560-G GAMING WIFI. Требования к плате: хороший потенциал разгона памяти, разгон проца (если позволяет чипсет), Wi-Fi, Bluetooth, Type-C, хорошее пассивное охлаждение матплаты, m.2 портов двух достаточно, ну и приятный дизайн. Спасибо за помощь!
P.S. писал в ЦП, ответили что нет информации о скором релизе или вообще планах производства mATX платы серии ROG на z590 чипсете
Изготовление кастомных кабелей https://vk.com/estheticable
Сейчас этот форум просматривают: vollsh и гости: 122
