Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 761 из 783<  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 12
nafigator я обычно одинаковые пары ставил в один канал (одинаковый цвет) хотя думаю особой разницы нет, главное чтоб было стабильно.
Не могу понять почему на 1031 держит мемтест без проблем а 1047 вообще без вариков, даже при 2,2 и таймингах 7-7-7-7-22 ?
ICQ 177977177
nafigator сколько штук таймингов, как ты думаешь? 5 что-ли? а может 25? ту же аиду запусти, системная плата, чипсет, и считай. А вдруг 50 таймингов насчитаешь ?! :old_eek: :old_haha: разумеется они выставляются биосом как ему заблагорассудится, а не от твоих настроек всего-лишь 5-ти таймингов (и то м.п. даже их не всегда выставляю ты как ты хочешь)
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Vasilis на 775 разве есть раздельная настройка таймингов по каналам? вроде единая настройка на весь контроллер, нет?
Фото: 12
KrAzY точно не скажу, на некоторых платах что то подобное видел.
Чувак я фиксирую тайминги. Хотя-бы потому что если их выставить в авто, зная какие они, ведь они показываютсяв биосе в строчке серым цветом. Ну короче авто не катит. Тут дело не в таймингах, потому что они выставлены одинакого. Предел памяти странно : 10мгц разницы, и ведь делитель 333 меньше напрягает вроде северник чем 266 ?
П.С. сегодня придет Noctua NT-H1, в связи с чем встает два вопроса ! Щас в простое температура проца 50, при Bug Typhoon это сверхестественно ? И второе есть темы по замене радиаторов охлаждения на материнке? Под радиатором на мосфеты жевачка или термопаста ? Можно на термопасту махнуть ?
ICQ 177977177
заменил термоинтерфейс на noctua nh-n1 ЮМ и СМ попутно шлифанул процессор. Память чуть криво вставил и изрядно обосрался что материнка не стартует- думал кристал см повредил или дорожки царапнул сзади платы. Но короче все ок. Там где температура была за 100 и линкс ребутал комп( с тихим вентилем) теперь 90 гр. и стабильность вроде. Короче минус минимум 10 гр. Посмотрю как это скажется на разгоне чуть позже. Замена термоинтерфейса на СМ дала минус 15 гр.
ICQ 177977177
В общем дерьмовое это дело, разгон при 435*8,5 - сбросил частоты памяти до 430, что в итоге дает теже 1033 мгц, а по процессору дает даже меньше чем при стабильных 411*9. Но блин Линкс не проходит от слова совсем и задиры напряжений нифига не дают. Пробовал с CPU Scew чуть поднимать +100 и NB scew, чуть повысило стабильность на пару минут, но блин что вот так чипсет тупо не хочет работать при 430 мгц ? Память проходит мемтест спокойно. Вопрос чести так как при 411*9 чтение памяти 10000мб а при 430*8,5 уже 11200мб. при том что тайминги те-же.
Это как то должно относиться к параметру сpu/nd scew, потому что при разных делителях памяти внутренняя частота генератора частот, к которому этот параметр и относится - разная. А именно
533Mhz FSB has a clock period of 1.86ns (1860ps)
466Mhz FSB has a clock period of 2.14ns (2140ps)
400Mhz FSB has a clock period of 2.5ns (2500ps)
333Mhz FSB has a clock period of 3.0ns (3000ps)
это и есть наши делители памяти или делителя FSB ? ладно завтра еще подумаем :beer:
ICQ 177977177
Фото: 12
nafigator напряжение на чипсете сколько и какая температура?
при линксе температура чипсета 36, когда майнинг работает то 42. vNB до 1,42 и Vtt 1,4. При 411 Vnb 1.22 и Vtt 1.3
Наверное все дело в FSB Strap и таймингах при 266 и 333, но разницу в винде Memset не видно, тайминги в биосе зафиксированы. Что нужно выключено ОС Charging enable, Perf Level тоже до 13 поднимал, профиль работы памяти Lightest :bandhead: Напряжение памяти тоже поднимал до 2,3. Но она стабильна, проц по идее тоже, дело в севернике и его внутренних таймингах. Не понимаю :?:
ICQ 177977177
Фото: 12
nafigator а где ты смотришь температуру чипсета? может питальник верхний, который без радиатора перегревается вот и не проходит линкс. на таком древнем железе гонять конченные стресстесты в разгоне это большая глупость.
Есть доп вентилятор который дует в эту часть, но все-же можно фото питальника ? Температуру в HWiNFO64
Смысл гонять ? да если он линк не держит то будут фризы и нетнет и ребутнется, а мне время и нервы дороже :ok: К примеру не пронал линкс на 430*8,5 т.к. посчитал что системе не из-за чего , каких то 20 мгц по шине и мемтест пройден, быть нестабильной. А потом 3 часа выяснял какой мод крашит в игре. Пока не додумался линкс запустить на 7 минут.
П.с. Железо древнее да и я в игры играю древние :bandhead: Танки и типа Ведьмака 3, а на новые желания нет и времени. Да и Ведьмака один раз запустил и стрим смотрю дальше, а для танков проц бутылочное горлышко когда 480 8гб видяха )
ICQ 177977177
Фото: 12
nafigator на 4ггц в танках практически всегда 60 фпс. а температуру северника надо смотреть в Mch temp, предварительно отключив проверку подписи дров.
п5ку-про, на половине питальника есть радиатор, а верхняя его часть голая. у тебя в комп одновременно 3 видяхи воткнуты? пока 2 майнят играешь на третьей? получается основной видик в х8? тоже производительность слегка уменьшается в некоторых играх. у меня в основном компе 5 видях и основной видик в х16 изза платы расширения, типа так)
можно в теории задейтвовать два пси-ех х1, но видяха должна первый слот закрывать со.
Да все так. Видишь еще чуть до 4гц надо) Может быть что из-за этого транзистора такое? Или ты реально эти мелкие мосфеты имеешь ввиду что под радиатором? Гляну на плату покумекаю. А радиатор этот - беспонтовый и кривой: те что ближе к процу мосфеты имею очент слабый контакт с ним.
П.с. видяха вроде в 16х т.к. остальные в 1х через райзеры, скоро одну выкину и поставлю две в кросс в танки гонять когда новый движок подгонят) А то просадки есть до 40 фпс при том что я даже текстуры на деление уменьшил для плавности картинки. Короче проца не хватает.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 1 секунду:
Что-то температура оказывается 75 градусов на северном при стабильном режиме 411*9, какая обычно температура должна быть ? я особо напряжение не снижал на севернике, так наугад выставил и думал он не греется ) Но опять же кажется при 430*8,5 температура меньше градусов на 10... Снизил на всякий случай напряжения в этом режиме что-бы проверить на предмет перегрева, но не помогло.
20190919_161013.jpg [ 2.7 МБ | Просмотров: 752 ]
ICQ 177977177
Фото: 12
nafigator в идеале выше 80 не греть, а мосфеты с плохим контактом тоже могут перегреваться.
Все тлен, в руки попался экземпляр две тысячи третьего года атлон хп 2000+, доска жижа га-7va., 256mb, жираф 4мх440, б..лиин пацики зверь машина. Сижу сейчас как ребенок малый, мучаю ее. АААА спаситеееееее. Были же времена когда винде хватало всего 100мб. Пля на ней даже нфс мост вантед идет
Фото: 12
Batareykin у меня круче есть атлон 64 2800+/2гб/х800про. ракета пушка гонка, даже первый кризис запускается :D
Парни я помню как гонял гта 3 на разогнаной рива ТнТ хватало стабилтных 10фпс ) Только вчера вспоминал 😁
А по теме я проверил какие необходимы напряжения для 411*9 и оказалось что работает стабильно при 1.2в на См и 1.24 на шине ) Теперь температура не выше 63 гр. на См)
П.С а сейчас во что играть с графеном? Разве новый масс эффект выйдет какой нибудь, по геимплэй такой унылый стал в последнем хватило пол часа)
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось nafigator 21.09.2019 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Привезли мне тут комп с E5500, DDR2 2 ГБ, 8600 GTS 256 MB. BSOD 0x0000003b. Буду копать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 12
томб райдер, фаркраи, метро исход
Последний раз редактировалось Vasilis 22.09.2019 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Короче решил по отдельности проверить память, с G!Skill F2 8500CL55 4гб работает, а вот с корсаром CMX6400c5 вырубается еще быстрее чем с 8гб... Сейчас тесщу Cruisial 1066cl7, в общем дело в памяти как ни странно )
Томб не интерестно как по мне, Фаркрай возможно, но я играть больше не хочу как-то)
Метро круть смотрел стрим по нему :shock:
П.С. короче нашел я стабильный режим для 430*8.5 , но пришлось такие тайминги дикие выставлять что даже смысла нет) 7 8 8 25 8 80 и т.д :bandhead: Видимо двухканальный режим сильно нагружает прям возможности см... особенно когда одна память супер а дрцгая на 800мгц расщитана
ICQ 177977177
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
