Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 761 из 794<  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 15
Bomchik
Стоит выбор между 2500 и 2500К. Могу ли я зафиксировать у 2500 частоту на 3.7Ghz? И на каких чипсетах это можно?
можно на том же Н чипсете зафиксировать 3.7Ghz у 2500
i5-2500 без "К" не разогнать до 3.7GHz на "не разгонных" чипсетах, только в номинале может работать на 3.4GHz , а на чипсетах P67/Z68 и Z77 (функция Max Turbo +4) можно разогнать до 3.7-3.8GHz! в шапке темы ответ на вопрос На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Хочу поменять свой старый пк на чуть менее старый. Выбор свёлся к 1155 i5
если брать Б/У LGA1155 то только Z77 и проц i5 или i7 c ''K''!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 05.03.2017 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вы и на чипсете z77 сможете выжать из i5-2500 3.7. Я же выжимал столько на i5-2400. z77 тем и ценен, что может чуток больше разогнать неразгоняемое.
а всякие там отключения понижение в натуре глупость. Только горячее станет в простое - зачем это?
а так конечно если выбор между 2500 и 2500к то 2500к однозначно, но смотрите чтоб не подсунули замученный 5гигагерцовым разгоном на 1.5в)))
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 18
Не правда. 3.7 это ТБ на одном ядре, на чипсете "Z" можно добавить ещё +4. Вот только зафиксировать на постоянку не удастся.
Так а как это отследить?
Почему? Если говорить об моём личном опыте, то на Е5200 я замечал частые "микрофризы", когда был включен энергосберегающий режим(камень подбирал частоту и от этого производительность падала), а как зафиксировал частоту, то стало куда стабильней фпс и работоспособность.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 15
Bomchik на P67/Z68/Z77 проц i5-2500 без "К" может работать на 3.7-3.8GHz без проблем! и зафиксировать на постоянку проблем нет, достаточно отключить энергосберегайки или поставить в Bios фиксированное напряжение на проц, а не "Авто", или в конфигурации системы Windows указать кол-во ядер все 4-е, тогда множитель не будет в простое сбрасываться до х16, только зачем это нужно? чтобы проц постоянно молотил на максимуме когда нужно и не нужно, на кой максимальная производительность в простое, при просмотре фильмов или работе в браузере?
Последний раз редактировалось Яков 05.03.2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Именно. всё оставить на авто, только множители поднять на максимум и частота в ТБ будет 3.8-4.1, в зависимости от количества активных ядер.
Как узнать замученный камень или нет? Или исключительно на фарт?
Фото: 15
внешне или "на ощупь" никак... только на собранной системе погонять тесты, игры.
Яков А чуток конкретней? На что именно обращать внимание при тестах?
Фото: 15
Bomchik конкретнее здесь, "отсылаю" в профильную тему т.к. долго объяснять, да и здесь это уже оффтоп...
Яков спасибо.
Не правда.
ну почему...шина 102-103 и вперед. У меня так долго работал даже 3.9 вроде по ядру было.
Да посути никак, по косвенным признакам если тлько (мать у чела слабая для разгона, куллер боксовый на камне ит.п.) или по знакомству брать. Тесты тестами, только он может и не сразу коней двинуть или начать "деградацию"
Это во чтож вы такое играете, если у вас e5200 сбрасывает частоту в игре? В тетрис?))) Я вообще первый раз слышу о фризах из за "поиска процом нужной частоты".
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
вот как например на моей памяти попадалась 2 камня в которых я был уверен
один я купил себе. Другой отказались продавать отдельно.
Итак: На авито увидел объявление продавали офисный комп, очень маленький корпус (как x-box) и в описании был i5-3570k! Я связался, женщина лет 50ти сказала, что спросит у мужа за продажу только камня. Муж согласился продать только вместе с платой и памятью.
ну я так прикинул...предложил 14000. Приехал, корпус был на пломбе, на камне боксовый кулер прикипевший на уже сухую термопасту. На мамке 5 фаз, ничто серьезнее боксового кулера туда не влезет. Следов установки на него каких то других кулеров не было. Единственное память оказалось 1.65в, это говорят вредно....но это я уже потом узнал.
Память сунул в сервак себе, плату продал со своим i5-2400 за 12000.
Когда покупатель платы позвонил, я сказал что привезу все для тестов, ну чтоб не было так - типа не работает верни бабки. У него дома я выяснил что он айтишник собирает ккомпы в офисы туда сюда...пошел разговор за то за се. Выяснил что у него в его компе стоит i7-2600k и он думает продать проц или продать весь комп и взять скалик. Я спросил а проц разогнаный, он сказал - нет а зачем?
Я попросил показать частоту - 3.4гц вроде показано было. Куллер бокс. Хотел уговорить продать только проц. Но он решил только с компом вместе. Тут я уже не вписалсо в это по новой.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
вот в таких случаях можно брать K. Естественно, если пишут о том что он берет 5,0ггц на воде и азоте и это супер-пупер скальпированный перескальпированный тюненый проц. НЕ БРАТЬ!
разогнать проц в момент покупки, совсем ушатанный разогнать нормально не выйдет.
Bomchik писал(а):
микрофризы
с этим 2500к таких проблем не будет.
Фото: 15
разгон по шине до 103 это максимум + 100MHz, и при этом разгоняются еще и ОЗУ и ВК , к тому-же при разгоне по шине можно получить нестабильность системы... если чипсет "разгонный" то лучше взять проц с "К" и разогнать по множителю, а шину BCLK лучше поставить 100, а не "авто"...
Фото: 9
"Нормально" это на сколько?
В моей практике использования сэнди бридж встречались боксовые процессоры из запечатанной коробки, из которых можно было выжать стабильные 4,2 ггц, не больше. Получается, что это их так на конвейере "ушатали"?
хороший результат 4,5 на 1,25. 4,5 на 1,35 норма. 4,5 на 1,4 и выше плохо.
бывают удачные камни, а бывают и не очень, видел людей тут на форуме которые 4 ггц брали на 1,4, и все равно стабильной работы не было.
в любом случае такой камень не нужен, ну или с большой скидкой.
Фото: 9
Вот покупаешь ты в магазине 2600к, но он не работает стабильно даже на 4,2 ггц и какие должны быть действия дальше?
Магазину предъявить нечего и изготовителю предъявить нечего, тк в штатных режимах проц стабилен. Они тебя отправят в прогулку по мужскому половому органу, тк оборудование исправно, и будут правы.
Если же на рынке б/у какой-то не очень умный человек гарантирует работу на нештатных частотах, то это повод задуматься, не мучал ли этот продавец камушек высоким напряжением, кроме того, не факт, что на этих частотах система была стабильна.
в новом железе я вообще смысла не вижу.
нужно брать в крупных магазинах с возможностью обмена.
Фото: 4
4,2 на 1,15в
ты 1.15в только через dynamic vcore такой резултат получил? остальное все на авто?
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
недавно немного поднял до 1,2 а то недавно вылет был.
А так все на авто, множитель 42, напругу выставил руками, не оф сетом.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 18
