Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
kaputt писал(а):
Видимо Prime95 сильнее грузит процессор, так как напряжение больше во время его работы нежели во время теста LinX'ом (скрины сделанны во время полной найгрузки Prime95). Настройки не менял, напряжение оффсет на -0.015v.
Это совсем не так - наоборот, vdroop понижает напряжение в нагрузке. 0х124 как раз вылетает обычно из-за подобных просадок / повышений.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
kaputt напряжение вручную или оффсетом - это никак не влияет на изменение величины напряжения в зависимости от нагрузки. llc (load line calibration, емнип) - вот оно и предназначено для компенсации падения напряжения под нагрузкой, то бишь для устранения того самого vdroop-а, упомянутого tsaMolotoff . чем выше режим llc (ультра-хай - это уже круто) - тем меньше падение напряжения под нагрузкой, вплоть до его увеличения от заданного в биосе. Чёт прочитал первое предложение и понял, что надо уточнить - если речь не идёт о технологиях энергосбережения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Добрый день.
Имеется Maximus V Gene + 2500k + 670GTX/980GTX. Остальная конфа в профиле.
Как то вечером решил сделать себе рейд 0 на двух SSD. Выставил RAID вместо ACHI, ребутнулся, настроил RAID. Загружаю винду (стоит на SSD на контроллере Asmedia). В общем, винда так и не загрузилась. Ребутнулся ещё раз - черный экран. POST не проходит. Вынимаю видяху и смотрю код - 32. Пошерстив немного форумы ROG пришел к выводу что нужно шить через FlashBack. Залил 1204 (тот что стоял до того как накрылся биос). Загружается и по очереди загораются VGA LED, код A2, после BOOT LED. Промудохавшись 5 часов принимаю решение вставить видяху в верхний слот PCI-e (загораживает Macho из-за того что мать mATX и слот PCI-e вплотную прилегает к сокету), и вуаля, мать заводится. Избавляюсь от ошибки CPU FAN, все подрубаю на место.
Далее:
1) Если я вынимаю свою видеокарту (любую) и запускаюсь на встроенной, также загорается VGA LED, винда спокойно загружается, на мониторе ничего не видно. 2) Если я вставляю свою видеокарту (любую) в НИЖНИЙ PCI-e слот, загорается VGA LED, винда грузится, на мониторе естественно ничего не видно. 3) Если я вставляю свою видеокарту (любую) в верхний PCI-e слот, всё работает как надо.
Вопрос: кто виноват? Если накрылся нижний pci-e, то почему я не могу завестись на встроенной? Нижний pci-e уже продул и вылизал до блеска, так что это точно не пыль туда попала. И вообще, как связана установка рейда с нижним pci-e слотом? Мне важно чтобы видеокарта была в нижнем pci-e слоте, ибо сейчас у меня вертушка от махо просто болтается прямо на панели 980.
обожди, так ведь как правило идёт борьба между всякими асмедиями и пр. сторонними чипами с видеокартами за линии pci-e, ну не хватает их для одновременного юзанья всего и вся. глянь мурзилку на свою плату, не этот ли случай?
Я изначально пытался стартовать только с одним SSD (был подключен к чипсету).
Даже если это борьба за линии pci-e, то почему не стартует на встроенной видяхе?
Запустили мой камень у друга на z77 pro. Видео есть. Значит действительно проблема в матери, может в питании видео ядра. В общем, развернул махо и оставил так, переживу. В любом случае это даже лучше, ведь видеокарта в нижнем работала на pci-e 2.0 x8.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты: Пришел, запустил машину. Захожу в биос и в упор не вижу настроек для разгона. Запускаю винду и система не видит половину памяти (а также второй слот pci-e кто бы мог подумать).
Здравствуй FTK.
Теперь вопрос. На мою мать идет биос в формате *.CAP, а в гайде про FTK написано что нужно *.bin. Где его достать? Или можно шить с тем что дает асус?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Система в профиле, словил неделю назад некий синяк, горел красный диод, после ребута после загрузки ОС не было сигнала на мониторе, подсветка клавиатуры и мыши работали, но не пахали в безопасном режиме, подключил другую мышь, перезагрузился в безопасном режиме - изображение есть, снёс дрова на видео через DDU, поставил по новой (разрешение нормально поставилось на 1440p), после ребута снова нет сигнала, снял видео, звук, вытащил батарейку на 5 минут. Запустил - система не запускается, то красный диод мигает и идёт циклический старт/стоп, то мигает или горит постоянно, все вентиляторы крутятся, горит подсветка видео, но система не стартует, подсветка клавиатуры и мыши не горит. Грешу на мать, нажатие и удержание MemOK приводит к разному поведению диода и системы при попытке старта.
вот млин, а я чёт подумал нет мыши с клавой в биосе... тогда всё как обычно - разгружаем плату по максимуму, в том числе отключая в биосе все сторонние чипы типа звука, сетки, сата, 1394 и пр. и пробуем.
OLEGA2007 и что вы от нас хотите? чтобы мы как кашпировские, силой воли, на расстоянии её починили? если мать максимально разгруженная не стартует - в сервис её. нет, можно конечно самому попротирать контакты на планках памяти, изучить под лупой состояние разъёмов под диммы и ламельки в сокете, протереть брюхо проца и пр., но только врядли такая таблетка при такой симптоматике вылечит... а, ну да, конечно же можно перезалить биос, но так как юсб биос флешбэк на данной материнке не предусмотрен, то на прогере. что опять же - тащить в сервис. хотсвап (если флешка в кроватке) - нужна подходящая живая материнка в качестве исходника-донора, то бишь всё равно в сервис. чего же боле?
Вытащил всю память, запустил с одной, двумя, четырьмя планками, система запускается, объём памяти определяется корректно, винда не грузится, восстановление системы тоже, запустил с флешки Memtest - на трети теста более 100к ошибок по всему объёму, но тайминги почему-то выставились автоматом при 1600 на 8-8-8-20. После ребута не зайти в БИОС, потом смог зайти, но при входе в расширенный режим горит чёрный экран, после очередного ребута смог зайти, загрузил профиль разгона до 4,5, тест пока идёт без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
