Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 763 из 794<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 9
Стоит ли поменять заменить p8h77v-le на p8z77-m.Апгрейда на другой сокет пока не будет.Процессор 3470,но потом может поставлю ай7 или ксеон.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 27
20xakep08 а смысл? Если конечно уверены, что поставите i7 с к, то еще может быть какая-то логика, а если будет процессор с залоченным множителем, то вообще не вижу профита.
Jedem das seine
20xakep08, если только для разгона через тб, да и цена вопроса не озвучена
Зависит от многих факторов, как по мне лучше взять вместо 3470, 3770.
Фото: 9
Цена 3300. Понял что игра не стоит свеч
Фото: 8
Зря вы так. На Z чипсете можно выжать лишние +4 по множителю даже из non-K проца. Имхо, стоит. Если 3300 - это не доплата, а цена Z материнки.
Фото: 9
Свою ещё продать и выйдет она в 1300р. Мне хотелось чтобы можно было управлять оборотами вентиляторов,а то в моей нельзя. Да и взять потом проц по мощнее
Фото: 27
20xakep08 если уже все решили, то думаю можно брать и не терзаться муками выбора))) может есть вариант просто пересесть на более новое поколение?
Jedem das seine
Фото: 9
Ещё могу взять asus p8p67 le за 3к
Фото: 27
20xakep08 В шапке темы есть инфа:
Jedem das seine
Ребят, я так понимаю на h77 завести память выше чем 1600 невозможно? Тогда зачем на сайте в х-ках пишется про поддержку вплоть до 2400?
Фото: 9
Это зависит от биос изготовителя материнской платы.
Здравствуйте! Есть GigaByte GA-H77-DS3H и процессор в ней Xeon E3-1220... Заработает ли на этой платформе память ЕСС? На сайте поддержки не заявлено, но контроллер то в процессоре поддерживает ЕСС...
Что вообще заработает - шансы есть; что заработает не просто как память, а именно с поддержкой ECC - шансов нет.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас вообще реально где нибудь найти материнку LGA 1155
Имею Gigabyte GA-PH67A-D3-B3 и i5-2500K. Хотел с разгонами поиграться.
Но материнка слишком донная, судя по спецификации.
Фото: 27
pomestnik если только на вторичке что-то искать. Так в магазинах в основном уже всякий шлак на бюджетных чипсетах остался.
Jedem das seine
Ну ды.. смотрю везде если есть то на H61 , я даже в шапке этого чипа не нашел
Подскажите, для ga-p67a-d3-b3 вообще UEFI (UA6) поддерживается? Установить его таки не удалось. Через @bios только FE видит, через qflash тоже никак.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 27
pomestnik мне кажется уже проще перейти на 1151 и материнку на чипсете типа H170 или B150.
Jedem das seine
Добрый вечер!
Прошу совета - предлагают Asus Sabertooth p67 rev 1.02 за 3000 руб, подвержена ли она проблеме выгорания силовой обвязки? Я так понимаю там используется старая ревизия чипа - B2, судя по обзору - https://www.overclockers.ru/lab/41350_2 ... h_P67.html
Не хотелось бы спалить процессор, мать и, возможно, оперативную память.
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
