Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 764 из 794<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 27
sir256 писал(а):
подвержена ли она проблеме выгорания силовой обвязки?
В шапке указано, что платы sabertooth такой проблемы не имеют.
Jedem das seine
Хотелось бы верить, а что насчет бага в контроллере SATA II в ревизии B2? Если подключить все диски к sata-3 проблем быть не должно?
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
Фото: 27
sir256 вот это фиг знает. Я благополучно миновал чипсет P67 совсем, так что тут не помогу.
Jedem das seine
Фото: 9
У меня мать asus p8h77v-le стоит один cpu 4pin(24w max) и один sysfan 3 pin который не регулирует обороты.Без регулятора оборотов, сколько корпусных вентиляторов можно зацепить,чтобы они работали с минимум шумом?
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 27
20xakep08 я не очень понял вопрос. Сколько на разъем можно повесить вентиляторов, чтобы напряжение просело и вентили стали крутиться меньше?)))) Если нет регулятора оборотов, а занизить скорость нужно, то можно воспользоваться переходниками с резистором.
Jedem das seine
Фото: 9
Zebralet
На эти 2 разьема сколько можно повесить вентиляторов?А что за переходники?Я заказал на всякий разветвитель 4 пин на 2х4пин
Фото: 27
20xakep08 вентиляторов 5-6 точно можно повесить. Для разъемов 4 pin c PWM вообще есть разветвители на 4 вентилятора с дополнительным питанием.
Jedem das seine
Фото: 9
Zebralet А на нерегулируемый 3пин какой переходник с резистором нужен?
Фото: 27
20xakep08 типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/UN2F-10p ... 4.1.tbcFl5
Jedem das seine
Фото: 9
Zebralet А если такое?
Фото: 27
20xakep08 это просто разветвитель. Подключить все вертушки к нему можно, но они будут крутиться на максимуме. В этом случае лучше выбирать низкооборотистые вертушки. Оборотов на 800.
Jedem das seine
Уважаемые форумчане, добрый день! Что скажете лестного / плохого о плате ASUS P8H67-I? Наметилась покупка, хотелось бы советов мудрых. Кстати, плата Mini-itx, чем это минус?
Фото: 27
только тем, что слотов меньше, чем у полноразмерных собратьев. Разгонять на этой плате нельзя из-за чипсета, а так сойдет для работы и интернета.
Jedem das seine
[/quote]только тем, что слотов меньше, чем у полноразмерных собратьев. Разгонять на этой плате нельзя из-за чипсета, а так сойдет для работы и интернета.[/quote]
А встанет ли на нее башенный кулер? Интересует не габаритно, а по весовым критериям. Мат. плата в корпусе расположена вертикально.
Не думаю, что прочностные характеристики текстолита различаются у m/b в зависимости от формфактора. 8-)
Другой вопрос - а зачем туда "башенный", если разогнать всё равно не получится?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff для тишины?
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 27
gdserg да, все будет нормально. Если мат.плата будет вертикально, а процессор не особо горячий, то башню вообще можно в пассиве запускать. Делал такое с Silwer Arrow от Thermalright.
Jedem das seine
Благодарю за ответы, буду пробовать :-)
ребята, что скажите про MSI H61M-P23 (B3) можно ли на ней разогнать i5-2400S и как она вообще в работе?
чипсет h61 к разгону не имеет никакого отношения. z77,z68 и p67 для разгона и еще какойта мелькал редкий z75 штоле
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
