Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Malakaized насколько мне известно можно на таких процессорах максимум что можно это зафиксировать максимальную частоту турбо буста для всех ядер, а не для одного. И на Z68 это можно судя по обзору.
Краем глаза видел, что у процессоров с заблокированным множителем на Z77 можно поднять этот самый множитель еще на 2 пункта относительно родного, в частности 3770 поднимается до 41. Сие так и как оно работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2017 Откуда: Москва
Подскажите какую плату взять к i7 2600K? Нужно выбрать из Z или P чипсетов, но вот никогда дело не имел, у самого LGA 775. + нужно обязательно USB 3.0 и поддержка 32Gb оперативной памяти. Спасибо!
Sabotender писал(а):
Вы лучше покажите какие вы достать можете... Лучше на Z77 чипсете, да и P чипсета нет.
Достать смогу разные, весь ebay ими усыпан, на авито видел ASUS P8P67, но мне, опять же проще на ebay так-как там хотя бы гарантия возврата. А вот с моделью не знаю, не могу определится, в пределах 5 т.р нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
нужна помощь в выборе. кончилась материнка гига GA-Z68X-UD4-B3. выбор пал на две матери: MSI Z77 MPOWER и ASUS Maximus IV Gene-Z/GEN3. первая на 1000 дороже, и только плата с заглушкой, вторая полный комплект. что предпочтительней? проц профильный, вода и разгон.
1. Справится ли плата с i7-2600 (без буквы K)? Процессор будет под большими нагрузками (игры, видеомонтаж, разные тяжелые программы). 2. БП, как я понимаю, надо будет для этого процессора купить помощнее? Сколько ватт порекомендуете с учетом GTX 650 Ti или GTX 1060?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
1 плата справится конеш 2 1060-130 ватт,проц макс 100,плата-50,диски~20 ватт,еще 50 ватт на прочее,получаем ~ 350. тут надо будет посмотреть напряжения под нагрузкой,возможно еще вытянет.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Без разгона любая плата справится; это всё предусмотрено.
Тут дело даже не в том, что "по мощнее"; тут дело в том, что твоему БП уже пять лет - так что он успел "потерять" в районе 20..30% от изначальной максимальной мощности; разумнее будет взять новый (можно тоже FSP) на 450..500 Ватт.
Видел в интернете отзывы людей, что i7-2600 или его аналог Xeon на дешевых материнских платах H61 начинает сбрасывать частоту из-за перегрева VRM (к процессору куплю недорогой башенный кулер). Даже в этой теме, если я правильно понял, были упоминания об этом. Просто если придется еще и мат. плату менять под i7, то я лучше сразу на новую платформу буду копить.
А ты не покупай "недорогой башенный"; раз там всё равно разогнать процик невозможно - купи оригинальный интелёвый Cu+Al, он тебе как раз и VRM-ы будет обдувать...
Привет всем! Появилась нужда в материнке на 1155-м... НО! Изучив "шапку" и FAQ приуныл - "эта проблемная, эта - сплошной брак, у этой вылетает - выгорает, etc..." Посоветуйте, пожалуйста, что-то "безпроблемное" на Z68 и Z77 от ASUS или GBT и "шоб пи-си-ай простых много было"... Да, проц будет либо 2700, либо 3770, может с K... Спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, ramzay, vxz и гости: 32
