Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 766 из 833<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 73
diogen скальп не для всех, к примеру, не для меня. ну не сторонник я хирургии в процессорах. а так полностью согласен, лучше на 2133 тайминги поджать и то толку больше будет, чем получить 2400 с какими-нибудь сл11...
3770K/3570K...
Может кто подсказать какой самый последний драйвер Intel RST годен для p8z77v? Какой не скачаю с сайта Интел - пишет что платформа не поддерживается. Я запутался.
Фото: 190
R1ck https://downloadcenter.intel.com/ru/download/24779этот пробовал? только для Win 7/8.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Чуть помладше (в смысле номера версии) подошла. И то сперва установщик ругнулся на отсутствие установленного дотнета версии 4.5, когда как уже установлен 4.6. Пришлось сносить последнего и ставить 4.5. Только после этого РСТ установился.
вероятно память, на всех моих трёх машинах с ивиками память (вся микроновская) до 2133-2200 с таймингами 9-9-9-27 работает без повышения напряжения на vccsa.
А почему тогда на сэндике она аботала 9-9-9-29 (@2197), а на ивике только 10-10-10-30 (@2200)?
а лучше сказать, мучений
Я просто хочу разобраться, для себя и для всех тут, как я понял никто даже не думал об это, за редким исключением.
Поставьте канонические 2133 и наслаждайтесь, что собрали хорошую систему и готовьтесь к скальпированию процессора. Разгон проца после скальпа даст много больше в плане производительности. Всё имхо, разумеется.
Я не все таки предпочитаю выжимать максимум, а для этого его надо найти, понять что к чему.
А с вами не соглашуть, нынче от частоты памяти толку больше чем от таймингов, хотя как писал
diogen и это не много толку, однако от понижения таймингов толку еще меньше, и для меня 2400 (12-12-12-32) былоб приемлемей чем 2200 (10-10-10-30), хотя что то мне подсказывает, что это КП убитый 1.65в за 2.5года виноват....Ну думаю, что набор дефолтных модулей 2400 взятых по манибэку дал бы однозначный ответ.
мемтест кажет скорость памяти на 2200 (10-10-10-30) 22гб\сек а с 2400(12-12-12-32) уже 23гб\сек, тайминги так скорость не меняют, ксати в играх точно частота дает больший прирост, если 1-2фпс можно так назвать.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 73
evgen1979 писал(а):
А почему тогда
потому что разгон памяти и её последующее тестирование - это самый сложный и долгий процесс. возможно под сэнди плата выставила вторички более близкие к тому, что требуется, под ивики же могла иные поставить. а возможно именно граница 2200 - это тот порог, при котором вторичка сильно меняется. вторичные тайминги ведь руками не выставлял? а я ведь говорил ранее - надо бы...
evgen1979 писал(а):
с вами не соглашуть
завтра на работе сниму скрины с 2133 сл10 и сравню со скринами 2133 сл9, которые у меня дома. так же для разнообразия приведу скрин 2200 сл9. если разница в латентности на 10% ниочём - ну тогда не знаю... а, ну да, попугаев ради могу конечно попробовать разогнать и до 2400 с увеличением таймингов до диких сл12 и так же заскринить. если время будет. 2400 сл12 - это ниалё, имхо. сл11 - уже интересно, сл10 - вообще хорошо. что касательно игр - не играю, поэтому ничего не могу сказать что в них даёт бОльший прирост...
3770K/3570K...
Всем доброго дня. Может сможет кто-нибудь подсказать с такой проблемой: пару недель назад отвалился ME на P8Z77-V. В BIOS пишет N/A. В Windows Intel ME через раз в диспетчере устройств появляется. Никаких манипуляций с BIOS и ME уже давно не было. Что предпринять в данной ситуации? Это ME глюканул сам собой и его попробовать перепрошить ? или это уже плата умирает?
я же писал даже мемтест показывает скорость памяти на 2200 (10-10-10-30) значительно меньше чем 2400 (12-12-12-32), если вы сможете какую то память запустить 2400 (10-10-10-30) разница между (12-12-12-32) будет минимальна, т.е. намного меньше чем 2200 (10-10-10-30) и 2400 (12-12-12-32). И это чисто мемтест, в игрулях тучно на частоту ориентация идет, все таки ддр4 например больше на частоту заточен а не на тайминги там и lc15 бывает но часта под 4000
Перепрошить заново последний BIOS и МЕ, взяв и то, и другое на странице драйверов материнки под 7-ку. Сетевая Интел? Ещё работает?
evgen1979
Ещё не надоели половинчатые решения? Часть рекомендаций выполняете, часть, если не нравятся или не укладываются в шаблонное мышление - нет. И что в итоге желаете получить? :haha:
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Работает всё включая сетевую. Баги пока проявляются только в том, что после отключения питания, система нормально загружается раза со 2-3. Но когда загрузится, то всё работает отлично.
С ME хотелось бы уточнить. Дело в том, что чуть больше года назад прошивал его последнюю версию для 7серии - 8.1.65.1586. Сейчас он и заглючил. На сайте ASUSа версии чуть старее. Она нормально встанет поверх? И через что лучше ME перепрошивать, ASUSовская утилита для Windows с сайта пойдет? или лучше с флешки под DOSом?
ORIGINAL01, перепрошей биос полностью через FTK, и все будет хорошо. :-)
ORIGINAL01
В профиле указан BIOS 1504 - почему не последний 2104? Винда какая? Если 8-ка или 10-ка, то отключить в ней "быстрый запуск" - будет стабильно загружаться. Если же реально проблема с МЕ, то как выше рекомендовали - через FTK.
إن شاء الله‎‎
У меня опять свистопляска с работой системы, в прошлый раз, когда то не было сигнала на мониторе, то система не стартовала (горела или мигала MemOK и шёл ребут) помогло извлечение планок памяти и установка их по одной до старта со всеми планками. Теперь картина следующая - симптомы как при неисправности видеокарты, но сдается мне, что всё с ней нормально - купил в четверг по скидке BF1, поиграл 2 дня, в субботу вечером при проигрывании сюжетного ролика в одиночной кампании игра вылетает на рабочий стол с сообщением об ошибке, написано довольно много, что-то про GTX970, DX11 и недостаточное количество видеопамяти, также сбросился и восстановился видеодрайвер, перезагружаюсь, надпись "добро пожаловать" горела 1-2 минуты, потом чёрный экран с курсором и всё, при этом при нажатии C+A+Del диспетчер задач отображает, зашёл в безопасном режиме, снёс дрова на видео через DDU, перезагрузился, поставил заново дрова последней версии, после ребута тоже самое, только теперь даже курсор не отображается. Пока более ничего не делал, но непонятно, снова глюки материнки или всё-таки какая-то плавающая неисправность видеокарты. М.б. перегрев моста и отсюда глюки, но тогда проблема должна была уйти после его охлаждения, мыслей никаких, менять мать не на что, если сдам по гарантии, то дадут 2300р. (брал весной 2015 в Юлмарте в дисконте), на которые ничего не купить, а мой 2500К полностью пока устраивает, чтобы городить апгрейд.
Продал всё железо в 2022
Если честно, я чет не понял вы конкретно про что? Я все выполняю, что в рамках разумного. "экономить" на таймингах в ущерб частоте не разумно, по крайней мере нынче.
Фото: 73
сегодня на работе наскоряк тестанул разные частоты/тайминги памяти, да блин флешку забыл домой забрать, так и осталась на работе. завтра будет. если опять не забуду...
3770K/3570K...
OLEGA2007 мать на z77 могу предложить (в личку отписал)
Не знаю, что это было, но рабочий стол прогружается через 1-2 минуты чёрного экрана, похоже либо видяха, либо какой-то конфликт софта, т.к. чёрный рабочий стол препятствует запуску приложений в автозагрузке.
Ошибка была вот такая на чёрном фоне рабочего стола, сегодня как раз вышли новые драйвера, буду обновлять.
а на каких дровах это вообще произошло?
evgen1979
375.95 (вроде хотфиксом, т.к. 375.95 WHQL вышли чуть позже), на скрине версия написана, поставил 376.09 WHQL, но проблема осталась, скорее всего дело было в краше драйвера, а вот почему это произошло - вопрос.
Фото: 73
память:
1866/cl7:
1866/cl9:
2133/cl9:
на обещанных 2400 память с ходу не завелась, возиться с ней времени не было, поэтому для сравнения загнал память в cl7 на 1866. бенчи снимались трижды, брался средний результат. винрар весьма охочая до памяти прога, поэтому её и взял. ну а аида так, чтобы было...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
