Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Северск
balamyt007 писал(а):
комп для обработки фоточек, сидения в нете и танчики изредка погонять...проц е5-2640 хочу взять...есть смысл переплатить за 4канал
смотри на процессоры v2, например: 2630 v2, в нем так же 6 ядер, но производительнее и куда более холодные. Двух-канала хватит для таких задач, сам сидел на 2х8 какое-то время, изредка фризило в новой CoD. Но вот по выбору доски с 2мя слотами посоветовать ничего не могу, может кто-то прошаренный скажет)
А может кто подсказать. Есть желание собрать недорогой комп для обработки фоточек, сидения в нете и танчики изредка погонять. Из того что на али присмотрел проц е5-2640 хочу взять. Вопрос по метери. есть смысл переплатить за 4канал или при таком процессоре можно и недорогую двухканальную взять? 3300 стоит за двухканал и 4900 4 канал. памяти планируется 16 гиг вотнуть и ссд диск 128. Видеокарта GTX 750 ти 2Г или 660 2Г
Оно-то конечно вам решать, но беря у китайцев самое дешевое, вы получите соответственно самое хреновое. В материнке 3300 скорее всего еще и SATA3/USB3 не будет, помимо 4-канала. Возможно и радиатора на VRM. И звук какой-нибудь печальный, вроде ALC662 с минимальной обвязкой малоемкими SMD-кондерами.
Золотое правило при покупке у китайцев - берите проверенный мейнстрим. Да, будет чуток дороже, но и головной боли намного меньше.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
deniskaaaa1 писал(а):
Mitos2002, всё равно не получится у меня. пейпол не пропустил. а я хотел её для 2620в2...
да и правильно. заказывай с китая. там доставка бесплатна и пэйпал не нужен
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
я его не допонял. предлагаю камень 2667 по цене китая 2300, в эту стоимость входит и доставка по россии я думаю, так он отказывается, говорит что за эти деньги будет заказывать с китая. мир сошел с ума. мож 2667 на столько дороже стоит 2640. не знаю
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Люди, поделитесь опытом - как избавиться от шума системных вентиляторов, включающихся на полную катушку при включении и просыпании компьютера ?
Подробности: речь идёт именно о системном (не CPU-шном) вентиляторе. Есть рыжий Хуанан, на 4пиновом разъёме sys_fan повесил 4-х пиновый вентилятор с максимальными оборотами 2000 об/мин. Через Speedfan в винде настроил управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры системной платы и GPU и всё прекрасно работает, но есть два минуса: 1. при перезагрузке компьютера вентилятор включается на максимум и так работает, пока не загрузится винда и speedfan в автозагрузке. Получается около 30 секунд шумного ада 2. когда комп заснёт, то после просыпания секунд пять вентилятор точно так же работает на максимуме, пока не проснётся и не заработает speedfan
Есть ли какой-то способ поставить задержку подачи питания на вентилятор? Ну там реле какое-нибудь с задержкой ? Нужен реальный опыт. Я не хочу вешать вентилятор на CPU-шный разъём, т.к. у этого вентилятора режим работы больше привязан к нагрузке GPU, а не CPU
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
мать такая. есть кто использовал? поиском не нашел по теме(
Заказана, но пока не щупал ). Есть такой ролик:
Получается имеется разгон по множителю и изменение частоты памяти до 1866, что для такой цены уже очень неплохо. Из проверенных двухканальных бюджеток вполне могу рекомендовать Kllisre X79 M2, дороже рублей на 300 этой новой китаянки, но есть M2 (и разъём для подключения корпусных USB3.0, хотя и не заявлен).
Есть ли какой-то способ поставить задержку подания питания на вентилятор? Ну там реле какое-нибудь с задержкой ? Нужен реальный опыт. Я не хочу вешать вентилятор на CPU-шный разъём, т.к. у этого вентилятора режим работы больше привязан к нагрузке GPU, а не CPU
Во-первых Важно на процессор должен стоять 4хпиновый карлсон.
Во-вторых. я никак. я включаю он делает продувку, пока система загружается он становится на те обороты как я выставил, когда пускается игра он добавляет обороты. что он так не делал надо один параметр поставить Выше данной температуры, но вот найти температуру эту надо опытным путем потому как на китай матерях врут датчики.
я остановился на начальной продувке. мне не мешает. наоборот чувство уверенности что ШИМ работает.
щас по приезду ещё шим на врм поставлю а то пока реостат стоит. надоедает крутить
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Мать huananzhi x79 ver.2.49pb Xeon e5 1660 Ram 8x4 reg ecc 1333 Всё собрал, запустил, показался логотип Биоса, начала загружаться винда, но потом монитор потух, при этом система не выключилась. Перезагрузка и на датчике посткодов b9. Как с этим бороться? http://imgur.com/gallery/3DprglD
Профиль то заполни. непонятно какая аидео, какой блок питания.
пробовал на безопасном?
Я через переделанный молекс подключил все вентиляторы к БП. Как переделать с 12в на 7 или 5 найдешь в интернете. Не помню 5 или 7 вольт сделал, но все (5шт) теперь подключены к одному молексу и постоянно крутятся одинаково, независимо от нагрузки на систему. При этом светодиоды продолжают гореть, и, подозреваю, что никогда не перегорят, т.к. снизилось напряжение.
Понятно. А вот меня она раздражает...
RealTower писал(а):
Я через переделанный молекс подключил все вентиляторы к БП. Как переделать с 12в на 7 или 5 найдешь в интернете. Не помню 5 или 7 вольт сделал, но все (5шт) вентиля теперь постоянно крутятся одинаково.
Это понятно, так я уже делал с другими вентилями. Хотелось бы оставить возможность мощной продувки (когда это реально требуется). Но если ничего не будет, может так и сделаю с переводом на 7В (подключать минус к красному на молексе).
Так хотелось бы или нет? Если хочется, чтоб была регулировка, то придётся мириться с шумом. В моём случае только кулер иногда взвывает, но и для него можно подобрать грамотные значения (плата не корректно определяет температуру процессора).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: USSR
You-piter писал(а):
но в комнату компьютер целиком будет столько же тепла отдавать.
А ты радиатор водянки вынеси из комнаты, в моей первой конфигурации радиатор в лоджии годами жил, от лоджии до кабинета 3 метра трубок (ввод/вывод), в кабинете тихо и не греет. В данный момент после переезда основной комп (смешно сказать, он на ~30% слабей сборки на зеоне с китайкой )) разведён от радиатора на противоположную сторону длинного стола, трасса трубок 2 метра (ввод/вывод), тепло не копится под столом, в дальнюю сторону сдувается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
