Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 767 из 794<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 18
juk_777 писал(а):
на Z68 и Z77 от ASUS или GBT
Советовать имело бы смысл если бы они были в продаже. А тат ищи что есть на рынке БУ и не зевай. :-)
Да в том то и дело, что всего полно... Вот например ASUS P8Z68 V LX есть - как она?
Фото: 15
на H61 есть еще индийское "чудо" Esonic H61FDL2 :fingal:
чем умнее ИИ, тем глупее человек
juk_777 писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, что-то "безпроблемное" на Z68 и Z77 от ASUS или GBT и "шоб пи-си-ай простых много было"...
Более полугода на ASUS P8Z68-V PRO и i5-2550K. На борту 32 Гб Crucial на частоте 2133 МГц. Поначалу была Windows 8.1, без проблем разгонял проц до 4,4 ГГц (4,5 никак. Были вылеты). Недавно установил Windows 10, удалось поднять частоту до 4,7. Хорошая материнка, никаких претензий к ней, удивительно даже по сравнению с предыдущей Asus Rampage Formula с её мелкими глюками и недоделками
Для матплаты GA-H67-D2-B3 Xeon 1270 пойдет? Получится ли его разогнать?
Подскажите, пожалуйста по мат. плате ASUS P8H77-V. В шапке, конечно, прочитала, что чипсет H77 не поддерживает увеличение множителя процессоров и даже серии К. Но может быть конкретная плата всё же может? Процессор i5 2500K. На сгоревшей мат. плате Z68 работал на 4500.
Заодно вопрос и по памяти... Hynix PC-12800 работавшая на Z68 как PC-14900. Заработает хотя бы на 12800 или максимум 10600 будет?
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Разгона не будет. Только шина. Память только 10600.
Gigabyte z390m gaming, I7 9700KF, Asus RTX 2060
Фото: 3
Ребят подскажите плз. Купил мат плату P8H61M_LX_PLUS. Но погнута одна ножка
https://pp.userapi.com/c840324/v840324442/2bd02/0HQTVFHcVlA.jpg
Система стартует, изображение есть, в биос можно зайти, все ок.
Посмотрел распиновку, если ничего не напутал то это контакт B13, который отвечает за VSS (выделил желтым).
https://pp.userapi.com/c840330/v840330356/2c20e/Qi-XooBX_Dk.jpg
В поиске по темке нашел ответ одного человека: "это ничего не меняет. Она тоже VSS, которая дублируется и никак не влияет на работоспособность ЦП."
Так ли это? или стоит вернуть мат плату?
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Здравствуйте ! Хватит ли под разгон до 4,5 ГГц i7 3770k матери ASUS P8Z68-V PRO или на z77 чипсете взять ???
gol969, хватит. Наткнулся на старые складские запасы? Их на авитах-то единицы.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
у китайцев думаю позычить стот ли ???
Народ подскажите пожалуйста купил мат. Intel DQ67SWB3 но она не видет RX460 2gb/ А старую nVIDIA GeForce GT 520 работает на ура.Как решить эту проблему если возможно .И еще вопрос увидит видео карту GF9800 GT 1024Mb DDR3 .эта мат.плата.
ipaa писал(а):
погнута одна ножка
Без одной Vss будет работать конечно. Опасность в том, что её может замкнуть на соседние ноги, т.к. там рядом и питание (Vcc) и ещё что то. Ножку надо подогнуть обратно или заизолировать/отрезать
rom113 писал(а):
не видет RX460 2gb
Вроде были в теме советы прошить новый биос видеокарты, если не помогает прошивка материнки
Последний раз редактировалось slash_san 06.12.2017 20:23, всего редактировалось 1 раз.
rom113, биос материнки обновляй на крайний.
Здравствуйте. Процессор i5 2500K 3.3GHz(Boost 3.7Ghz) разогнал только по шине до 106,90Mhz, в итоге частота стала 3.53Ghz(Boost 3.95Ghz), т.к материнская плата Gigabyte H77-DS3H не поддерживает разгон множителем. Сейчас загнался заказать материнку с Aliexpress: Asus P8Z68-V LX, Gigabyte Z77P-D3 или MSI Z77A-G41. Хочу разогнать процессор больше. Скажите стоит ли заморачиваться с заменой материнки для разгона ради производительности в играх, хватит ли моего Cooler Master Hyper TX3 для разгона 2500K до ~4.5Ghz-5Ghz? Если да, то какую материнскую плату брать? Б/у нашел только с Китая, в Беларуси нет ни P67, ни Z68, ни Z77. Спасибо.
P.S. Если нужно, остальные характеристики моего ПК в профиле.
Последний раз редактировалось vtl2009 06.12.2017 21:33, всего редактировалось 6 раз(а).
vtl2009 ты прям мой вопрос по этим мамкам озвучил, буду тоже ждать ответа
DrJekil
:beer:
Да-да, тоже очень интересно. Вообще, как довольно габаритный и хрупкий объект доедет?
Это даже не принимая во внимание, что и какого качества там в коробку положат.
Да вроде доезжает! Много кто заказывает себе мамки от huanan ставят серверную память и радуются жизни!
Фото: 11
доброго времени. я тут вот купил относительно не дорого i7-2600 и тут же возник щепетильный вопрос. какой разгон моя профильная 4+2 фазная мать выдержит на постоянку? бегло затестил - 3.9/4.2 с напругой 1.248 и 4.1/4.4 - 1,308. на питальнике небольшой но плотно сидящий радиатор. с доп обдувом пока сложно. ранее мать работала с i5-3470 4.0/4.2 лет наверно 5 без проблем. турбобуст отключать не хотелось бы, т.к. старички отстают по производительности на ядро.
ЗЫ: собственно напруги я указал "пиковые" за период "повседневной работы". они гуляют вместе с частотой турбобуста :roll: в тесте АИДы чутка меньше да и в целом немного меньше :writer:
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
