Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 767 из 833<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
что и требовалось доказать, лучше 2133 и высокие тайминги чем 1866 и низкие тайминги, не надо экономить на таймингах в ущерб частоте. А Рар просто заточен на тайминги и все, я предпочитаю смотреть реальный прирост скорости. Игры кстати тоже на частоту откликаюцо больше. И в целом тенденция идет к увилечению частоты а не уменьшению таймингов)
Да и тоже сомнительно: 280 метров обработано за 45сек или 212 на 34....то на то и выходит, а Аида четко показывает, что частота на скорость влияет больше, чем тайминги
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 73
чем, на ощупь, пальцами? винрар обычная рабочая прога, которой пользуются многия и многия. то есть очень даже реальный тест. заточен - ну и ладно, какой-нибудь другой может быть заточен под скорость чтения и индифферентен к латенси. я сперва хотел взять какой-нить архив на пару гигов да распаковать его, засекая время. но блин работать тоже когда-то надо, поэтому ограничился простым бенчем. а аида ещё тот бенч. результаты плавают от теста к тесту, максимальный результат всегда сразу же после того, как загружена винда. стоит поработать хотя бы минут 10 - результаты падают. поэтому, зная эту фичу аиды, первый тест делался сразу после загрузки винды, остальные два подряд - где-то спустя 10 минут. и всё равно между последними двумя был разброс, так что бенч из аиды ещё тот... прирост скорости - это какое-то эфемерное понятие. уменьшение времени выполнения задачи, уменьшение времени отклика, фпс-ы в играх - это понятно, но "прирост скорости" - не знаю такого...
3770K/3570K...
я уж молчу про многочисленные опубликованные (в том числе и тут вроде) сравнения тестов на тайминги и частоту во время тестирования различных модулей.
Я еще лет 6 назад когда началась эта свистопляска с ddr3 и еёной ушербности в плане таймингов в сравнении с ddr2 этот вопрос изучал - итог, если ты работаешь на компе то тайминги тебе помогут, если играешь то частота. Тогда я много работал (жал в том числе) и выставив 1600 (7-7-7-21) был счастлив. Но сейчас ситуация поменялась, производители поднимают частоту под 5ггц, повышая и тайминги. Естественно кодеры будут это учитывать. В том числе и программисты Рара, кстати а какая у вас версия? Если же абстрагироваться от заточеностей и прочего, то объективно частота дает больший профит, чем тайминги.
Да и еще раз про Рар, в вашем тесте 212метров зажало за 34 сек, а 280 за 45...это какбэ некорректное сравнение.... А вот Аида уж 10% точно прибавила к чтение\запись на 2133 против 1866 на супер низких таймингах.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
ниче эфимерного, я вообще в мемтесте смотрю как меняецо скорость теста на низких таймингах и высокой частоте и мне все ясно сразу.
Фото: 73
скорее всего так и есть. я не геймер, поэтому и не знаю что да как там в играх. а просто сидя за компом вижу - лучше низкие тайминги, чем высокая частота. иногда бывает музыку из формата в формат перегоняю - тут тоже латентность оказалась для меня важнее. разумеется, всё в пределах разумного, то есть соседних частот. а то так-то можно сравнить 1600 и 2400... бенч винрара - он и есть бенч, не надо смотреть сколько за сколько зажало, там наверху цифра есть жирная :-)
3770K/3570K...
ну да ~6.5 метров в сек т.е. Рару фиолетово на частоту, собственно не удивлен.
Подскажите кто обновлял ME , как долго идет прошивка?
висит на надписи Updating please wait DO NOT shut down и бегут точки - уже минут 40 примерно.
Неужели так долго прошивка может идти? или что то висит ?
Win 10 x64 мать Asus P8Z77-V LX bios 2501
Пока жду, но уже подумываю снимать задачу - подскажите пока не поздно
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Фото: 38
Что-то пошло не так, обычно всё быстро
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
снял задачу, перезагрузился- все по прежнему.
Хотя как узнать прошитую версию ME - не знаю - но видимых изменений нет.
Глюки - а именно вылет BSOD после 7-10 круга LinX (блок 3584) без разгона - остался. температура на самом горячем ядре 72
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
кто что посоветует ?
Секунд 10, не более. Версию свою шьёшь или для офисных чипсетов? Размер прошивки для чипсета z77 примерно полтора мегабайта, для В75 и прочих - около семи с половиной. Вот правильная утилита и финальная версия МЕ для чипсета z77 - распаковать содержимое архива и запустить от имени админа METool.
В BIOS на вкладке системной информации графа ME Firmware.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
графа ME Firmware.
спасибо -
стоит 8.1.2.1318
есть смысл обновлять?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
обновил.
Пока ничео не изменилось.
Вроде стабильности добился поставив LLC на Extrime - но для дефолтных настроек биос это как то странно . попробую погнать, раз уж LLC курочу
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
А температура то на Exnrimt поползла - 84 уже. но крутится linX - не вылетает. Что за фигня? БП новый 600 вт - на старом допотопном 400 тоже самое было. Глючный VRM модуль на матери? или проц из очень капризных ?
Материнка - УГ. Скажи спасибо, что на такой системе питания хоть так работает. :-)
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
Материнка - УГ.
Прошу прощения у всех за панику.
на Extrime тоже вылетела. но дело оказалось не в железе.
Закрыл панель nVidia, панель принтера, MSI Af, выключил антивирус. - вылеты прекратились. Не знаю кто именно из них виноват, но кто то из этих фоновых программ не любит 100% загрузку системы.
Сечас на дефолтовом питании и LLC с разгоном до @4121 крутится уже 15 циклов
Фото: 12
Вы ее щупали ? Ивик не такой требовательный, 4500-4600 на этой мп легко можно делать на постоянку.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Linx плохо ловит ошибки, это первичный тест.
Фото: 73
ну скорее для напруги до 1,25В вполне себе годна, 1,3 уже для неё будет тяжело. но если наколхозить обдув или радиаторы - и 1,3 потянет скорее всего...
во-во, как тест для кулера и напряжения, не более.
3770K/3570K...
Да нормальная материнка, i5-2500K работает на постоянку 4,5Ghz при 1,376V, это же не Q6600 первого степпинга с 125W
Продал всё железо в 2022
Согласен, но представьте моё состояние, когда комп перестал его проходить без разгонов на дефолтных настройках.
Фото: 73
без обдува врм? ну это зело... такой же камень, но 4,4 при 1,368В на z77-v гонял когда-то. так радиаторы калились конкретно, на время тестов обдувал их...
3770K/3570K...
Val10 радиаторы, которые советовали в этой ветке, я купить не успел, сейчас лежит охлад Thermalrigtht HR55 IFX/SLI для моста, в отпуске хочу поставить. А так у меня в корпусе проблем с охлаждением и воздушными потоками нет.
Фото: 73
OLEGA2007 хм, не понял, куда этот термалрайт, на чип з77 что-ли? и как это поможет охлаждению узла врм... потоки - это конечно хорошо, но радиаторы на врм таки лепить надо при таком разгоне, имхо. либо обдувать их чем-то, просто охлаждения протекающим по корпусу воздухом будет недостаточно.
3770K/3570K...
Val10
Да, на чип, взял в состоянии нового за 500р., хотя Z77 это даже не X38.
Радиаторы на ВРМ в поиске.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 25
