Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 768 из 794<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Подскажите пожалуйста. Обзавелся обновкой - Asrock Z77 Fatality Professional-M...тут же на радостях от буста вставил заранее купленный 2700K и 4х4Gb Corsair Vengiance LP CML8GX3M2A1600С9. Провозился с кулером...запустился..и оставил подробное ознакомление на потом. Через пару дней (жена за ним работала) говорит что тормоза какието....инет...дробох...думаю кулер может сдвинулся или чуть отвалился...тяжелый...а на защелках..посмотрел температуру RT - все в норме-29. ..Aida64 - тоже 28....запускаю Speed Fan - 51 !!! и стоит на постоянке....ну думаю ладно ...датчик.....погляжу в BIOS - там все норм...-до 30......опускаю взор ниже иии ....Лопни мои Глазаньки!!! ОЗУ = 1 слот 4 Гб....и все....Все перепробовал, все планки туда сюда, 2 вытащил....Банк1/Банк2.....все ОП....видит только 4 либо в 1м либо во 2м.... Биос сбрасывал в деф....ничего не помогает....Что может быть подскажите? Мамка??
- PS сейчас посмотрел, что именно такой памяти в листе поддержки нет...но есть полный аналог CML16GX3M4A1600C9
solo081 проверь ноги в сокете..
WoT: IRSS_BY_Pashka
solo081
Память Корсар - в ведро!
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
1. Спс.. вернусь с работы - сокет гляну.
2. По памяти - что весь Corsair - уг, или в нем есть варианты под разгон??? .....но учту...благо вроде как есть на что поменять....что то из Kinston'a было....Genesis и Blue...они то как?
Гуру а по поводу SpeedFana - откуда он инфу считывает по температуре ЦПУ? ....я такого зависона на 51градусе ни на одной машине не видел! .....может быть тоже с "ногами" сокета связано?
Софт от производителя не рекомендуется к применению - лишняя не всегда совместимая приблуда, которая отжирает ресурсы системы и может вызывать различные глюки, особенно на 10-ке с вечно меняющимися системными требованиями к обслуживающему ПО для оборудования.
إن شاء الله‎‎
В общем продолжение ситуации. Полностью все разобрал. Осмотрел сокет с лупой 10х. Было пару подозрительных моментов ....осмотрел со всех ракурсов..все визуально ок...1 иголочкой чуть подпрямил..на долю мм. Поставил другой камень - тоже самое. Перепробовал более 10 планок разных итог один - в Биосе видит только 1 из вставленных либо в А1, либо в B1. (пробовал и 8ки и 4ки....результат один) На всякий проверил ТУ память в Extreme4 - все ок. Попробовал заодно видеокарту в разные PCI-E повставлять. Итог 1 и 3й показывает....2й(средний) -оп...Что делать уже не знаю...Покупал б/у. Проверял при покупке, стояло у чела 2 планки точно....проц был 3770... пробовал вставлять только в А2/B2 - пост-код 55 и все.
solo081 что-то с материнкой.. раз другой проц с такими же симптомами..
ах-да, биос последний?
может чел шаманил с ним чего? или снова перепрошить последний биос..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Добрый день!
Комрады, нужен ваш совет!
Посоветуйте пожалуйста какую материнку лучше взять под проц Core i7-3770k (разгонять не собираюсь). Кулер стоит Zalman CNPS10X, оперативка Corsair с радиаторами, нужно 4 слота. Видеокарта одна - Nvidia 1060. Один ssd и один hdd оба sata3. Цена до 6-7тыс рублей
По производителям предпочтения ASUS, Asrock, MSI.
С одной стороны хочу mATX чтобы взять корпус Fractal Design безшумный и всё туда пихнуть. С другой стороны mATX вариантов очень мало. На ебее нашёл:
ASUS P8H67-M PRO
Asus P8P67-M Pro
На авито нашёл:
Asus Maximus V Extreme
ASUS Maximus IV extreme-Z
Msi z77 g43 gaming
msi Z77A-G43
asus P8Z68-V LX
AsRock Z77 extrime4
ASRock Z68 Pro3
Вообще имеет ли смысл брать материнку под этот проц или проще продать проц и взять что-то на более новой платформе?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Фото: 9
Сейчас очень сложно найти б/у материнскую плату в нормальном состоянии, так что лучше будет скинуть проц и перейти на новую платформу, чтобы не играть в лотерею. На мой взгляд.
а если всё-таки из этих материнок выбирать, то какую лучше взять?
Фото: 9
r1sh писал(а):
AsRock Z77 extrime4
AsRock Z77 extrime4
Благодарю за ответ)
подскажите, цена 7к для неё высокая или нормальная?
я чуть подешевле нашёл
maximus IV extreme-z
Msi z77 g43 gaming
MSI Z77 MPOWER
ASRock B75 Pro3-M
Asrock P67 Extreme6
Прикинул что сейчас за 7к мать взять вряд ли смогу тем более еще пересыл из другого города итого тыщ 8 выйдет стоимость.
Нашёл в своём городе дешевле:
Msi z77 g43 gaming
Msi z77 g65
чем msi gaming отличается от обычных Msi кроме сетевого адаптера?
r1sh писал(а):
Msi z77 g65
Одну из этих бери. На g43 слабый обвес по питанию - бюджетка одним словом...
إن شاء الله‎‎
понял, благодарю!
Подскажите, можно ли заказывать материнки на ebay с Китая если есть гарантия 60 дней?
Если есть выбор в городе зачем играть в лотерею? Я вот себя корю, за то что свою впопыхах брал...не смотря особо....и без тестов. А вы сможете подготовиться и все проверить на месте. Обязательно смотрите работоспособность всех слотов памяти, звука встроенного и сетевого адаптера. Заранее дрова можно скачать на флешку и тесты.
да вот нет особо нормальных предложений в Петербурге. А если и появляется то за 1-2 дня покупают. Уже кучу раз так звонил, спрашивал а мне говорят "попросили отложить до завтра, завтра приедут" и все блин приезжают))
хочется нормальную мать на z68 - z77 чипсете, а не асус начального уровня, а такие быстро расхватывают:(
r1sh поищи MSI Z77-MPower - мать реально мощная и я лично не слышал чтоб у них были проблемы с совместимостью памяти
меня раздражает когда компьютер стал доступен каждому идиоту
да чёт цены последние несколько недель неадекватные. Нормальные платы а z77 типа asus z77 deluxe, maximus V по 8-10к продают. При таких раскладах вообще дешевле на новый сокет перейти:(
на сокете 1150 еще можно купить новую приемлемую материнку в магазине, и проц б.у. i5 попадаются на авито.
в общую сумму 9-11т. можно уложиться за комплект материнка и проц, если оставить старую память.
На ddr4 память сейчас зашкаливает.
тоже запарился искать матплату, правда в процессе поиска попалась недорогая ddr4, перешел сразу на с1151.
