Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 768 из 833<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 12
OLEGA2007 писал(а):
Val10
Да, на чип, взял в состоянии нового за 500р., хотя Z77 это даже не X38.
Радиаторы на ВРМ в поиске.
Могу поискать чертеж радиаторов, можно самому выпилить и на термопрокладку посадить.
Фото: 73
из чего? это ж будет пассив, нужно что-то либо псевдоигольчатое, либо с широкими зазорами между рёбрами...я буквально сегодня озадачился - а с чего бы выпилить радики, достал коробку с радиаторами и ничего подходящего не нашёл... а там с древних времён много всякого барахла лежало :-)
3770K/3570K...
сейчас лежит охлад Thermalrigtht HR55 IFX/SLI для моста, в отпуске хочу поставить.
ого, а видяхам такая штука не мешает? кстати а нужен ли он z77 например? а то у меня там ну совсем непотребство...говорят и этого достаточно...
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
evgen1979
Надо примерять, даже если помешает, то заплатил за данную штуку (новая в коробке и плёнках) всего 500р., полежит значит до лучших времён.
Продал всё железо в 2022
так а надо ли вообще, аида кажет 52+-5(от погоды зависит)....вот думаю, этож вроде норм?
Фото: 73
имхо, не надо, лишнее это...
3770K/3570K...
Народ, нужна помощь.
пытаюсь перепрошить Биос через USB Bios Flashback своей Asus Sabertooth Z77. Взял Флэшку на 256 Мб, отформотировал её в фат32, скачал последний BIOS с оф сайта Asus, переименовал его в Z77ST.CAP, кинул в корень флэшки. Вырубаю комп, вырубаю бп, вставляю флэшку в порт, помеченный белым цветом, включаю бп, нажимаю на кнопку прошивки и через 5 секунд мигания, она горит синим.
Что я делаю не так?
Фото: 27
Посмотрел фото платы в сети: не нашел там порта с белым цветом.
Посмотрите тут в какой порт надо вставлять флешку: https://www.manualslib.com/manual/41509 ... ml?page=63
Пишут, что после того, как отмигает, то значит биос обновился.
Jedem das seine
[quote="Zebralet"]
По мануалу этот порт. После перепрошивки кнопка должна гаснуть, а у меня горит.
Фото: 73
а случаем на с зажатой кнопкой флэшбэка надо включать комп? давно делал, уже не помню... и имя файла точно такое должно быть?
3770K/3570K...
Zebralet,
Попробуй удерживать кнопку больше трёх секунд.
Val10,
Нет.
Для этой материнской платы - "Z77ST.CAP".
Фото: 27
Kiskik тогда у меня просто логичный вопрос - точно не обновилась прошивка?))) Вроде все сделано правильно.
Jedem das seine
Фото: 73
ну тогда разве только попробовать флешку поменьше взять... и да, точно, её вроде нужно нажать и чуть подержать, светодиод моргает медленно, потом быстро и тухнет - заливка завершена. вроде так...
3770K/3570K...
Всем спасибо за помощь. В итоге так и не разобрался в чём проблема, пришлось обновляться с помощью FTK
подскажите плиз я что то не совсем понял, у меня p8z77 v i5-2500k до последнего времени работал без проблем на разгоне 4.5, но вот вчера включил комп и в аиде написало 1600мгц под линуксом. Я в биос там стоит 4500 сбрасываю биос на дефолт пишет 3.3ггц включаю в cpu id пишет 1600 я обновляю биос на последний средством прошивки в биосе обновился без проблем ставлю дефолт опять в биосе 3.3 а в системе показывает 1600 также попытался разогнать в биосе 4500 в системе без изменений 1600. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?и как решить.
i7-3770k/ GA-Z77X-UD3H/24gb/ r9 290x/ Platimax 1000W
/ suppressor f31/( watercooling)
Фото: 73
кто пишет, что пишет, когда... ниччё не понятно. под нагрузкой тот же cpu id или аида какую частоту показывают?
пысы. знаки препинания придумали для лохов, видимо...
3770K/3570K...
vadymyan писал(а):
cpu id пишет 1600
Ты под нагрузкой частоты смотри, а так без нагрузки будет минимальный множитель х16, что соответствует 1600 МГц.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
для кого писал, блин, читать надо внимательнее. Если не понятно что такое линукс- linx. В аиде тоже есть cpu id. Вот включил эту прогу включил 10 проходов linx и все проходы проходит по 1600мгц 40гфлопс. Опять же в аиде тест прогоны памяти и т.д. там написана частота во время выполнения теста, тоже 1600. В биосе отключил все энергосберегайки . Сегодня комп включил показывал в тестах по умолчанию 3300мгц, оставил на день включеным вечером сел за комп опять 1600. Перезагрузил, ничего не поменялось.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну извини, с детства не научили ставить, сейчас уже поздно, и да, это очень важно для понимания написанного. Сори за оффтоп.
Российский министр иностранных дел для вашей категории умственного развития дал самый точный диагноз. :haha: Все остальные вменяемые нормальные люди под термином "Линукс" подразумевают именно Линукс. :mad2: Если захотелось повыпендриваться, то LinX можно называть "линькой", "линпаком" или как-то так, но не именем операционной системы. ;)
vadymyan писал(а):
Ну извини
Это не я писал - научись правильно цитировать.
إن شاء الله‎‎
Фото: 8
vadymyan , cpu-z тоже 1600 под нагрузкой показывает?
Профиль электропитания попробуй сбросить в дефолт в винде.
Для мониторинга температуры случаем не Realtemp используешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
