Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 78 из 94<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 94  >
caligula73 писал(а):
....дождусь наверно следующего биоса там ME должен быть последний.
Вам написал бантик в чём причина. читать не умеете что ли?!
В диспетчере устройств не должно быть восклицательных или вопросительных знаков, и нужно бантик запустить от админа. вот и всё.
9 летние ребёнок сам всё сделал, а вы всё никак. делайте выводы.
jjxaker о чём вы ? ...
- вывод уже сделан.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 38
*Tiger* писал(а):
Там версия 11.8.50.3399
У меня так стало
ME.png [ 15.46 КБ | Просмотров: 1789 ]
Intel ME FITC - так и должен остаться старой версии?
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Изменится только когда производитель выпустит биос с новой версией ME FW или если вы сами произведёте интеграцию новой ME FW через Intel Flash Image Tool, но тут нужен опыт и новой версии инструмента под 11.8x нет ещё в свободном доступе.
Фото: 29
Камрады, есть обладатели 960 ево?
Есть ли смысл его брать по сравнению с обычным 850 ево м2? И в чем будет разница?
Russian Overs Team
garison87
плюсы, нет проводов, выше скорость 4K: Read и меньше задержки.
Статистика скоростных характеристик SSD #14932314
Последний раз редактировалось caligula73 20.11.2017 8:38, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
garison87 тоже про него думаю )
нет проводов
:facepalm:
В тестах
Atheros, разницы нет или 1-2 секунды, что ес-но не ощущается. Тогда уж прошку бери, он ещё круче)
разница такая - было 4 секунды стало 2. или так было 2 стало 1 - получается в два раза. а если вы разницы не замечаете значит ваше остальное железо не дотягивает до уровня m.2. :-)
p.s. разница в цене между ssd и m.2. не такая уж большая...
Кто обновился ME 11.7.0.1040 ? Есть ли проблемы? Стоит ли обновляться?
𝕭𝖊𝖑
Фото: 29
Atheros почитал 3дньюс про надежность 960ево(6петабайт уже записали) и вопрос, что покупать отпал.
в мморпг за такую разницу можно превратиться/превратить в фарш, а по поводу прошки - тут уж точно разницу не заметишь ни в играх, ни в повседневной работе.
Russian Overs Team
:facepalm:
О, нагибаторы подтянулись. Изначально вообще не вижу смысла брать m.2 НЕ PCI Express NVMe. А менять одно на другое, тут уже вопрос спорный. Если деньги есть, брать сразу топ, а с практической точки зрения человек деньги потратит, а разницу не увидит, кроме копирования инфы. Это не как при переходе с SSD на HDD, при слепом тесте разница не заметна. И заканчиваем оффтоп.
Фото: 29
Я в ммо уже лет 5 не играл, но ссд ощутил именно на осадах тогда и понял, что без него не куда.
Была возможность сменить свой 850 про на что-то более емкое и поэтому думал взять уже м2(как раз, чтоб проводов не было, а скорость меня и сата устраивала). Взял в итоге 960 ево, т к не люблю брать старое). Хотя понимаю, что скорей всего я бы и с 850 ево разницы не заметил.
Russian Overs Team
Возможно ли использование разъема AIO_PUMP для корпусного вентилятора ? В чем там ограничения кроме тока до 1А ?
𝕭𝖊𝖑
Обновился. На профильную мать подошла вторая по счету прошивка. После перезагрузки пропал встроенный звук. Решилось переустановкой драйвера, точнее удалением драйвера от Realtek и установкой драйверов вшитых в windows 10.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Да, насколько я знаю эти разъемы наоборот расчитаны на большую силу тока, чем обычные разъемы.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
stiffmaster писал(а):
Обновился.
Включение и выключение нормально происходит?
Они регулируемые?
𝕭𝖊𝖑
bel1 писал(а):
Они регулируемые?
Да. Это PWM, там четыре пина. Два из них питание, один тахометр и один для ШИМ. Как выше отметили они рассчитаны для потребителей большей мощности, у меня там помпа от водянки подключена.
i7-7700k @4800Mhz, Maximus Hero IX, Balistix elite @3000Mhz 32 gb, Strix GTX 1080Ti, SSD Samsung 960 pro, Seasonic PRIME Platinum 850W, Corsair СВО
из мануала
Да все отлично.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
