Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 771 из 794<  1 ... 768  769  770  771  772  773  774 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 9
neo3703, тут посмотри.
Яков писал(а):
gol969 в шапке темы написано У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, этого уже достаточно чтобы выбрать на Z68.
Но это же не означает,что все они выгорают.А косяки бывают с любыми чипсетами.От этого никто не застрахован.
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
holdtheline6277 писал(а):
Хочу взять на али i7 2600k, мат плату для него выбрал asus p8p67 le, бюджет на все это 12к рублей. Собираюсь гнать до 4ггц. У меня все будет нормально?
У данной платы нет радиаторов на цепи питания процессора.Смотрите на другие модели,где лучшее охлаждение,раз хотите разгонять.
Фото: 23
ага. а у чипсета с ревизией б2 не всегда винты отваливаются. но брать б2 довольно глупо. а вслучае с выгоранием там еще и проц с памятью накроются. русская рулетка за свои же деньги.
для 4 не нужны радиаторы. да и 4,5 не нужны если движение воздуха в корпусе приемлемое.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Посоветуйте замену Материнке Asrock H61M-iTX сокет LGA1155
Материнка Asrock H61M-iTX сдыхала медленно, но верно
Отказывается запускаться
В итоге решил просто заменить на аналогичную, главное на надежную
Скорости и разгон не требуются. Хочу взять б/у, т.к. бюджет знакомого ограничен.
размеры: 17х19см., корпус маленький mini-ITX, mini-DTX
видюха должна быть интегрированная, HDMI
Проц: i5-2500, память: DDR3 1600 сейчас стоят две планки по 4 гига.
Фото: 4
Всем привет. Имею плату Intel DH77EB. Неудачно прошла прошивка. Есть у кого дамп BIOS данной платы (желательно не последней ревизии если такое возможно)?
5800x3d\MSI X570 Gaming Plus\HyperX 32 Gb 36000Mhz\Palit GameRock OC 4090\990 PRO 2Tb\Adata 960 PRO MAX 2Tb
Никто не заказывал новые материнки от Huanan?на H61 и B75 чипсетах.
https://ru.aliexpress.com/item/HUANAN-H ... Title=true
https://ru.aliexpress.com/item/HUANAN-g ... 39.90158.0
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 6700 XT
Скажите пожалуйста плата GIGABYTE GA-P61A-D3 (rev. 2.0) поддерживает память 1600 и выше???
Может лучше проверенного производителя взять !?
https://ru.aliexpress.com/item/original ... 33edbDx4Ld
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Лучше,если бы было не б/у.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
С процессором Sandy Bridge будет максимум 1333 МГц
С процессором Ivy Bridge будет максимум 1600 МГц
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
vtl2009 писал(а):
Asus P8Z68-V LX, Gigabyte Z77P-D3 или MSI Z77A-G41. Хочу разогнать процессор больше. Скажите стоит ли заморачиваться с заменой материнки для разгона ради производительности в играх, хватит ли моего Cooler Master Hyper TX3 для разгона 2500K до ~4.5Ghz-5Ghz? Если да, то какую материнскую плату брать?
В итоге какую взяли? Довольны?
MacBook Pro MD313RS\A
iPhone 4S 16Gb
iPad 2 Wi-Fi 32Gb
sstyle писал(а):
Asus P8Z68-V LX
хочу заказать такую с али, можно ли рассчитывать на стабильные 4,5 разгона?
у нее нет прямого разгона по Vcоrе, 4 фазы питания для ядра, зато есть LLC
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Доброго времени суток. Прошу совета в выборе материнской платы для i5-2500k (моя материнка умирает). Брать кота в мешке на али или таобао не очень то хочется, а выбор материнок под 1155 катастрофически мал. На озоне есть 4 варианта:
ASUS P8Z77-V LX
ASUS Z77-A
MSI Z68S-G43 (G3)
ASUS P8B75-V
Разгон будет умеренный. Какую плату лучше взять? USB 3.0 не столь критичен, но желателен (это про z68)
p.s в моей области материнок под 1155 вообще нет. :-(
p.s.s. Нашел еще такой вариант: ASRock Z68 Extreme4 Gen3
i5-2500k, Gigabyte z68p-d3, R9 290X
*Cofradia Intel*
Фото: 130
mdv791 писал(а):
ASUS Z77-A
Мне эта понравилась: есть радиаторы на VRM, чипсет свежее, биос с драйверами свежее.
VRM у ASRock Z68 Extreme4 Gen3 явно мощнее, но для Core i5-2500K избыточен.
ASUS P8Z77-V LX
ASUS Z77-A
MSI Z68S-G43 (G3)
ASUS P8B75-V
по возрастающей:
1 и 3 - оффсетки
2 и 4 - вкоре
асрок - полная ос модель (макс цена)
К сожалению с Asrock пролет, а из тех четырех, какая предпочтительнее для i5-2500k и какая понадежнее? У ASUS P8Z77-V LX смущает отсутствие радиаторов на линии питания, в отличии от ASUS Z77-A, но про нее я чего то вообще ничего не нашел дельного.
ASUS Z77-A
вся информация есть в мануале
я себе тоже выбрал Gigabyte GA-Z68AP-D3 дороговато, зато прямой разгон и пресловутый радиатор
Последний раз редактировалось pakos2835 31.07.2018 1:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Радиаторы можно и самому поставить, LX добротней будет.
У меня так
Но где сейчас такие можно найти...
Или вот нашел в загашнике, чертёж радиатора под LX (второй просто ровный) - посадить можно на двухстороннюю термопрокладку
Sabotender писал(а):
LX добротней будет.
чем же? :roll:
кстати я ошибся, на 77 чипсете есть мануал мод, в отличие от 68, но лх остается лх-ом..
Фото: 12
А шка еще хуже, на питание посмотрите.
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 15
