Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга Фото: 2
Jestercore писал(а):
Попробовал, больше 105 и не берет. В десятые уходить не буду) Гоню оперативку сейчас, уже с 1333@9-9-9-24@1.5v до 1960@10-11-10-24@1.65v, тестирую. Комплект - самый дешевый Кингстон без радиаторов.
ИМХО нет смысла в такой частоте для этого проца, лучше тайминги понижать...
_________________ ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Небольшой прирост частоты процессора, но огромный прирост для памяти. Многие игры шустрее забегали сильно. Удалось сохранить достаточно низкие 10-11-10-24-1 тайминги, но выжать страшные 1960mhz при нестрашном напряжении в 1.65v. Турбобуст иногда еще процессора множитель до 35 поднимает
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
А был смысл 1.65 подавать? Например, у меня есть 3 разных "кусочка" памяти, все могут 2ГГц при 1.5В. Правда, один из "кусочков" может это делать только при CL11.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
читал, думал, не понял. по сравнению с чем прирост-то сумасшедший? с 1866 что-ли...
так это от памяти зависит. например, самсунги слабо отзываются на увеличение напряжения, микроны же найборот. кингстоны вроде тоже любят повышенное питание в разгоне...
Артём писал(а):
Да, но в большинстве случаев относительно новая память 2ГГц может без увеличения напряжения.
ну если новая может в стоке 1866, то исессно предположить, что 2133 она возьмёт без поднятия. а 1333 новая (а такое ещё продают) далеко не всякая сможет 2133 взять, да ещё и с вменяемыми таймингами, а не 12-13... у меня есть микроны и самсунги, так вот что касательно частоты, то обыкновенный самсунг ничем не уступает микронам, но вот что касательно таймингов - тут микроны дерут самсунг. но только с поднятием напруги, это самсунги на 1,5В гонятся и гонятся, только успевай тайминги послаблять, с микронами такое не прокатывает...
1333 CL9
а, ну так если сравнивать 1333 и 1960, то тогда конечно прирост будет изрядный и видимый без всяких тестов. я думал сильно заметная разница между 1866 (шина сток) и 1960 (разгон шины), потому и удивился...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2017 Фото: 0
niask писал(а):
Jestercore Игры забегали сильно быстрее от лишних пары сотен мегагерц к памяти?)) Не верю
Конечно. Та же GTA V, где огромный мир и много разных объектов, нужно успевать процессор и видеокарту данными кормить. Вот пример, процессор и видеокарта больше загружны, если быстрее память, выше фпс. https://youtu.be/i1qYT27nJcc
Jestercore может, на моём конфиге и есть смысл с 3 gb видеопамяти, но в твоей видяхе их целых 8, поэтому оперативная не забивается графикой. А основная нагрузка в играх именно на видяху (если проц не ограничивает). В видосе средний FPS примерно одинаковый, просадки некоторые увидел только на 1333 МГц. И какая там видяха, кстати? Весь мне лень смотреть.
niask GTX 970 На видео заметно, что лучше проц загружен если память быстрее. Всё равно данные нужно обновлять, все 8гб видеопамяти игра не забивает, не умеет. В моем случае, в моих любимых играх, именно процессор чаще всего ограничивает. Забавный факт, моя оперативка быстрее всех разогнана по статистике этого сайта) http://ram.userbenchmark.com/SpeedTest/ ... 00LF-2x4GB
Купил очень быстрый вентилятор и ломал голову, как же снизить его скорость ниже 60% (через биос) и ниже 40% (через ASUS Al Suite программой FAN Xpert+). Нашел по адресу C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusFanControlService\1.02.05 файл FanStore.xml. В нем можно выставить любые значения кривой вентиляторов вручную. Температура в градусах Цельсия, а обороты в формате 0-255, где 0 это 0%, а 255 - 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Архангельск
Добрый день! Подскажите пожалуйста как на материанской плате Asus P8Z77-V LX в биосе отключить встроенную видеокарту (intel HD graphics встроеннув i5)? Не могу найти этот пункт в биосе.
_________________ "Не меняются войны, меняются лишь солдаты" 2Pac
+Archangel OverClub+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
