Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2018 Откуда: region 23
Тут кто-то из последних пользователей хотел взять не самую топовую мать на z77 за 8 килорублей,причем с лотерей на Алике.За эту цену в РФ можно взять на вторичке асус делюкс или асус сабертус.MSI z77a-G45 не самая топовая мать в этом сегменте,а всего лишь уверенный середнячок.Эту плату найти дешевле значительно в комиссионках и даже с гарантией.Приобретать лучше платы,которые легко починить в плане наличия в доступе схем и боардвью (В этом плане всех переплюнул Асус),а также в случае слета биоса не нести в сервис,в котором за косарь перешьют,а можно в домашних условиях с помощью дешманского программатора из Китая,тем более флешка легко вынимается из каретки. Хотел испробовать мать от Интела,но перехотел,а этому есть ряд причин: -на одном из крупнейших форумов ремонтников ветка по матерям от Интел имеет всего 3 страницы (по сравнению с Асус-16 страниц),2 из 3 страниц посвящены запросу биоса.Да,да!Биос на офсайте капсулирован и используется для несколько плат,алгоритм использования модулей капсулы до сих пор найден.А это значит,что если у платы не был сохранен ранее дамп,то воскресить ее после убитого биоса очень низкий шанс. -на большинство плат Intel Desktop Board нету в открытом доступе технической документации,бордвью и схем.А это значит,что компонентный ремонт будет усложнен. Считайте,что ремонт плат от Интел и Хуанан одинаково геморроен,многие авторитетные ремонтники отказываются такое принимать в ремонт. Потому покупка китайских плат любого произодителя (Хуанан,Биостар и проч.) -это билет в один конец.Если плата выйдет из строя,то в 90%(10% отдадим случая,когда плата в кз,и поиск неисправной детали ищется с помощью поиска источника нагревания при подключении лбп) случаев плату в мусорку.
Это надо быть совсем упоротым что бы купить БУ древнюю мать за 8К, мне кажется с прицелом на будущее собрать на новом железе с гарантией B450+Ryzen 2600/1600
Какую материнку стоит взять под 2600K в пределах 8 тысяч? И имеет ли смысл переплачивать за Z77? Пока что выбор пал на P67 SaberTooth, из FAQ, выгоранию силовой обвязки не подвержена, но вот ситуация с багом чипсета напрягает.
Мужчины доброго времени суток. Сына поигрался в оверклокера, убил материнку :0) Ну и мб памяти, сейчас 2х2Gb 1333 Mhz на борту. Посоветуйте, что можно максимально бюджетненько взять и где? Проц i3-2100 лежит скучает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
8 за 1155? Это безумие какое-то.
goldenboy писал(а):
что посоветуете?
Посоветую поднять глаза и посмотреть название темы-ты топиком ошибся.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
На Авито или мешке. С рук, естественно. На Н61 что-нить что можно взять на проверку.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Нет, ибо все фишки нового чипсета доступны для процессоров IB.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
А смысл? Тебе такую в идеал. Дешевле почти вдвое и нету глупой переплаты за ненужные экраны.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _760936059 Объявление от мастера,который продает платы с гарантией и оказывает услуги по ремонту.Для проверки можно глянуть список завершенных объяв,там есть проданные мамки 1155 за 7-9к. Конечно ценник зависит от регионов, и тес более можно получить скидку за нерабочий вариант. Так для справки,в моем регионе три дня назад выставили Asrock z77 extreme 4 за 4000,по времени это было 22.38.На след день часов в 11 глянул объяву,а она уже была закрыта.На след день другой продавец выставил asus p8z68-v pro\gen3 за 5000р с возможностью авито-доставки.Прошло 23 часа, и товар получил статус "В резерве".С учетом того,что авито-доставка стоит сейчас 370-450р,значит 5500р ценник даже не отпугивающий.А вот такую же мать из братской солнечной республики-родины Димы Билана не спешат покупать несмотря на то,что авито-доставка возможна.На данный момент в моем городе висят две платы от Гигабайт на z77 по 5-6 тыщ,но эти платы дешманские,с хреновым питальником.В течение 2 недель раскупили хорошие мамки на z77 ценником до 6 тыщ,даже лежавшую полтора месяца asus p8z68-v pro. По России ситуация следующая:при наличии авито-доставки хорошие мамки на 1155 с ценником до 4000 выкупаются в течение суток.Остальное тоже может уйти в зависимости от близости к богатым регионам или центрам.
bibukov у некоторых матерей z77 было даже всего 4 пин питания проца (Gigabyte z77-ds3h rev.1,0->rev.1.1 уже имела 8 пин),что затрудняло разгон.Считается,что 4пиновой колодки хватает для питания 95 Вт проца,ну а для разгона надо 8 пиновые. К дешманским мамкам на топовых чипсетах относились Asrock серии Pro,те же синие Gigabyte без радиаторов на цепях питания,Asus с приставками LE,LK,LX2,LX и Msi z77a-g41(g43).У всех этих представителей слабая система питания,и на авито ценником до 5 тысяч из топовых мамок на 1155 они висят дольше всех.Про других производителей мало что известно,потому что в РФ они слабо распространены,хотя народ не гнушается брать в Китае ECS и Биостар.
Вопрос к тем,кто покупал и будет покупать материнки с помощью авито-доставки. По прибытию товара в пункт выдачи Боксберри получателю приходит смс-уведомление,а при посещении пункта дается до 15 минут на осмотр и проверку заказанного товара,если все норм,покупатель подтверждает получение,и заказ завершается.С ноутбуками,телефонами,планшетами и прочими автономными устройствами все понятно-включил,проверил работу компонентов и дал добро. С комплектухой сложнее,особенно с материнскими платами.Это получается надо ехать в пункт со своим системником для проверки (для особых педантов)?Не все так могут поступить,и часто проверка на месте заканчивается лишь визуальным осмотром на погнутость ножек сокета,сколов компонентов,следов пайки (если не было указано продавцом),следов ржавчины и прочего.Если продавец оказался нечист на руку,по прибытию домой может выясниться неработоспособность слотов и контроллеров. Авито-доставка была разработана крупнейшим интернет-порталом страны совместно со службой доставки Боксберри как альтернатива Почте России и защита от кидалова,когда продавцы категорически отказывались высылать без предоплаты, а с наложкой не связывались. Авито-доставка также повышает вероятность ускоренной продажи товара (как это происходит с топовыми мамками 1155 до 4 тыщи),если покупателей из того же пункта населенного нет. По стасусу "Товар зарезервирован" уже можно догадаться,что им заинтересовался покупатель из другого города. Авито-доставкой активно пользуются,что сказывается на прибыли самого Авито,но есть подводные камни у мошенников. Как известно,продавец после подтверждения покупки может вывести деньги на карту в течение месяца.Этим могут воспользоваться мошенники,накатав жалобу в Авито с нескольких аккаунтов (которые свободно продаются)-в результате Авито может забанить продавца,а время тикает.Если повезет,продавца разбанят раньше,чем через 30 дней, и он успеет забрать деньги,если нет-то невостребованный платеж может вернуться покупателю. Я к чему это все-собираюсь выложить комплекты и мамки на z68 и z77,в ценообразовании прекрасно осведомлен.Поскольку я проживаю в периферии,то демпинговые цены в Москве в провинциальных городах не действуют,и многие комплектующие будут стоить немножко дороже,чем в самой столице из-за отсутствия большого количества предложений.Хотя при использовании авито-доставки и получении товара конечным лицом тоже можно ожидать подставу,что типа ты мне продал нерабочее.
Ну наверное у серии Pro разные модели были, верно? Вот, например
моя AsRock P67 Pro3
Кроме как одного слота PCI-E на ней ни на чём не сэкономили: есть и кнопки Power и Reset, индикатор POST-кодов, реобаса на 5 вентиляторов, и... Кнопкой Clear CMOS на панели ввода-вывода: #77.
bibukov Вполне возможно,что была разная комплектация материнок Pro серии.Серии Pro на z68 и z77 более убого смотрятся из-за малого количества фаз и отсутствия радиаторов на цепях питания.Да и платы эти не особо спешат покупать даже за ценник 4 тыс на авито. Глянул на фото Asrock p67 Pro3,а затем сравнил со своей Asrock z68 Extreme3 Gen3.По навороченности они почти одинаковые,есть 6 разъемов для подключения вентиляторов,постка распаяна,есть кнопки включения и ресета,два полноценных Pci-e 16x-можно подключать карту в любой слот и будет одинаковая производительность.Досталась эта плата как нерабочая мне на американском аукционе Ebay за 18 баксов+800р пересылка через посредника.Неисправность платы была заявлена в нескольких поврежденных ножках.При получении платы физический осмотр выявил небольшой изгиб верхнего правого угла платы с погнутыми контактами CPU_FAN2 и отсутствие фиксатора для верхней Pci-e 16.В сокете было повреждено 20 ножек,из которых 18 было выпрямлено,а остальные сломались (по даташиту эти ножки отвечают за питание,а значит некритичные).Данные платы не стартуют без процессора,потому был приобретен тестовый Celeron g440 и вставлен в плату.На удивление плата завелась,видеокарты определялись в обоих слотах как и память во всех 4х слотах.Плата успешно прошла тесты,и возможно ее оставлю у себя взамен Asrock z77 Extreme 3.Вообще покупка плат с поврежденным сокетом на авито очень чревата кидаловом,продавцы гнут несколько ножек у плат с зачастую серьезными повреждениями,особенно после грозы.Но я рискнул купить не на авито,и конечно повезло. Тут люди ищут плату 1155 зачастую на замену сломавшейся и готовы заплатить стоимость не менее 4-5к.А ведь если плата имеет несерьезные повреждения,то ведь ее можно отремонтировать,при этом получить гарантию и немножко сэкономить,чем покупать за 4-6 тысяч с рук неизвестно у кого.Под Москвой работает мастер,известный ютуб-блогер со своим каналом,к нему присылают платы со всей страны.На обзорах ремонта попадались иногда огрызки на h61,что возможно люди присылали такие платы из глубинки из-за недоступности плат в их регионе.Платы с поврежденным сокетом легко ремонтируются (меняют сокет целиком или восстанавливают ножки),даже с убитым хабом.Хуже,когда плата после грозы или прогаром в цепях питания,в результате может вынести кучу микросхем,включая и хаб-целесообразность ремонта бужет зависить от навороченности самой платы и кошелька владельца. Для искателей самых бюджетных плат на 1155 можно обратить внимание на платы от Dell,HP,Acer и прочих-сейчас этими платами завален Ебай,и можно даже купить за 2000 с доставкой,если нет брендовых аналогов в регионе.Для имеющих прямые руки и желающих взять мать навороченнее можно обратить внимание на американский и немецкий Ebay,там иногда на аукционе можно купить за копейки нерабочую плату с незначительным дефектом,таким как погнутые ножки сокета.Некоторые продавцы указывают поведение нерабочей платы-например включается и сразу выключается (на лицо пробой в цепях питания и можно попробовать силы найти виновника и заменить его).Что касается рабочих экземпляров,то бу платы на z77 даже за бугром уходят дороже,чем средний ценник на авито.Тот же Asrock z77 Extreme 6 легко уйдет за 110$. Объявы на авито с нерабочими платами z77 в 1000р закрываются в течение дня,очень велика вера покупателя в то,что у платы нет серьезных повреждений,особенно если она окажется не после нескольких сервисов,добивших ее
