Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
bibukov писал(а):
раз плата старше версии Windows, то всё встанет автоматом
Не обязательно. В дистрибутиве порой не оказывается дров для каких-то редких контроллеров - и, если это контроллер сетевой карты - винда не сможет его сама скачать из тырнета. Но как раз на P8Z68-V LE всё крайне банально...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
всем доброго времени суток. решил из "остатков" собрать шурину в подарок комп под контру и дотку , мамка гига - ga-h61m-svpv и i5 3470 видюху поставил r7 360 и она в этом компе незаводится , таких карточек у меня 2 штуки и обе неработают в этом компе(в двух других более современных все ок) нвидиа карточки завелись (gt 220 и gtx560) биос обнулял , igpu в биосе отключал , непомогает , может кто то сталкивался с подобным?
Статус: В сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
hatul' Биосы последние для мб и видео? Если не работает - это черный экран, но система грузится, то мне когда-то удалось подружить нвидиевский чипсет с 5850 поднятием напряжения на процессор, как ни странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Камрады, ну подскажите какую mini-ITX плату взять под Intel i5-2500k. Жалко его в шкаф убирать, хочется собрать на нем файлопомойку формата mini-ITX. Судя по тому, что наличии в рашке уже ничего нет, единственный вариант это Алик, но там куча ноунеймовских плат, на которые не хочется тратить 6-7 штук, чтобы потом оказалось, что материнка не заведется. Кто-то может заказывал конкретную модель и она у него завелась и работает нормально. Никакого разгона. Просто хочется, чтобы заработал i5-2500k + 16 гигов (или 32), работать будет 24/7.
привет народ, подскажите плиз, встанет ли проц Intel Xeon E3-1270 V2 E3 1270 V2 на мать asus p8p67-m pro(b3) ? в списке поддерживаемых его нет... но может кто-то уже ставил??? Хотел изначально поставить i7 3770К, но случайно набрёл на инфу, что Intel Xeon E3-1270 V2 E3 1270 V2 и i7 3770К одно и тоже, только ксеон без встроенной видюхи, поэтому не хотелось-бы переплачивать за то, что мне не нужно... Спасибо)
точно знаю что на H77 чипсете работает, по идее P67 тоже должен поддерживать, но для полной уверенности написал бы в поддержку асусам, должны ответить, возможно нужно будет просто биос обновить
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
У меня работает E3-1270 v1 на p8p67 deluxe.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Всем привет, помогите подобрать microATX плату, скорей всего будет стоять E3-1240 v2, пока нашел три вот таких варианта ASUS P8P67-M PRO, ASUS P8H77-M LE и Intel DH67BL, на каком остановиться, или может посоветуете другую модель из маленьких плат?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2018 Откуда: region 23
Denya Лучше Асус,они более ремонтнопригодные,чем Интелы.В случае с Интелом даже одну из банальных неисправностей-слет биоса трудно пофиксить,потому что дампы биоса на сайте в капсулированной виде,а слитые мастерами не все есть в базе,потому что платы такого производителя редко встречаются у населения
Добрый день парни, хочу спросить моя мамка поддерживает оперативку только до 1333mhz, есть ли мне смысл свою плату обменять на другую на том же чипсете(чтобы дешевле было) но с возможностью поддержки 1600mhz или выше, будет какой то прирост? В скором времени планирую поставить Xeon E3 1240 v2 и gtx 1660 обыкновенную или с ti.
Моя система: Windows 10 (v1809)x64 Gigabyte GA-H61M-S1 (rev. 3.0) HDD Hitachi HDT725032VLA360 (320GB) Team elite 8+4gb ddr3 1333mhz (ted38g1333c901)+(ted34g1333c901) msi gtx 1050 ti aero itx 4g oc Intel Core i5-3570 3.4GHz nvidia drivers 388.71. Монитор Asus VB191T 1280x1024.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
может я припоздал с ответом? но E3-1270 V2 это Ivy Bridge, и на P67 не будет работать, по этому его и нет в списке поддерживаемых. на чипсете P67 только Sandy Bridge работают.
v1 архитектура Sandy Bridge, а v2 уже Ivy Bridge.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Высока вероятность взлета процов Иви Бридж на 6х чипсетах,если в биосе версия Ме 8я стоит.Перед установкой процессора обязательна прошивка последней версии биоса с сайта производителя.
MarsOn писал(а):
остальным десктопным Ivy Bridge, поддержка в Р67 имеется
прошу прощенья за дезу, видимо я спутал P67 c H67... но тем не менее 1270v2 нет в списке поддерживаемых... не думаю что ASUS забыли добавить в список Xeon-ы кроме 1230 и 1245.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 15
