Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 22
s1mple писал(а):
вольтаж на ядре auto температура в стресс тесте одной галочкой FPU до 100С доходит
в том то и косяк, что авто-режим в БОЛЬШЕНСТВЕ случаев материнка задирает вольтаж на ядро намного выше чем нужно, пропорционально повышению шины. вольтаж можешь посмотреть в cpu-z, напиши какие сейчас у тебя параметры 1) в простое 2) на сколько просаживается в FPU тесте
на пример моя P45 neo на 400 шине ку8300 в авто режиме превышает 1,4в. хотя вручную идеально работает на 1.2в. а с завода в ку8300 зашито 1.375в на 333 шине. такие пироги...
s1mple писал(а):
Cpu Throttling 50% все ядра на 100C вольтаж в Cpu-Z 1.264V
этот вольтаж во время теста? то есть уже с просадкой?
s1mple писал(а):
Без теста в простое температура 50-60
даже если 1.3в в простое, на этом кульке при нормальных условиях не может быть таких температур в простое. что-то здесь не так. возможно прижим на 3 ножки из 4, или пасту забыли намазать. надо разбирать и смотреть. еще вопрос, ав той же аиде в разделе "датчики" до каких оборотов максимум раскручивается вентилятор на кульке?
нельзя эксплуатировать систему, у которой 50-60*С в простое
s1mple писал(а):
Обороты кулера показывает 2058
должно быть 2200+, но все равно никакой погоды это не сделает 50-60*С в простое это слишком, такую систему эксплуатировать нельзя тут либо искать проблему передачи тепла до вашего кулера, либо сразу действительно купить нормальный.
Надо смотреть на температуры, выше 3.6 я б не гнал если нужна стабильность, после замены кулера хоть 4.-4.2 можно , если нужно) MSI P45 Platinum у меня могла шину 500 с Q9505) Правда охлад был недовода корсар H70
А зачем по большому счету нужен разгон без полной стабильности? Разве что бенчмарки для хвбота пройти
Хотел поставить ОЗУ во все 4 слота.Не работают 2 слота из 4х (A1 и A2).Таким образом что компьютер, со ставленой оперативкой, в любой из этих 2х не рабочих слотов, просто не стартует.Ранее они не использовались.Пользовался B1иB2, на которых запускаются все ОЗУ которые есть в наличии.
С какой бы последовательностью я не устанавливал эти планки(A1 и A2) в материнку - при включении пишет check video cable and video source.Никаких сигналов при включении нет.
ASUS P5Q SE Процессор Intel® Core™2 Duo E7500 nvidia geforce 9800 gt 512mb Windows 10 64home
Настройки Bios такие:
Main Bios 0801 Processor Intel Core 2 Duo CPU E7500 2.93 Count :2 System memory Installed size : 3072MB Usable Size : 3072MB
Configure System Performance Settings
Ai Overclock Tuner [Auto] FSB Strap to North Bridge [Auto] DRAM Frequency - [Auto] DRAM Timing Control [Auto] 1st infomation : 5-5-5-15-3-44-5-3 2nd infomation : 8-3-5-4-6-4-7 3nd infomation : 13-5-1-6-6 DRAM Static Read Control [Auto] DRAM Read Training [Auto] MEM. OC Charger [Auto] Ai Clock Twister [Auto] Ai Transaction Booster [Auto] C/P : B1 B2 B3 B4 LVL : 09 09 09 09
CPU Voltage [Auto] FSB Termination Voltage [Auto] Memory Voltage [Auto] North Bridge Voltage [Auto] South Bridge Voltage [Auto] CPU GTL Reference [Auto] CPU Spread Spectrum [Auto] PCIE Spread Spectrum [Auto] CPU Clock Skew [Auto] CPU Margin Enhancement [Optimized]
Configure Advanced CPU Settings
Intel Core 2 Duo CPU E7500 Frequency :2.93GHz FSB Speed :1066Mhz Cache L1 :64 KB Cache L2 :3072 KB Ratio Status : Unlocked (Min : 06, Max : 11) Ratio Actual Value : 11 CPUID : 1067A
CPU Ratio Setting [Auto] C1E Support [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Intel (R) Virtualization Tech [Enabled] CPU TM Function [Enabled] Execute-Disable Bit Capability [Enabled] Intel (R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]
Advanced pci/pnp settings WARNING : Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.
Plug and Play O/S [No]
Advanced chipset settings WARNING : Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.
