Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
За 15 3770K можно легко взять в/на ебэе (сам так поступил). Но толку с этого мало. Чисто самоуспокоение: "сделал всё возможное, чтобы сидеть на 1155 до талого".
Val10, я к тому, что можно заметно дешевле взять 2550K/3570(K), и результат на выходе (с учётом TB+4) будет примерно тот же. Но может быть, сєр там практикует сложные математические моделирования...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2017 Фото: 0
Артём погоня за частотой не поможет. Даже та же GTA Online начинает тормозить, если хром с твичем или ютюбом открыт. 4 потока это смерть, как старый целерон на 478 сокете ощущается)
Возьму не-К, по турбобусту и шиной 105 разгоню, хватит. Около 4ГГц будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
на асусе Z77 из 3770 можно выжать множитель 41 по всем ядрам в бусте. хотя, на самой порезанной плате не знаю что там в биосе убрали, могу и соврать...
Val10 на моей всё это тоже можно, порезали только некоторые настройки относительно подсистемы питания. i5-2300 свой разогнал до упора, до 35x105=3675мгц получается на 3770 будет 4305мгц Как раз то, что нужно. Питание не перегружено, охлаждения 100% хватит.
ну тогда имеет смысл поискать 3770 за вменяемые деньги, это будет выгоднее 3570К, который без скальпа врядли дальше 4,5 пойдёт, да и не факт что с оным...
Makc1968 писал(а):
если прошивать поверх текущей прошивки текущую
Вот я об этом как раз.
wolfire писал(а):
на текущую версия пишет якобы новая уже стоит
Плохо без UBF. Но мне также казалось, что EZ flash пишет текущую поверх текущей. И вообще, в профиле ASRock, а мы тут что-то об особенностях линейки ASUS задвигаем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
