Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 778 из 794<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Andreyey
На гиги народ сильно плюется из-за их глючного дуалбиоса.Да и сами платы геморройны в плане ремонта.
Что касается перепрошивки,то в китае можно заказать дешевый программатор за 150-200 р,с помощью него полностью перезаписывают сьемную флеш.Данный маневр стоит совершить,если проблема действительно имеет место быть именно в глючном Ме регионе.
Что касается мастера,то достаточно в ютубе вбить ремонт материнских плат,и выскочит канал этого мастера.Один из последних его роликов по ремонту была MSI на z77
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, на материнскую плату Lenovo IH61M ver1.0. подойдет любой процессор поколения Sandy Bridge или же есть какие-то ограничения?
Nikilay
в принципе на H61 чипсет должны встать любые процы на Sandy Bridge, возможно даже ксеоны. другое дело, что с индексом k ставить смысла нет. разгон она не поддерживает.
vladimir_zvl
vladimir_zvl писал(а):
Nikilay
Сейчас стоит двух ядерный Pentium G840 и 3 мб оперативной памяти, поставил виндовс 8.1 тянет он ее тяжеловат. В связи с этим хочу процессор помощнее и оперативны добавить
Смотрю в сторону этих камней, но смущает что ни четырех ядерные.
-Xeon E3-1230
-Xeon E3-1240
-Xeon E3-1270
-i5-2400
-i5-2500
-i7-2600
Был ли у кого опыт использования материнской платы Lenovo IH61M ver1.0. с этими процессорами, или может посоветуете камень с которым точно система заведется.
Статус: В сети
Фото: 15
Nikilay на материнку поищите мануал, совместимость с процессорами хорошо бы выяснить для начала. вряд-ли здесь отыщутся реальные владельцы такой материнки.
ну и что? чипсет рассчитан на работы с 4-х ядерными процами. другое дело знать какой процессор поддерживается, а какой нет, и если поддерживает то с какой версией Bios.(?) а так "на вскидку" или i7-2600, если поддерживает Xeon-ы то смотреть какие именно, если работает с Xeon E3-1240/1270 то хорошо, если с E3-1245 тоже неплохо (у него есть видеоядро, HD P3000 )
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Nikilay
да, не плохо бы для начала обновить биос. из этих ксеонов - все без видео, но они и подешевле. если встройка не важна, лучше смотреть в их сторону. там и 3 кеш поболе. по большому счету, с последним биосом должны и на иви пойти процы.
Добрый день, комрады! Не подскажите, почем сейчас можно продать asus p8z77-v pro, в полном комплекте и с вшитой win 10 pro?
7800X3D
MSI X670E Carbon
7900XTX 24Gb Vapor-X
2x32Gb KingBank 6400
Adata 960 1+2Tb
Lancool 3+Arctic Liquid Freezer ii 420
Deepcool PX1000G
Huawei gt34
AlexZ100
зависит от региона и его депрессивности (нищеты).В Мск продастся по самой дешевой цене,потому что предложений много.
В зажиточных регионах типа Тюменская,ХМАО,Татарстан можно продать на 20-30% дороже.Сложнее будет в депрессивных регионах типа Волгогрдская,Омская,Саратовская,Тамбовская,Кемеровская области...там продастся чуть выше цены мск,но продаваться будет долго
rotorov В Москве только 2 продают...на авито...
7800X3D
MSI X670E Carbon
Adata 960 1+2Tb
Deepcool PX1000G
Huawei gt34
AlexZ100
Я в своем регионе в течение месяца продал Asus P8Z68-V Pro за 6к,хотя можно было и подороже продать.На моей плате были косметические дефекты-поцарапан радиатор на хабе,отломан носик одного из декоративного держателя памяти,при этом фиксаторы модулей только с одной стороны,был снесен кондер при снятии крепления кулера и запаян другой аналогичный.При всем при этом плата в исправном состоянии,пройдены тесты на стресс.Плата прекрасно подходит под экстремальный разгон топовых камней.За меньшие деньги продавались платы со слабым питаловом типа Asus P8z77-v lx.
Что касается твоей платы,то следует посмотреть авито по городу и региону по подобным предложениям.Поотслеживать спрос на 1155 платы у других продавцов.Плата относится к сегменту хай-енд,думаю,что цену ниже той,за которую свою продал ,не стоит ставить.
Да уж а я за свою mpower z77 скрепя зубами купил за 4500р. Считаю что такой раритет не стоит таких денег. А плюшки в ввиде блютуз и вайфай так вообще бесполезными. Правда в разгон она могет.
Proudek
видел,за сколько брендовые раритеты 1366 типа Asus P6T покупают?))
В регионах со слабым платежеспособным спросом 4500 за такую плату норма.Барыги на авито мониторят объявы в поисках подобных плат из глубинок и от несведущих продавцов по бросовой цене.Если у лота есть возможность авито-доставки,то обычно в течение дня товар будет зарезервирован.Один из покупателей купил у меня плату и сказал,что до этого взял на авито с доставкой плату на z77 за 5 тыщ.Плата приехала внешне без дефектов,а по факту в ней был убитый мост,но он без проверки подтвердил покупку.Многие кидалы этим пользуются.
Это телефоны,ноуты и прочие гаджеты можно проверить перед подтверждением.А мамки как?))надо нести с собой почти все внутренности системника,и за 15 минут успеть проверить)))
Фото: 16
Не подскажете/ткнете носом в список топчика под 2600k? Чтоб самые-самые по цепям, охлаждению, стабильности и тд.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Asus p8z68v-pro, Asrock z68 extreme 3 и выше,Asus p8z77v (без суффиксов с буквой L) и выше,Asrock z77 Extreme 4 и выше.
Материнская плата ASRock Z77 Extreme4, на оф. сайте есть BIOS 2.90P «Supports NVMe Configuration»
В верхнем слоте PCIe 3.0 стоит видеокарта. Если поставить NVMe SSD с переходником в нижний слоте PCIe 3.0 , не будет ли он ограничивать скорость видеокарты?
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
tolyasha писал(а):
ASRock Z77 Extreme4
Не будет. У меня на ASUS P8Z77-V Pro в этот разъём вставлена звуковая ASUS Xonar DX - 4 линии хватает, на основные разъёмы никак не влияет, т.к. там делятся линии с мелкими разъёмами, а не c 16.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 18
Makc1968 писал(а):
Не будет.
Будет. Это на твоей материнке 3 pci-e [16 слота. первые 2 делят 16 линий от проца, а третий 4х работает независимо от моста.
А на ASRock Z77 Extreme4 только 2 слота и работают то проца. И если занять второй, то певый будет работать в 8х. В общем в доке на мать всё написано.
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE3: одиночный x16 (PCIE2) / x8 (PCIE3) или двойной x8/x8 mode)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Вот поэтому стремаюсь с авито брать. Только в своём городе, чтобы лично. Но в своём городе выбора практически нет.
А как же саберту на з77 и мсй мповер? Последня в разгон умеет очень круто, у самого такая, 3 из 3 2500к брали на ней 5ггц+. Память 1600 в 2133 при 11 12 11 28, на асусе ехтриме 3 столько не смог взять. Только если тайминги выше ставить. Но у мси софт кривой и с энергосберегайками не все гладко.
Proudek
покупка системных плат с устаревшим сокетом,которые на вес золота,требует особого подхода к решению вопроса.
Выбор той или иной платы основывается на изучении достоинств и недостатков платы,таких как функционал оверлокерский в биосе или надежность элементной базы на плате.Не последнюю роль играет и возможность ремонта такой платы в случае выхода из строя.
Ведь покупка старой платы сопряжена с рисками,и если покупатель берет такую,значит он взвесил все и остается на устаревшей платформе еще какое-то время.
платы на 1156 и 1155 получили второе дыхание благодаря массовому выбросу на рынок четырехядерных\восьмипоточных ксеонов (как в свое время 775й оживился благодаря х5450),цены на них еще долго будут оставаться кусачими,особенно на платы с хорошей обвязкой.
Зачастую возможность ремонта плат обуславливается наличием схем и боардвью на них,что сильно экономит время в поисках неисправностей.
На сегодняшний момент в линейке Асус представлены схемы на большинство позиций,кроме новых.Платы остальные вендоров не все имеют схемы,в случае с загадочными неисправностями мастер может долго провозиться с такими платами, а то и выдать вовсе без ремонта.
Сейчас и найти толкового мастера по десктопам трудно,а брать "новую" плату сродни игре в лотерею.Однако если плата будет отремонтирована у толкового мастера,то одной проблемой меньше в виде нежданчика скрытого,который мог быть в новоприобретенной плате.
Что касается покупок плат на 1155,периодически смотрю цены на Али,а внизу страницы указывается,сколько плат и когда куплено.Так например платы уровня Asus p8z77-v lx (6 фаз в сумме без радиаторов на цепях ВРМ) ценником 4800-5300р покупаются примерно 1 плата раз в 2 дня,покупают много из РФ и других стран.
Что касается взявшего тренд более дешевого комплекта на 2011 с серверной памятью,нужно помнить,что купленная за 5-7 тыр китаймама-это билет в один конец,в случае выхода из строя в 95% ее придется выбрасывать.И это несмотря на то,что плата считается новой,но собранной из каких-то подручных элементов (как и дешевая память китайская спаянная из чипов памяти,снятых с бу модулей).
На фоне затяжного кризиса в стране не все могут обновить платформы,потому приходиться оставаться на устаревшей,но все еще остающейся актуальной архитектуре при установке 8 поточного процессора.Но есть и плюсы,такие как например подешевение процов на 1155,что не может не радовать пользователей этой темы.
Как бы то ни было,для работы в программной среде Мак используется сборка i5-3570+GA-Z77-DS3H (без разгона),а под PC архитектуру взял i7-2600k+Asrock z77 Extreme 3.Первая плата считается одной из днищевой в разгонном сегменте,в случае серьезного выхода из строя (такого как отвал хаба z77) ее можно выкинуть и взять бу,коих навалом продается,а ремонт по замене хаба выйдет за границы средней стоимости такой платы на вторичном рынке.
Что касается МСИ,то я приводил уже лоты неисправных плат таких на Ебее,почти все имели визуальный дефект выгоренных мосфетов.Еще большой минус,что не всегда указывают дефект платы,если он не выражен в физическом повреждении,особенно сокета,который всегда фотографируют.У плат МСИ есть еще болезнь в виде рестарта при включении,что в 50-60% случаях лечится перепрошивкой биос на программаторе.Я рискнул,купил одну такую,оказалась с таким симптомом и вылечилась перепрошивкой.Еще один недостаток,который я не мог победить,это зарядка смартфона и других устройств в выключенном состоянии.На гигах,асусах,асроках свободно заряжались,а на мси надо было включать в биосе и переставлять перемычку,но ни того,ни другого не было.
rotorov, если коротко, то суть твоих постов: покупать можно только то, что ты умеешь ремонтировать. Всё остальное (даже если оно работает и без твоего ремонта) - покупать не следует; ибо пока оно работает - ты не сможешь на этом заработать денег, а когда оно сломается - ты не сможешь это починить и опЪять не заработаешь денег... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
