Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
В разгоне до 3800 (8,5х450), условно стабилен (кроме тяжелых репаков). А вопрос такой - как найти оптимальную напругу на северник ? Какие ошибки указывают на нехватку напруги на чипсет ? Дело в том, что 450 шина при 1,1в и при 1,4в у меня работает вроде одинаково, короткие стресс тесты аида и осст проходит, игры играются и тд. Я бы оставил мин значения чтобы зря не грелся, но чот неуверен . На многочасовые тесты в линпаке и прайме терпения не хватает. Понимаю что каждый конфиг индивидуален, но какую "среднюю по больнице" напругу поставить на северник при таком разгоне ?
настройки биос
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 450 MHz
PCI-E Frequency: 101 MHz
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: 900 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: advance 350
DRAM CLK Skew on Channel A2: advance 350
DRAM CLK Skew on Channel B1: advance 350
DRAM CLK Skew on Channel B2: advance 350
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
... остальные всё в Авто
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Perfomance level 10
Pull-in - вкл на всех фазах
CPU Voltage: 1.32500
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.32
DRAM Voltage: 1,86
NB Voltage: 1.32 (текущая, нагрев за полчаса в тесте аида ~ 70 градусов, в играх больше)
NB GTL Reference: 0.630
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.60
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Perfomance
Охлад на севернике под обдувом, на болтах. Если понижать напругу на NB, как узнать что дошел до нижнего предела ? Какие должны быть ошибки и где ?
Всем привет. Собрал некрокомп на базе asus p5q. Брал уже рабочую сборку мать + xeon e5450. Подкинул 4х2гб оперативы и gtx460.
Проблема такая - иногда ПК запускается с первого раза, а иногда нет. Иногда раз 5-6 приходится выключать и включать что бы компьютер запустился. Когда компьютер не запускается то слышен постоянный тихий писк откуда-то из системника, когда запускается нормально - этот тихий писк длится около половины секунды. Когда компьютер запустился то работает без нареканий. Сначала грешил на БП, но подкидывал другой - проблема не ушла.
В итоге где-то на ютубе наткнулся на коммент что парень с аналогичной проблемой поменял что-то в биосе, не помнит что, и компьютер стал стабильно запускаться с первого раза. В теме поиском поискал подобные проблемы, но не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает причины от чего это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Обычное дело для антикварной рухляди. Кондёры вспухли/высохли из-за чего дросселя пищат. Со второго раза включается потому что небольшого нагрева хватает для восстановления параметров до минимально необходимых. В любой момент может перестать. Это в том случае, если бп точно нормальный.
А вообще такими делами ремонтники занимаются как поиск и перепайка неисправных кондёров? Внешне они выглядят невздутыми, а то что высохли они - может быть. Если ремонт возможен, насколько он рентабелен для такой недорогой материнки?
А насчёт антикварной рухляди - я, блин, застрял во времени похоже конкретно. Мозг отказывается воспринимать комп с 4мя ядрами и частотой 3900мгц как антикварную рухлядь.
И этот коммент на ютубе где какая-то манипуляция в биосе исправила эту проблему с запуском не даёт покоя.
Теоретически да, на практике - ремонтировать есть смысл только современное железо, и то не любое, а начиная со среднеценового сегмента. Иначе будет либо заградительная цена на ремонт (проще будет новую в магазине купить), либо просто посыл в эротическое путешествие. Зачем я буду ковыряться в хламе за копейки (а нормальную цену хозяин хлама не заплатит), если можно потратить время на ремонт чего-то нормального за нормальные деньги? Потренируйся и сделай сам, это несложно.
Чудес не бывает. Писк, плюс включение со второго (а со временем - с третьего-пятого-никогда) раза - это типичный синдром. Да плюс астрономический возраст. И никакими настройками биоса такого не достичь.
внезапно дело оказалось в БП. Взял FSP на 500w б/у за 1500р и теперь всё работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
В блоке питания было гениальное инженерное решение - в дежурке конденсатор был вплотную к горячему радиатору и он вышел из строя первым. Комп просто не включался и при этом ничего не сгорело из оборудования. Всё по даташиту - столько-то часов при такой-то температуре. Инженер должен спроектировать не только устройство, которое в течении гарантийного срока будет очень хорошим, но и такое, которое сразу после завершения этого срока скажет "кек" и не устроит при этом пожар.
Решил собрать дочке комп. 4 года системник стоял без дела, раньше всё работало без проблем. Сдул пыль с материнки, термопасты и термопрокладки перед запуском не менял. Asus P5QC, Xeon E5440 в стоке, 4х2Gb DDR2, FSP400W, Radeon R7 260x, SSD Q-90 китаец. Пока ставил систему, чувствую горелым пластиклом запахло. Сунул нос в системник, из блока тащит. Стал радиаторы северного и южного мостов щупать. Северный (на глаз) 70градС, южный ещё больше. Пирометра под рукой нет, палец начинает жечь после 5-6 секунд. В аиде64 температуры чипсетов и VRM не отображаются. Только один датчик "системная плата" 30град.С.
с первого раза не запускался, один длинный и три коротких сигнала. Загуглил, ОЗУ. Вытащил все планки, продул разъёмы, вставил две Apacer (другие две Кингстоны в сторону). Системник включился. До этого: не реагировал на кнопку включения, жмёшь - тишина. Отключил питание, через 10 минут пробую - включается. Замерил напруги на БП, всё в норме (под нагрузкой не пробовал).
что может быть? какие должны быть температуры радиаторов чипсетов без нагрузки?
Миха_86 может бп? т-ру можно глянуть mch temp, только надо отключить проверку цифровой подписи драйвера
О! спасибо что откликнулись. Тема, судя по всему, чуть живая. Раритный хлам никому не нужен -) Ради прикола глянул сегодня ценник на свою материнку для райзена I поколения, Gigabyte ab350m-ds3h v2 (куплена в 2018 за 3тыс.руб). Последняя цена в е-каталоге 5223руб. Аналог для райзена II поколения GIGABYTE B450M DS3H 4500руб, для райзена III поколения GIGABYTE B550M DS3H 7000руб.
только надо отключить проверку цифровой подписи драйвера как это сделать в Win7 чё-то не помню. ПКМ при запуске программы, что дальше выбирать?
с БП вообще непонятно. Он 2012 г.в., снят с брендового ПК (вместе с памятью Apacer и процессором Quad Q8200). Смотрел его, вздутых конденсаторов нет (ни силовых ни остальных, все топовые Jamicon). Когда напругу измерял, не мог его запустить, пол дня возился. Нагрузку подцеплял, HDD IDE. Контакт перемычки хороший был (16pin PS-ON и 17pin GND). Не пускается и всё. Потом включился. В чём причина была так и не понял. Вольтаж без нагрузки соответствует номиналам.
п.с. пробовал отключать всю перефирию (мышь, клаву, SSD). Только БП, мать и ОЗУ. Греется также.
20мин компьютер работал, северный 63-64град.С, юг 52 (в простое). Потом снова гарью потянуло. Теперь уже точно из БП, не от материнки (как и при первом включении). Сразу выключил. Обратил внимание кулер в БП не крутился. То ли сломался, то ли из-за того, что комп без нагрузки был. Буду с другим БП пробовать, может температуры мостов упадут. Термопасту/термопрокладки нет смысла менять (наверное), радиаторы ведь греются хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Всем привет ! Я тоже заморочился уже с этой системой. Был разгон до 450*9, все работало стабильно и линкс крутил и так работал 24/7 стабильно. А потом стало хуже и хуже, в итоге поменял материнку делюкс на -Е, вроде поработало опять с разгоном, правда меньше. А сейчас уже даже на 1мгц не гонится, при этом все настройки сохранены как раньше, ничего не менялось. При этом БП дает хорошие токи, из кандидатов видюха, материнка и проц. Е5450. Что посоветуете ? Взять новый проц за 15 баксов ?
Vasilis писал(а):
nafigator обнулить бивис джампером или вытащить проц на некоторое время. наверняка разгон заработает
Надо попробовать ! Еще когда делюкс была, она была передавлена кулером и текстолит изогнут был, так она чудила работала только в некоторых положениях При чем в горизонтальном работала вроде, когда комп на столе собирал. Это как пыль соберет за пару недель, то тоже перестает работать. Варик что проц сдох и не гонится по шине вроде встречался много раз на оверах ? В общем почитал ветку, думаю от старости припой производил с мостов. Попробую прогреть чипсеты феном, как раз думал ее пропеч, но выпаивать все конденсаторы, желания нет никакого. А так на 4 ГГц отлично тянет танки с 480 8гб. Смысла новую покупать нет, а игры я не играю:)
Сейчас этот форум просматривают: dfcилий, Xerx и гости: 21
