Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 779 из 833<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Makc1968 писал(а):
Обновить BIOS и МЕ. Второе в обязательном порядке. Для Z77 финальная версия здесь.
Биос - первое, что было проверено, стоит последняя версия и так, манипуляции с ним никак не влияли на ситуацию. Дело не в нем.
Последние исследования проблемы выявили то, что на ситуацию начинает влиять бардак в проводах, когда их по определенному согнешь или зажмешь, то становится либо лучше (отвалы fan проходят), либо хуже (отвалы усугубляются, начинает отваливаться даже fan1). Может еще дело и в БП. Пока более менее настроил регулировку двух вентиляторов, но до конца причину этого зла не выявил (где-то либо коротит, либо не контачит). Оставил так, ибо работает.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
niask по данной матери официально sli не поддерживается в спецификации указано, так что смотри сам, можешь прогадать,
вот тут есть информация какие матери поддерживают SLI
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 05.07.2017 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Прошу помощи. Недавно заметил что на плате Asus P8z77v-lx первый разъем PCI-E, который должен работать в режиме х16, всегда работает на х4. И GPU-z и CPU-z и даже в биосе показывает именно так. При этом GPU-z и CPU-z пишут что поддерживается х16, но работает в х4.
Процессор i3-3220
ВК GTX680 4Gb
Я в курсе что если в GPU-z нажать на вопросик и запустить тест то ВК выходит из режима экономии. При этом меняется только ревизия с 1.1. до 2.0 а режим х4 остается.
Куда копать?
Elite Dangerous was lost in Tarkov
Ursagi
Фото: 8
ya_roman , для начала сбросьте биос. Затем вытащите и заново воткните видюху. Может помочь и аналогичная операция с процом. Если не помогает, то методом тыка: проверьте материнку и видюху в другой связке.
Биос сбрасывал, видяху вынимал, проц тоже вынимал просмотрел-все ножки целые, контакты чистые. Пойдем по связкам...
Ursagi
сменил проц на 3770к, предыдущий 3570к, давно разгонял (4,7), параметры от 3570к не подошли, система начала крашиться, что то подзабыл с чего начинать разгон, какие параметры выключать на Asus Maximus V Formula,
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 05.07.2017 12:17, всего редактировалось 1 раз.
WhiteGhost85 GTX 1060 всё равно SLI не поддерживает на аппаратном уровне, так что вопрос более неактуален.
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Фото: 73
народ, колитесь, у кого стоит такая память:
чессказать, эта девчачья мечта сегодня несколько часов мне мозг компосировала...
3770K/3570K...
Не пинайте сильно, подскажите по разгону.
1. У меня ASUS p8Z77 -V LX и проц i5-3450
В биосе поставил CPU Ratio 39 и отключил "все энергосберегайки". Turbo bust включен.
Запускаю Prime95 и вижу, что частота 3700.
Почему так?
2. Где-то натыкался на инфу о том, что без "K" можно на ASUS гнать до 3800 Мгц на 4 ядра, а 4000 Мгц уже на 2 ядрах. Это так?
3. Это нормально если в течение 2 часового прогона через Prime95 на Large FFT температура CPU держится на уровне 67-68 градусов?
Спасибо!
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Да это так. максимальный множитель 41 - работает 1 ядро, остальные, видимо, на 3700, также на 40 - два ядра, а на 39 - три ядра, а Вам частоту показывают по самому слабому ядру - 3700.
Поставьте множитель 38 - будут работать все 4 ядра и частота будет отображаться 3800.
У меня сейчас 39 множитель, аида показывает по каждому ядру 3700.
Где можно увидеть реальные частоты по ядрам?
CPU-Z показывает 3699 только core [0] почему-то. А где остальные - хз =)
Фото: 73
Dem0 вижу у 3450 множители: 1/2/3/4 ядра - 35/35/34/33. в общем случае Z77 даёт +2, то есть 37. при включенном muticore enhancment будет 37 на всех ядрах. если хочется 39/39/38/37, то надо указать множитель 39, турбобуст включить и включить все энергосберегайки, кроме двух последних (С6 и С state package или как-то так). я никогда не имел дела с залоченными процами сэнди/иви и сам буквально недавно узнал про возможности Z77 по взбадриванию залоченных ивиков. и проверил это дело на 3770 и P8Z77-V LK. нормально получилось, проц молотит на 4300-4100, память 2200 (нищасная geil, млин), напруга 1,112-1,120В оффсетом в минус выставлена...
Добавлено спустя 57 секунд:
оспидяя, да где угодно. аида, hwmonitor, etc...
3770K/3570K...
Пробовал сейчас включить все энергосберегайки кроме C6 и C state package. При старте винды запускается аида и она на одном из ядер показала 3900. Запустил Prime95 - опять по всем ядрам 3700 стало.
И в дальнейшем, какую бы я комбинацию из настроек энергосбережения ни выбирал - при старте винды ядра иногда показывали разные значения, но после запуска тестов - 3700 заколдованная цифра..
Фото: 12
Насколько помню он так и работает. Когда на ЦП большая нагрузка турбо-буст минимальный (прайм), когда вы пользуетесь браузером и т.п. турбо-буст может быть максимальным.
Короче ускорялка для браузера и софта на 1но ядро (тут вроде на 2а, на 1но на новых =) ) (может при игре в танки бустится до 39, хотя они вроде вводят многоядерность постепенно)
Фото: 73
так и должно быть. я же написал:
то есть, когда нагружены 1-2 ядра, то они молотят на 3500, 3 - на 3400, 4 - на 3300. теперь стало 39/39/38/37, но принцип-то не изменился. чем выше нагрузка на проц - тем меньше частота. ну и, нагрузка для проца когда больше, когда просто винда грузится или когда прайм запущен? ну и пример софта для просмотра частот:
3770K/3570K...
Господа, кто подскажет Z77 поддерживает NVMe?
Можно ли установить виндовс 7 на ssd pci-e с NVMe?
Фото: 4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=570459 в шапке есть интересующая информация :writer:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=8&t=551342 изучаем здесь :ok:
nikls-71
Спасибо!
Предупреждение Предупреждение
диск не поддерживат, только переферийный леваек сетевые карпты и тому подобное
Фото: 4
Всем привет. В теме по SSD молчат, может тут кто пробовал и подскажет?
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) #14917002
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Сейчас этот форум просматривают: orlovkaduy, p5ych0 и гости: 104
