Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49372 • Страница 779 из 2469<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 2469  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
devl547 А чем томагавк лучше a-pro? Какие там различия кроме внешнего вида?
А GIGABYTE B450 AORUS PRO не очень получается (томагавка у нас нету в магазинах)?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-ASRock LIGHT B650I mini-itx(Wi-Fi);Память ADATA—16Гб*2,Видеокарта 7800xt sapphire pulse,БП-Chieftec PowerPlay Gold 650W,Монитор32"2К LG.
RouxRed радиатор VRM заметно лучше.
Chingizid писал(а):
не очень
Очень не очень - https://youtu.be/EqQcgwz1hYA?t=804
Chingizid писал(а):
не очень
Так то вроде wifi они разные, ту что я писал обычная АТХ без wifi или разницы нет все равно?
Фото: 42
MSI B450M Mortar Titanium
Хорошие радиаторы,
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Здравствуйте. Выбираю себе материнку на Ryzen 5 2400g, разгонять буду как IGPU так и СPU. Остановился на MSI b350 gaming pro carbon, взял её потому что у неё неплохой звук да и питальник хороший (на тот случай если я захочу через пару лет вставить туда процессор помощнее) по сравнению с MSI b350 OC Mate которая подешевле будет карбона. Вопрос в том стоит ли доплачивать за карбон? в другом разделе мне сказали что пока я надумаю менять процессор к тому времени эта материнка устареет и это не будет иметь смысла. Может быть вообще что-то другое взять? порекомендуйте что-то на данный проц если не составит труда, формата АТХ или микро-АТХ. Заранее Спасибо.
Хорошие радиаторы,
Может и хорошие радиаторы, только вот в Ростове ни мортара, ни томагавка 450 нет.
именно под apu наверное asus strix получше будет
A-PRO лучше или именно микро нужна ?
Последний раз редактировалось Когтехват 19.09.2018 2:53, всего редактировалось 1 раз.
AORUS не очень. По ссылке выше видно, что VRM греется сильнее всех других. Хотя по другим обзорам вроде и неплоха.
Томагавки дефицит и пока дороговаты . Примерно на тыcячу дороже похожих на него A-PRO/ GAMING PLUS
По большому счету, не вдаваясь в мелочи, Томагавк отличается от них в основном только радиаторами, но и у A-PRO/ GAMING PLUS радики тоже неплохие - тяжеленькие (теплоемкие) и на винтах.
Damn писал(а):
RT8894A традиционно очень горячий, см. теплоснимки MSI 300-ых в обзорах на tweaktown.com guru3d.com
Если я правильно помню даташит (что-то, не могу его сейчас найти сходу) то он работоспособен вплоть до 125С
Ну а ежели сильно напрягает, можно купировать нахлобучкой радиатора...
Вот термограммы 300-х я не видел. Просто меня интересовало - с любыми процами он так греется, или только с 2700х.
Хотя, если подумать, в MSI любят этот контроллер и он у них стоит на паре десятков матерей. Вроде везде без проблем.
Притом 72 градуса, это для микросхем BGA неприятно - на шариках, от повторяющихся циклов "нагрев-охлад", со временем появляются микротрещины и понижается проводимость, вплоть до "отвала" микросхемы. Шарики-то безсвинцовые, хрупкие.
А контроллер запаян к плате своей теплоотводящей пластиной на брюшке (земля), как феты.
Думаю хватит и общего обдува VRM. :-)
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Без разницы, гнать особо не собираюсь 2600, максимум до 3,8-3,9.
Фото: 4
Хорошие радиаторы,
Да он и VRM в целом похвалил. Типа, до 1.42v можно держать 8-ми ядерники, если я правильно его понял.
По мосфетам то же самое сказал, что и Damn недавно - чуть-чуть хуже, чем OnSemi на полноформатных MSI, но лучше, чем то что ставят (кроме топов, конечно) Asus, Gigabyte, Asrock.
И, действительно, даже не заикался про удвоение дросселей. Что тоже сходится с мыслями в теме о том, что их удвоение не несёт радикальной пользы.
Тогда получается, Tomahawk и Mortar за счёт радиатора "убивают" все остальные платы MSI вплоть до 5-ти и 6-ти фазных топов. Ну, может за исключением тех случаев, когда принципиально наличие SLI / ALC1150 / сетевой карты Intel.
Ryzen 7 5800X • ASRock X570M Pro4 • XFX Radeon RX 6700 XT QICK319 • Ballistix BLS2K8G4D32AESEK • Alphacool Eisbaer LT240
Damn писал(а):
из-за отсутствия offset напряжения, камни с "X" будут иметь неоптимальную реализацию PBO на платах MSI
Немного почитал, что такое offset (да, я 10 лет не интересовался разгоном) - вроде благодаря ему можно выбрать, на сколько повысить vcore под нагрузкой.
Получается, без offset процессор X бустится до более низких частот, чем должен?
Umbrix писал(а):
лучше, чем то что ставят Asus, Gigabyte, Asrock.
Лучше, чем на X470-Pro?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Фото: 42
Он эту плату тоже отметил. Говорит, хороший VRM подпортили плохим радиатором.
Фото: 4
Ну, я говорил про B450 или хлам сомнительные платы типа X470 Tuf.
В данном же случае (это про Prime речь?) рискну предположить, что индивидуально сравнивая одну фазу, у MSI она может быть чуть лучше (учитывая критику IR3553). НО на прайме-то их 6-ть, так что по стабильности и общему току должно быть заметно лучше. Но это считать надо, наверное (может, кто-то где-то уже делал).
Я так понял, на X470-F радиатор - сопоставимая с X470-Pro какашка...
Lopos, 13.10.2017
Так что получается если представится возможность то заменить MSI B450-A PRO на Томагавк?
Adreno писал(а):
Лучше пока не придумали https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6813138462
или если не брезгуешь опен боксом https://www.newegg.com/Product/Product. ... 813138462R
не советуй то чего не видел в глаза, приведи тесты, обзоры , ты на овер.юа уже насоветовал купить, люди купили и через 3-3,5 недели продают этот убогий "хлам",чего ты сам не купишь себе для теста хотя бы?
Всем Мирного неба над головой
Доминик-Торетто -> TombRaider
Фото: 42
Я так понял, что у него даже райзена нет, если вообще платформа AMD :D
добрый день! подскажите M-ATX материнку с compuniverce для R5 1400 без разгона, озу G.skil 3000 . комп для офиса, для работы в 1с, эксел , браузер, т.д. , подешевле , но чтоб хватало процу для работы, работала надежно...
CM 690 II advanced, seasonic focus plus 650w, i5 8600k, GIGABYTE Z390 GAMING X, Corsair 16GB DDR4 3000 C15 , Samsung 860 EVO 500GB, RX580 8gb Nitro+
Просто при бусте напряжение может скакнуть до 1.52V. Кому-то страшновато за проц - снижают напругу офсетом.
Я бы тоже не рисковал, сыроваты пока еще эти технологии (пресижн буст совместно с XFR2)
Сейчас этот форум просматривают: Gladius78 и гости: 43
