Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 780 из 833<  1 ... 777  778  779  780  781  782  783 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Всем привет. На МП Asus Maximus V Formula есть три вентилятора OPT1/2/3 и рядом с каждым разъем для термодатчика. Хочу организовать доп.мониторинг(например VRM видеокарты) и чтобы вентиляторы OPT1/2/3 управлялись от них. Регулировка должна быть отдельно для каждого,если я правильно поняла. Гугл говорит,что и на других Asus-ах такие есть,на картинке два провода с плоским шлейфом. Никто не в курсе где взять/купить? Можно чем-нибудь заменить?
Фото: 73
точно? ибо где-то я видел, что как раз найборот - одинаково... но там речь шла не про рогатую серию и тем более не про макс, и там был 1 opt. и он управлялся синхронно с cpu fan. а тут фиг его знает, надо у владельцев такой платы спрашивать...
3770K/3570K...
Val10 всё точно. CPU OPT рядом с CPU FAN - регулировка от t процессора. OPT1/2/3 - все три с своим датчиком (внешним),рег. отдельно для каждого. Ответ найден в другой теме. Всё собрано и работает.
Может кто подскажет МП Asus Maximus V Formula выдает POST код 76 = PCH DXE initialization (PCH module specific) как это понимать, что это означает?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Фото: 177
WhiteGhost85 PCH - это же южный мост, возможно начался его отвал, как на моей P8P67 Deluxe, правда у меня такого кода не показывало.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 как то лечиться?
Фото: 73
всё точно.
надо же, чёт мне прям аж захотелось такую максу заюзать...
WhiteGhost85 писал(а):
как то лечиться?
капитально реболлом, на продажу прогревом... если отцепить всё с чипа - код 67 есть?
3770K/3570K...
имеешь ввиду только проц и память или вообще полный голяк?
Фото: 73
нет, отцепить от чипа - это значит отцепить от z77. сначала отцепить ссд и харды, потом отключить в биосе всё, что кормится от чипсета (это юсб, звук и протчая). и вот когда он абсолютно голый даст код 67 PCH DXE initialization - вот тогда уже ловить нечего...
3770K/3570K...
Val10 до загрузки биосе дело не доходит, экран черный, ничего не загружается, post код на мамке отображается.
Фото: 73
а, да, чёт я гоню... тогда список телодвижений банален до невозможности: убедиться в нормальном питании, вынуть проц, осмотреть сокету, вставить проц, запустить с 1 планкой памяти, без внешней видеокарты, перезалить биос (плата должна уметь это делать хардварно). вот вроде бы и всё, что можно сделать самому и без паяльника... отвал чипа, как упоминал выше kolyan1980-08-11 - это было повально на 6x серии чипов, а здесь-то 77-ой. что конечно не исключает...
3770K/3570K...
как ее пнуть что бы она это сделала, не подскажешь?
Фото: 73
WhiteGhost85 на первой странице всё подробно, буквально пошагово расписано. и там же отмечено, что лучше прогера ничего нет. если флеха в кроватке (а видимо так), то вообще всё просто: вытащить микруху, сунуть в прогер, отрезать от скачанного с сайта асусы биоса заголовок (руками первые 2К или спец. софтом), оставшееся залить в флеху. всё. в любом боле-мене приличном сервисе есть прогер для 25-ых spi флешей, там работы на 15 минут с перекурами, много не возьмут...
3770K/3570K...
Прочитать про USB BIOS Flashback.
Val10 вроде как прошил, только эффект странный, система вообще перестала стартовать, не реагирует на кнопку стар, может не правильно прошил?
как должен файл называться для перепрошивки биоса?
Фото: 73
пробуй m5v
3770K/3570K...
Артём спс прочел.
Val10 во общем через программатор обновили биос, эффект тот же... :cry:
А копию с флэшки программатором делали до заливки?
Артём да сделали.
Фото: 73
всё, отжила своё рогатая формула...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 30
