Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Предлагаю обсуждать данные материнские платы в этой теме. Спецификации: Biostar TF560-A2+:
1. Процессор: поддержка будущих процессоров AMD на сокете АМ2+ (K8L), а также обратная совместимость со всеми существующими на сегодня процессорами AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce560 (MCP65GT). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели. *Плата является первой анонсированной платой с поддежкой будущего поколения процессоров AMD.
Biostar TF520-A2:
1. Процессор: поддерживаются все существующими на сегодня процессоры AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce520 (MCP65S). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели.
FAQ:
Q: Для платы заявлена поддержка процессоров в исполнении Socket-AM2+. Она заложена изначально или необходимо обновлять биос? A: Разумеется, для поддержки платой процессоров Phenom необходимо прошить биос версии B06 или более поздний.
Q: На моей плате разгон практически невозможен - при малейшем изменении параметров шины HT, таймингов памяти и т.п. система вываливается в "синий экран" или не стартует. Так же не могу найти параметр Command Rate и/или при изменении его на 1Т плата работает некорректно. A: На вашей плате стоит самый раний биос версии 611. Обновите его на более поздний.
Q: Как на плате обстоят дела с работой IDE-устройств? A: Никаких нареканий, как правило, не возникает.
Q: При обращении к накопителям на плате начинают "пищать" дроссели. Это нормально? A: Да.
Q: Нужно ли подключать питание к 4х-пиновому разъему над PCI-E слотами? A: В этом нет необходимости.
Q: Необходимо ли ставить дополнительное охлаждении на полевые транзисторы питания процессора? A: При повседневной работе их нагрев не сильно велик, да и при обычном разгоне достаточно будет обдува воздухом от системных кулеров.
Q: Необходимо ли ставить активное охлаждение на радиатор чипсета? A: Температурный режим чипсета на данной плате действительно довольно жесткий, но при небольшом повышении шины (~230МГц) достаточно будет и воздуха от системных кулеров (при "хорошем" разгоне, вентилятор, естественно, необходим).
Q: Как безопасно обновить биос на этой плате? A: Способ 1 : 1. Находим и подключаем флопик 2. Заливаем прошивку 3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.) 4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown") 5. Нажимаем "Enter" Спасибо -=MC=- за предоставленную информацию. Способ 2 :программой Winflash и Winflash x64 для 64-битных версий Windows. Как это делать, показано там - http://www.biostar.com.ru/support/technologies/?tech=9.
Q: Как обстоят у этой платы дела при разгоне памяти? A: Довольно распространено мнение, что это одна из лучших в работе с памятью плат под Socket AM2, хотя имеется опыт, что плата не работает с 4 планками памяти и 1Т.
Q: Встанет ли на эту плату такой кулер, как CoolerMaster GeminII? A: Да, только придется аккуратно прокладывать провода питания мат. платы под ним.
P.S: Ваша помощь в дополнении FAQ приветствуется! Благодарим Duster за предоставленную информацию для FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
Мучился с Biostar TF560-A2+ вечер и пол ночи. После паузы в фильме и приготовления чая звук пропал. Полностью. Проблема была неизвестна. Переназначение аудиоканалов ничего не дало. Заменили на С-Media M-CME8738, которая работала нормально, но пару дней назад звук пропал опять. На компе происходили какие то глюки, постоянно файн ридер чего то устанавливал и не находил, эксплорер иногда подвисал. Списали на вирусы. Железо я взял себе, поставил винду на другой винт, звука нету, С-Media не работает, иногда вообще её ненаходит. Такое ощущение что пси слоты то пашут, то совсем отключены. Ну, сказал хозяйке, что мол готовся покупать новую МП, это накрайняк, конечно, а я попытаюсь пошаманить. Странно, но при загрузке винды в приветствии звук на колонки включался характерным толчком, типа п-бум, и так же при выключении компа... Пошел на сайт этого биостара, скачал последний и единственный биос, прошивальщик под винду и давай шить. Запустил, сохранил старый биос, зашил новый, перегрузил и
dotx писал(а):
... система не запускается виснет при выборе системы и в безопасном тоже виснет хотел переустановить но тоже висит когда на экране*проверка конф.. оборудования ...
Намучился с этими дискетами, ничего не шьёт. Половину прочитает, а потом ошибка. Загружался с флешки, пробовал вручную авдфлешем, прошивает, перегруз, опять та же эрунда. Но, когда появляется статус прошивки (белые прямоугольники заполняют область, типа всё оке), первая половина верхнего ряда синяя, типа не проапдейтилась. На всех биосах что шил. Меняется лого и несколько опций в биосе, а так прабла остается. Теперь даже винду поставить нельзя. В чем может быть проблема и как по другому прошит эту адскую мать и дайте биосов пару? Энтузиазм переходит в легкую степень злости, я уважал биостар, но блин, такого не ожидал, какого фига столько проблем..? Сенкс)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
если шить с дискетки то Обязательно > 1. Находим и подключаем флопик 2. Заливаем прошивку 3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.) 4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown") 5. Нажимаем "Enter"
дайте биосов пару?
шей последний официальный >> N56BA218.BST.rar предварительно розархивировов его
P.S. Обязательно при прошивке сбить все настройки БИОСа по умолчанию, и проверить работоспособность дискетки
Ничего не получилось с этой адской матерью, мать её(( Дискету читает через раз. Я уже новую нашел, мне друг пачку дал, и ничего. Ноль! Как можно было ограничить процес прошивки дискетами и виндой, идиотство! Херь полная. Неработает. Только время убил, а терь вообще не хочет через дискач шиться, прошивки видит, процес запускает, но зависает при запуске. Спрошу у знакомого, может он мозги вправит ей. Доходит до "Проверка оборудования..." перед установкой винды и зависон...
matrix911 писал(а):
пока не прошьете DMI то ничего у Вас и не получиться...
если можно, подробнее)
matrix911 писал(а):
может другой флоп попробывать?
уже 2 пробовал, свой и у подруги взял, нулячий, как купили так девственно-нетронутый пылился в системнике
matrix911 писал(а):
попробуйте снять один моднуль памяти, пооотключать все лишнее сбросить биос по дефолту и попытаться прошить еще раз
пробовал на её памяти (2 планки по 1Гб), у приятеля брал одной планкой 512Мб, слоты менял, отключал всё (а собсна что отключать то, кроме винта, двд и флопика ничего и нету), биос сбивал и не сбивал, и по ходу уже ничего не шьется вообще. Разве что с флешки, захожу в vc, выбираю awdflash и вручную указываю прошивку. Шьется быстро, но с нюансом:
(c)oUSEnick писал(а):
первая половина верхнего ряда процесса прошивки синяя, т.е. не проапдейтилась.
дальше прошивается "нормально". Теперь нету проца и памяти, так что не знаю когда буду дальше с ней возиться..
Вы советуйте, а я время выберу и опять за деталями к приятелю зайду))
вы сами ответили на свой вопрос:
Шьется быстро, но с нюансом:первая половина верхнего ряда процесса прошивки синяя, т.е. не проапдейтилась.
вот его и надо заставить прошиться а делаеться это так: 1. Находим и подключаем флопик 2. Заливаем прошивку 3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.) 4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown") 5. Нажимаем "Enter"
Обратите внимание на п.4. нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО при прошивке заставить его шиться иначе будут те симптомы что у Вас сейчас, сам когда то так попал... и какой вы Биос заливали? там есть много всяких самопальных под определенные процессоры...
Боисы заливал разные, по ссылке что кидал выше. Делал всё, как вы описали, только ничего не менял кнопками ("Tab", затем "PageUp/PageDown"), это всё уже было выставленно как нужно. Прошивка что с флопа, что с флешки идентично проходит, разница в скорости процесса. Первая часть незаписывается (Not updated)? а дальше как по маслу. Вот и всё...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: СПб, Центр
Наконец та приобрел себе Phenom II x4 920, работает стабильно, пока без разгонов Единственное кто будет шить биос - не шейте 317.zzz...я из-за этого пол дня мучился, уже хотел манибэк идти делать в магаз Этот биос не рабочий, ХР стартует и через минуту сама выключается так что заливать онли 317.BST просто на сайте http://www.lejabeach.com/Biostar/TF560A2+/ коряво написано
Прошит именно ззз, полёт на 7ке отличный, так что не надо делать обобщительных выводов.
Вынуждено пришлось установить на TF560-A2+ процессор Phenom II X4 955 BE. Система завелась, но частота процессора - всего 800 Мгц. Это можно как-нибудь исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Kirov 800Mhz это энергосбережение работает (в простое скидывается на 800, т.е. множитель устанавливается на 4х), запусти чего-нибудь и будет нормально вот скринчик мамка другая правда, но и Biostar TF560-A2+ у меня есть (см. профиль), там будет также если включено энергосбережение: #77
Kirov
Не умеет биос такого.
здравствуйте, умеет как же это я гнал множителем сначала Athlon X2 4800+ на ней, потом Phenom 9850 BE, (да и остальные в свое время не зря эту мамку взяли, а именно из-за возможности выставлять ручками, оверклокерская эта мамка серия TF) вы видимо мало биос ковыряли
В ХР: Панель управления - электропитание - в пункте "Схемы управления питанием" выбрать "Домашний\настольный", а не "Диспетчер энергосбережения"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
