Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
народ. у всех при разгоне проца по шине повышается шина PCI? Ни как её не зафиксировать на дефолте, +/- 10Мхц? проблема в том, что при разгоне проца Е5450 до 400 по шине, шина PCI повышается до 120.7, что сказывается на работе PCI устройств, в частности звуковухи Креатив. максимум, на что удалось снизить до стабильной работы системы, это 118. меньше, комп после поста ребутится и настройки разгона падают на дефолт. может надо где поднять напряжение!?
скрины
#77 #77 #77 пробовал увеличить напряжение на PCI-E на один шаг: #77
пробовал разные дрова на звуковуху, результата нет, хотя и на дефолте та же бИда .... может дело действительно в драйверах или в звуковухе?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
хех...не возражаешь если я отвечу? просто народ наверняка уже давно удалил эту тему из закладок.
В общем шина повышается на автомате у всех. Зафиксироваь ее проще простого - ты ее и фиксируешь когда выставляешь в биос 118 или 100-101... Но, без повышения PCI-e FSB не погонится дальше 360Mhz. А вот если пропорционально гнать PCI-e, то разгон FSB улучшается. Ну тебе это известно...
А что в теме по звуку Creative не спрашивал? Может проблема таки в карте на 100% либо в дровах под новые ОС (или отсутствии офицальных дров).
KT да, походу тема забытая. хотя в избранном висит, уведомляет иногда, если кто отписывается. взять к примеру старый Е7600 на шине 266, разогнан до 336, шина PCI в ручную выставлена была 101, и все ок, система не падала. тут тот же разгон в 66Мхц, а шина уже далеко за 101 .... как это объяснить? не совсем понимаю зависимость PCI-E и PCI. Напргугу на PCI-E на шаг 0.1 поднимал, ни чего не изменилось, судя по аиде, как было 0.950, так и осталось, как и в случае с памятью дефолт или + шаг 0.1 в итоге 1.904, что так, что так. Да с последними дровами более менее получше, но в целом забью наверное на это дела, жил же раньше как то. попробую сегодня с работы взять звуковую затычку в USB, тоже Creative.
Я же говорю...до ~360мгц pci-e трогать не требуется.
Между PCI и PCI-e зависимости нет...PCI всегда 33.
стоп. тогда как разгон сказывается на звуковухе в слоте PCI!? я что то в конец запутался. в PCI-E воткнута Видеокарта
да...как бы прямой и очевидной зависимости нет...я сперва перепутал, думал речь о встроенной меня камрад в теме по Xeon'aм поправил, если ты помнишь. Просто если что-то и меняется с разгоном, то это PCI-e. Встроенный звук же реализуется как внешний аудиокодек и интегрированный контроллер HD Audio. Т.е связь как бы может быть и у внешнего звука, если он каким-то образом зависим от интегрированного в южный мост хост-контроллера интел HD Audio (а он на частоте PCI-e завязан точно).
Скорее всего в этом нет никакого смысла, но я просто предложил проверить именно зависимость бага от PCI-e на всякий пожарный.
KT попробую на встроенный переключиться сегодня, незнаю, на сколько хватит меня, надеюсь на столько. что бы понять, есть проблемы на встроенном или нт.
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: на встроенном звуке, без драйверов с диска в комплекте с мамкой (т.е. на виндовых дровах), + акустику подцепил 2.1, играет более менее и даже пока не заикается!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Совсем замучился..., уж что не делал-) мат плата GA-G31M-ES2L не видит упорно видеокарту GTX 650 Биос перепрошил на About Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.4) Bios .. Нифига не видит. Вставляю редеон 6670,работает-) В биосе ставил все то же.
Блок питания норм, проверял. +++ В общем ситуация такая...,прогрел видюху 3 раза до вырубания без кулера,все заработало-)
П.с Сейчас у меня на ней простенький камень-) дуал 1.8 .. Я заказал на нее INTEL 2 Quad Q6600 процессор ( 2.4 ГГц / 8 МБ / ). Очень жду его ,скоро приедет , думаю на GA-G31M-ES2L приживется на ура..
++++ Проработала 5 минут,экран погас... Продержал в духовке..,сейчас буду пробовать-)
+++ Не помогло..
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Зеленоград
Всем привет! Накрылась моя Asus P5B , нашёл рабочую Gigabyte GA-G31M-ES2L. Заменял мне её товарищ (сам не вижу даж в очках), не нашёл он на ней, где подключить кулер на вдув в корпус ( только одно гнездо, или на вдув, или на выдув ).Подскажите, мож какие разветвители есть или ещё как можно подключить доп кулеры??? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2010 Откуда: Днепр
NewbY, тут 2 вариант. 1) Проводки от вентиля запитать от 4пин IDE от блока питания. 2) В 3пин разьем на мамке вставить штекер с сразу двумая комплектами проводков. У меня так запитанны вентиль 120мм на вдув от блока питания. И вентиль от видеокарты с вентилем на выдув от 3пин мамы.
Ребята, подскажите, пожалуйста: #77 Правильно-ли я понимаю, что выделенные значения можно увеличить до рекомендуемых (333 до 1333 и 400 до 800)? И если да, то какие значения в биосе менять? Не шарю. Попробовал сам - получил синий экран (бсод или как там его).
_________________ ASUS B450 TUF GAMING PRO R7 5700x ASUS RTX 3080 Ti 32 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Питер
Тоже решил воспользоваться халявой и проапгрейдил свой Е8300 на ксеон Е5430. Разгон получился 3,52 ГГц 440*8. Питание на проц поднял до 1,35. Остальные вольтажи не трогал, т.к. толку не увидел. При повышении больше 440 - зависания в разных местах. На 440 абсолютно стабильна.
Ребята,подскажите гониться ли Intel Xeon E5450 на материнке Gigabyte GA-P31-ES3G,и до какого придела,память на данный момент работает на частоте 667Мгц.
strashko08 выше вашего коммент читали? До 400Mhz FSB должна гнать (но учитывая тонкости пр разгоне данных плат - на авто они автоматически завышают PCI-e и это обязатльное условие для разгона FSB. Это можно контролировать и в ручном режиме - для 400Mhz нужно где-то 117-120Mhz PCI-e. Без разгона PCI-e максимум FSB будет заметно ниже, порядка 360-370Mhz)...+есть вопросы к питальнику, может потребоваться более-менее организивать обдув или наклеить радиаторы на мосфеты. Питальник естественно у такой платы не под разгон квадов.
