Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
migogerz А нет ли такой инструкции на русском, а то не совсем понятно, в частности, VBios and BSF Package - что это и откуда брать? И не понял, нужно оставлять ранний БИОС с более ранним ME и на него накатывать обновления микрокода от более позднего или сразу брать поздний БИОС и накатывать на него поддержку микрокода от Coffee Lake ?
Что я хочу - оставить все заплатки, которые были вплоть по 7.50 версию БИОСа, оставить поддержку SkyLake но и добавить поддержку Coffee Lake 6 ядер.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
кто может сделать биос для моей материнки z170 extreme 4 c поддержкой 8700к ? Тот, что кидали от файлообменника китайского - не запускается - появляется пост код 00 и тухнет. Спаял 2 контакта, выше по ссылке так делали.
Без спаивания контактов вообще не стартует.
Нифига не помогло.
Зря только проц купил. Придется возвращать.
jjxaker в чем помочь? проц вернуть или биос мод сделать ?
Я теперь не уверен, что 8700к вообще может запуститься на моей материнке.
То, что он запустился на ASRock Z170 OC Formula - не значит, что запустится и на моей материнке.
Тем более, там по заграничным форумам в той же ветке метода прошивки биоса, есть люди, которые так же пытались запустить, но все тщетно и только у чела Splave впервые получилось это сделать. И как он это сделал - там не знают, я так понял.
Единственное, что я сам смог сделать, это взять тот китайский биос 7.20 (здесь выше ссылку кидали), взять биос Z17MOCF7.51D_CFL, который выкладывал Splave. Потом извлек программой MMTool все микрокоды (там 4 шт их было) и залил их в китайский 7.20. А те микрокоды, что шли с китайским - удалил. Ничего в итоге не произошло. Как в пост коде мигали 00, так они и мигают. То есть, с биос модом и замыкании 2х контактов плата хоть пыталась стартануть в отличии от того, когда было без замыкания (там вообще никакой реакции не было). Но мой 6700к работает с этим измененным биосом нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Естественно мод сделать Вот пробуй ASRock_Z170Extreme4_MOD-CFL_VER7.50 В биосе всё что возможно новейших версий, и все регионы разблокированы. Сейчас прошивать только через программатор, в дальнейшем он не нужен будет если потребуется обновится.
А зря, нет таких плат где 8700к не сможет запуститься. Пост код 00 говорит о двух вещах: Неправильно сделан биос мод. Плата физически не видит проц, это может быть только из за неправильной изоляции и замыкания контактов на проце.
jjxaker уже поздно - отнес обратно проц (еще час назад мог остановится). Но я все равно бы отнес его - я его коцнул малеха. Хотя, может с другого магаза возьму.
Нее, пост код 00 мигнул и мать отключилась. Если плохо прилегают контакты, то пост код 00 будет гореть постоянно и мать будет в зависшем состоянии - я так уже проверял.
Почему только через программатор прошивать (у меня его нет ), стандартный прошивальщик материнки не даст прошить или после прошивки сразу кирпич?
Ну тогда о чём мы тут говорим... Нет программатора нет запуска абсолютно никакого Coffee Lake. стандартный флешер даже если и примет мод, то он не понизит версию ME Firmware. без этого запуск невозможен. Я думал вы подготовились и изучили вопрос запуска в полной мере...
jjxaker так я второй биос не прошивал версией выше 7.20. там версия ME 11.6 там сначала стоял биос 1.60. Потом сразу обновил на китайский типа мод 7.20. и Все.
Как это понять - посмотреть в соответствующем разделе биоса ?
Последний раз редактировалось labeanchik 25.04.2018 18:27, всего редактировалось 1 раз.
labeanchik Один фиг, нет программатора нет запуска абсолютно никакого Coffee Lake. Без программатора возможен запуск только у MSI и Gigabyte. и то даже там прошивать нужно через Intel Flash Programming Tool, а не через стандартный флешер.
jjxaker я так и не понял. вы пишите, что "стандартный флешер даже если и примет мод, то он не понизит версию ME Firmware" Я ответил, что я не обновлял второй биос выше, где версия ME была бы выше 11.6.
Так стандартный флешер просто не запишет биос или сделает кирпич ? Чисто ради интереса хочется узнать.
Там может быть только версия 11.6.0.xxxx, ASRock новее не делал, они сразу 11.8x влепили. А рекомендованные версии 11.6.25.xxxx и до 11.7.0.1261. Зачем вы спорите, я уже объяснил что требуется. а разжевывать это не ко мне...
Понятия не имею, когда речь идёт с модификациях стандартные средства не учитываются.
а как вообще добавить больше двух микрокодов в биос? В инструкции на win-raid.com микрокоды добавляют UBU и больше двух в один биос не лезет. Вообще нужен мод на http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170M-ITXac/ если можно
Никого не смущают реалтековские конденсаторы напротив третьего pci-e-1 ? Я так понял, что на большинстве плат с чипсетами 1-2-3 такое расположение, оно не мешает при установке карт в этот слот?
jjxaker все конечно весело, но эта хрень еще хрен прошьется. Купил этот гребаный программатор, который нихрена не поддерживает мою микросхему биоса. Вот уже начитался: http://www.rom.by/forum/Resheno_Proshiv ... hyu_CH341A Конкретно моя микросхема MX25L12873FP1 Ща попробую разгные варианты. Может что-то и получится, но программа какая-то кривая. Показывает, что микросхему нужно в колодку ставить конкретно как изображено. Если так поставить, то программатор вырубается. Если вверх ногами - читает флешку.
Да и вообще, чую, хрень это обновление ME. У тех, что было по ссылке выше - 11.6.0 и все работало. БИОС не катит.
Короче говоря, хрен что получится. Никакой Кофе лейк 6ядерный не запустится только от мода биоса и спаивания двух контактов проца. Вот вы реально меня только ввели в заблуждение, сказав что любая материнка на 170 чипсете запустит кофе лейк.
Решил просто попробовать зашить биос от z370 extreme4 - 6700к идут пост коды и стопор на 18, а вот с 8700к - все та же хрень - появляется пост код 00 на пол секунды и тухнет. Все. Видать, нужно еще что-то где-то паять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
