Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 79 из 94<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 94  >
Приветствую. По сети ходит информация об уязвимости BIOS Z270, на официальном сайте устранение:
Снимок.PNG [ 20.09 КБ | Просмотров: 3768 ]
Сложности возникли пишет при установке cant open asio.sys 2, это после первого нажатия на установщик. Стандартная утилита стоит.
Объясните что делать (если можно пошагово)? Что еще установить?
AeroCool BattleHawk|Asus Prime Z270 K|i7 6700K|Mx-4|Gigabyte GTX -1070G1 Gaming OC 8Gb|SSD 256 Gb Sams.|DDR-4 16Gb/3333MHz Geil EVO X|Cougar GX-S750W
SaAz, должны быть установлены все драйвера (через диспетчер устройств контролируй) и драйвер ME обязательно перед обновлением ME fw под виндой. На предыдущей странице всё расписано.
asio.sys это асусовская дровина, которая для обновления ME в действительности не требуется
Попробуйте FWUpdLcl64 -F file.bin
file.bin = прошивка ME
Драйверы на ME должны стоять перед этим, да. И перед обновлением ME не лишним будет обновить BIOS до последней доступной версии (например, на некоторых платах 100-й серии обновление ME с 11.0 до 11.8 на старых биосах приводит к неработоспособности системы, поскольку в старых биосах чего-то не хватает для работы новых версий ME)
У меня EZ Update не установлен может поэтому все не идет, все так же. Восклицательных знаков нет в диспетчере..., Consumer_11.7.0.1040 стоит с момента чистой установки.
Про вот это не понял: Попробуйте FWUpdLcl64 -F file.bin file.bin = прошивка ME
Еще варианты еще?
SaAz писал(а):
Еще варианты еще?
Качаете архив, в свойствах архива снимаете галку с "заблокировано". Распаковываете архив на чистую флешку фат32 и с флешки запускаете ехе. файл.
Качаете архив, который на вашем скриншоте был, распаковываете, в подпапке FW лежат утилиты FWUpdLcl и FWUpdLcl64 (в зависимости от разрядности системы). Там же лежит ME.bin (прошивка). В командной строке Windows переходите в этот каталог и выполняете команду FWUpdLcl64 -F ME.bin (или FWUpdLcl -F ME.bin, если 32-разрядная система).
Это интеловский прошивальщик, а MEUpdateTool.exe из того же архива - простая асусовская обёртка над ним же. Всю работу делает интеловская утилита, соответственно, без асусовской шелухи можно обойтись, раз она не может загрузить свой же собственный асусовский драйвер.
Спасибо за помошь dart_raiden
Распаковал на флешку в FAT32 форматнув, и нажал на MEUpdateTool.exe из папки на флешке, запустился "установщик" и последовала перезагрузка, в BIOS зашел и увидел что версия ME была 11.7.0.1229 и стала после уже обновления 11.8.50.3399, Никаких косяков и изменений по звуку, изображению или температурам не наблюдаю, все так же как и до (Простой - Процессор 34, видеокарта 38, материнка 33 обороты у всех 990~1000). В командной строке Windows ничего не пришлось делать.
Тест 3 часа в игре GTA5 (Steam) (Full HD Ультра настройки) - прохождение миссии. Все на том же уровне как и было (Процессор 40, видеокарта 43, материнка 34 обороты у всех 1000~1300).
Фото: 29
Камрады, а проц еще и тайминги должен держать?
Про частоту понятно, но про тайминги всегда думал- зависят только от памяти.
Russian Overs Team
Конечно только от памяти зависит, есть некоторые вопросы совместимости модуля памяти и контроллера памяти в процессоре. Если память не хочет работать на заданных таймингах, как правило помогает замена модуля ОЗУ. (естественно если уже были опробованы варианты изменения частоты/напряжения)
i7-7700k @4800Mhz, Maximus Hero IX, Balistix elite @3000Mhz 32 gb, Strix GTX 1080Ti, SSD Samsung 960 pro, Seasonic PRIME Platinum 850W, Corsair СВО
Фото: 9
Драйвер ME обновил, проблем нет.
Возможно кому-то интересная инфа по SSD vs M.2:
Купил m.2 960 EVO (250G) - загрузка винды 17.1с. Был (и остался) ssd 850 Pro (512Gb) - загрузка винды 21.5с
Систему клонировал напрямую через утилиту Samsung Data Migration (v. 3.1) - переезд винды на новый диск 8 минут (около 114Gb). Винда сама поставила драйвер NVMe, но я скачал с оф сайта драйвер от самсунга - скорость прибавилась ( 2000 vs 2371 на чтение и 1438 vs 1444 на запись ). Ну такое... конечно это не чистый замер, нужно бы с нуля систему ставить, но на это нет времени, система работает стабильно, пока имеет право на жизнь. Эффекта Вау! нет. В сухом остатке - разницы в скорости не прочувствовал. Тесты - тестами, а в живую иначе (у меня). Диск стоит в первом слоте из двух (мать HERO IX - в режиме, Boot Only UEFI, Fastboot - Normal, Gen3, PCI x4), также в системе стоят 4 HDD разной емкости (в сумме 10 Тб) и один SSD, что в общей сумме дает - 6 накопителей, свободен только один порт sata. Скрины для желающих ознакомиться в архиве. Да и такой момент, на 850 Pro включен режим RAPID, у 960 EVO он не поддерживается, тест в лоб (на максималках возможностей)
850 vs 960.jpg [ 230.32 КБ | Просмотров: 3342 ]
960 vs 850.rar [1.69 МБ]
Последний раз редактировалось serge74lion 01.12.2017 8:45, всего редактировалось 1 раз.
самых главных скинов нет - AS SSD Benchmark и CrystalDiskMark
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
У меня RAMCache включен - на моем 960 evo еще больше "попугаев"
Фото: 4
Интересную новость подвезли
http://www.igromania.ru/news/72394/Processor_Core_i3-8350K_zastavili_rabotat_na_staroy_sistemnoy_plate.htm
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
та уже пофиг, - следующий апдейт будет на AMD.
Kyle Reeze писал(а):
Дак я также ту же последнюю и качал. Винда до установки вобще абсолютно чистая была. Нифига не сохраняется усиление звука. Ставишь на "мощный", а после перезагрузки опять стоит "представление"..
Может это совпадение, но драйвер 6.0.1.8318 стал сохранять уровень усиления на колонки.
https://www.catalog.update.microsoft.co ... 68fa6f2473)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-9_AxQKrlU.jYi9VKlsMw3g)()
Ребят, у кого есть материнка ASUS ROG STRIX Z270E Gaming или Z270F Gaming. Если не сложно сфоткайте пожалуйста как она вошла у вас в IO Shield. Уже смотрю вторую материнку, пробовал несколько корпусов, есть проблема что металлические ноги которые должны прижимать разъемы сверху входят в эти разъемы (HDMI, Display Port, USB 3.1). Я просто в ярости. Никогда с таким не сталкивался. Без подгибания этих торчащих металлических ног видимо нормально не вставишь. Я понимаю если бы корпуса какие то кривые были. Но с корпусами заведомо всё ОК. В общем если не сложно сделайте фото системника сзади в районе IO Shield.
каких ног ? , фото ?
caligula73 писал(а):
каких ног ?
IO Shield, который вставляется в корпус, из него торчат металлические я даже не знаю как назвать, назовем их "прижиматели разъемов". Проблема в том, что при установке материнки эта хрень входит прямо в разъемы HDMI, Display Port и USB 3.1. Причем такая ерунда только у ASUS и только на моделях Z270 ROG STRIX, на более топовых моделях типа MAXIMUS или моделях от Gigabyte и MSI всё ОК, IO Shield-ы там лысые без "торчалок". Только у дна типа Asrock-а я сталкивался с такой же проблемой. Вот я и попросил сделать фото у кого как что зашло, т.к. я пробовал 2 материнки уже и 2 корпуса, без подгибания этих штук вверх руками нормально материнку не установить. В итоге вернул матери по money back. В нете есть даже отзывы что случалось замыкание разъема и т.д.
Что интересно на более дешевых матерях серии PRIME такой проблемы нет. Я тихо шизею с ASUS.
creocoder, всегда их чуть подгибал для удобства установки матерники в корпус с уже вставленной io shield на любых матерниках с бородатых времен, не вижу никакой проблемы.
я тоже тихо шизею, только не от ASUS.
p.s. к чему мир катится... :-(
Сейчас этот форум просматривают: Glyk30 и гости: 13
