Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
По-моему, нужно внимательно перечитать фак в части прошивки биос. И попросить помощи CodeRush, если он тут ещё обитает. Чего на руках щас есть? Файл со снятой копией?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
ну и, прогер - это последняя инстанция. я так понимаю, эти асусовские биосы без выкрутасов - в начале инфа для флешера и прочая фигня, не имеющая отношения собсна к коду, а дальше уже само полезное содержимое. и асусовские софтины-флешеры так и делают - читают заголовок и если всё совпадает, то льют полезные данные. только одна софтина может эту часть не писать, другая ту, прогер же пишет всё. ему пофигу, он тупо льёт бит в бит всё, что дали. поэтому я не знаю чем ещё может помочь уважаемый
Win7, ставлю драйвер на звук из пакета R2.82. Пропадает доступ к его панели управления. Из пакета R2.79 — всё вообще нормъ. Из R2.81 — звук работает, панель управления есть, но кодек определяет как ALC0 (пофиг). Есть у кого что подобное в анамнезе?
доброй ночи) есть мать maximus v gene и у нее пара косяков а именно: 1. звук идет только на синий разьем(не на зеленый как у всех), возможная проблема: винда(10) стоит еще от старой матери была асус на в75 чипсете. дров пробовал кучу, ничего не меняется, может кто сталкивался)) 2. разгоняю проц, выставляю напруги умножение и т.д. все работает четко, выключаю комп из розетки или кнопкой на бп, напряжение перестает реагировать на настройки биоса(тоесть выставлено все как и было, напряжение задрато, если верить биосу, а по факту на датчиках оно остается в пределах 1.24-1.314, и не реагирует ни на какие манипуляции в биосе, появлюются синьки) перешиваю биос снова все работает, до отключения из сети, выкл вкл с кнопки питания на системнике или завершение работы из винды никак не влияет на напруги, фиксируется только когда 220 отрубаешь.
Приветствую оверлокеров, интересен следующий момент: имею i7 3770, работает с турбобустом(3,9/3,9/3,8/3,7) соответственно. Где-то видел, что можно подразогнать его по всем ядрам без повышения стандартного напряжения, и даже уменьшить его. Собственно вопрос в том, как и что выставить в BIOS? Проц стандартный-Box, мать Asus P8Z77-V(BIOS 2104), память 1600MHz(1,35В), видеокарта 1070.
турбо вкл., C6 и c-state можно выкл., но eist, c1/c3 обязательно должно быть вкл. всё, ставим множитель 43 и дальнейший разгон подобен обычному разгону К процов... а, ну да, напряжение на ядра в режиме оффсет конечно же. у меня 3770 работает в оффсете -0,010, емнип. но не у всех так бывает, может быть и +, так что...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
боюсь ошибаться,но разве плата на z77-68 даст выставить множитель выше 38 при залоченном проце? такая связка разгоняется помоему только макс.множителем(37-38)+ поднятие базовой частоты до 104-106 мгц
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
P67/Z68 - нет, они вроде могут только +1 или +2 дать, уже не помню. а Z77 может +4 дать, сам недавно узнал и опробовал. можешь мой профиль глянуть, 3770 у меня так и работает - 43/43/42/41.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Это неправда. На всех P67/Z68/Z77 разгоняется одинаково, у меня есть все три варианта плат, биосы почти ничем не отличаются и процессоры без"k" гонятся более 40 по множителю.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 ок, ждём-с скрин 2500, 2600 и иже с ними на P67/Z68. 3770 на z77 я прямо сейчас могу показать, не вопрос. там будет чётко видно, что до 43 множитель поднимается и ниже 41 не опускается. видел где-то здесь скрин, где сэнди залоченный погнали на Z77 до +4. чтобы на п67/з68 +4 - не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Фото: 0
Товарищи, подскажите. Есть материнка Asus P8Z77-M с Bios 2203 (последний). Стоял Core i5-2400 и успешно работал на частоте 3600 Мгц при помощи Asus multicore enhancement. Сменил проц на Xeon e3 1280 v1, все работает, но вот незадача - работает только интеловский турбо-буст. То есть частота в нагрузке - 3600 Мгц, а не 3900. Подскажите, зионы нельзя твикать на +4 к множителю или нужно что-то на плате ковырять?
на плате ковырять - например? если уж ковырять, то биос. малтико инансмент, емнип, не повышает множитель сверх штатного, а позволяет выставить макс. множитель на все ядра при любой нагрузке.
Ну вы и придрались к словам). Конечно я имел в виду ковырять настройки биоса. А про повышение множителя имел в виду работу с максимальным множителем на всех ядрах. Обновил на плате ME - ничего не изменилось. При 4-х задействованных ядрах частота те же 3600 Мгц, вместо 3900.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Появились обновления драйверов и прошивки Intel ME для наших плат. Поставил на свою ASUS P8Z77-V Pro прошивку Intel ME 8 1.5MB Firmware v8.1.70.1590 - полёт нормальный.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
Тоже поставил её на P8Z77-V отличий не заметил.
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Majestic-12 [Bot], Pavel414 и гости: 35
