Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49384 • Страница 784 из 2470<  1 ... 781  782  783  784  785  786  787 ... 2470  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 59
ivanvatnikov писал(а):
Какое там крепление? Вот продаются http://www.coolera.ru/podcategory.php?v ... ry=88&bl=1
true universal, у меня точь в точь только отверстий под ам4 нет, можно их тупо просверлить. Да и живу я в Минске, за 7уе брата напряг чтобы в своём городе купил комплект пластин с отверстиями под мою башню на всякий. Странно правда, что написано что мачо не поддерживает хотя крепление 1в1
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 20.09.2018 22:33, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
Так на любых платах же вроде после 3х незагрузок сбрасывает биос, просто подожди.
К сожалению, этого не происходит. Просто старт и всё заведенное стоит, светит, крутит. Спикер молчит. И таком состоянии несколько минут может стоять
Фото: 59
Это баг десятки вроде, перегружай систему ресетом.
Фото: 6
если нет clearcmos, то можно достать батарейку на 15-120 секунд
Фото: 59
запарится он ее доставать при разгоне то.
Так как узнать, есть или нет? Глазами на ней не нашёл, нагуглить не смог
Фото: 11
Umbrix писал(а):
В данном же случае (это про Prime речь?) рискну предположить, что индивидуально сравнивая одну фазу, у MSI она может быть чуть лучше (учитывая критику IR3553). НО на прайме-то их 6-ть, так что по стабильности и общему току должно быть заметно лучше. Но это считать надо, наверное (может, кто-то где-то уже делал).
Не будет там ничего заметно лучше. У асус прайм дефолт 300кГц у шим контроллера, у 4 фазной МСИ он в нагрузке разгоняется до 450кГц. В итоге в полтора раза меньше фаз, но частота в полтора раза выше. Имеем паритет по качеству подаваемого напряжения. В асусе можно поднять частоту аж до 600, судя по обзору бульдзоида, но тогда мосфеты асуса станут кипеть как утюг, им и так не сладко, ибо 16 мосфетов+драйвера охладжать проще чем 6 сборок с интегрированными драйверами. К гадалке не ходи, асус с родным термоинтерфейсом сольет по выносливости VRM.
Бульдзоид гнал на асусе 8 ядер, уже при 1.3 улетал асус почти под сотку, при 1.4 далеко за сотку. В то же время, когда испытывали томагавк на хардвар анбокс, он справился с 2700 при 1.4 вольта намного лучше. Вот вам и миф развеян, что 6 фаз лучше 4. Нет, 6 обезьян не заменят 4 человек.
А асус пока штампую гниль из-за своей жадности в сегменте ниже топового.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Последний раз редактировалось lizardx 20.09.2018 23:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 59
Если глазами не нашел значит нет, они заметные - это ж типо фишка.
нашёл за вас, изучайте свою плату с помощью книжки которая идёт в комплекте
CsFWra0CpBo.jpg [ 39.56 КБ | Просмотров: 1066 ]
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
lizardx писал(а):
К тому же, как вы сами уже писали, у карбона должно быть увеличенное сопротивление катушек, так как требуется больше витков, чтобы не менять весь преобразователь полностью.
Это при параллельном соединении дросселей их индуктивность падает вдвое ...закон такой же, как при параллельном или последовательном соединении одинаковых резисторов - если в параллель, сопротивление падает вдвое, последовательное - увеличивается вдвое.
Так же и у дросселей, но с индуктивностью. Так вот у карбона дроссели ни параллельно, ни последовательно. Они каждый отдельно.
8 самостоятельных цепочек (1 фет верхний+ 1 фет нижний + дроссель). Каждая пара таких цепочек образует 1 фазу. Так как напряжения с драйвера поступают на пару цепочек синхронно, эта пара работает синфазно. Таких пар, сдвинутых по фазе, четыре. Это и есть 4 фазы. Так как цепочки полные, включая дроссели, это считается удвоением. 4х2
Плотное расположение дросселей конечно снижает эффект уменьшения нагрева (который появляется из-за распределения тока по вдвое большему их количеству), тем не менее он есть. Иначе какой смысл так делать, дроссели ведь денег стоят, а MSI уже давно не подставляется, считая количество фаз по дросселям =)))
Чтобы каждый раз не лезть в комп ради сброса CMOS, можно попробовать такой способ:
Отключить блок питания от сети (выключателем на блоке, либо просто выдернуть вилку из розетки)
Нажать кнопку включения компа и удерживать секунд 15.
Настройки биоса сбросятся в дефолт
lizardx писал(а):
Карбон если нужен звук. У нового томогавка лучше VRM и теплосъемник. Ну и, думаю, разводку улучшили.
Вот у Карбона b450 такое же крыло на радике, как у Томахока b450. Выполняет сразу 2 функции - как неплотный обдуваемый кожух, прикрывающий тыловые порты (для эстетики), и для увеличения площади рассеяния. Это умнее, чем просто ставить пластиковый кожух, как на старом Карбоне, и как это делают на некоторых других мат. платах. Он только мешает обдуву.
artxays писал(а):
Бокс куллер на родной термопасте около 55гр показывает на 2к оборотов
Тогда понятно. Райзен 1600 снабжали относительно приличным боксовым кулером с медным стаканом - AMD Wraith Spire. А c 2600-ми поставляется совсем отстойный AMD Wraith Stealth.
Тут не все однозначно. Дело в том, что на всех ATX b350/b450 от Asus cтоят шим-контроллеры ASP1106GGQW (4+2). А это старый добрый Richtek (4+2), только с гордой надписью DIGI+ и без внутренних драйверов - подешевше. https://www.brokerforum.com/components- ... -eR-en.jsa
И по дефолту 300кГц у обоих.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Приходилось применять этот способ - работает. Правда держал нажатой кнопку "Пуск" 1 минуту.
Zen5 3600X. MSI B450M Mortar MAX. GTX 1660
Фото: 59
Tarkus100 писал(а):
Тогда понятно
Мне одно непонятно, вроде давно резина 2я вышла а фпс монитор так и показывает последний 100гр на все ядра.
П. С. а что про мою b450 gaming plus скажете? Не прогадал?
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.09.2018 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Устное по 3.5 ПК.
Чем на 470 посоветуете заменить прайм из подписи?
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
Фото: 42
ASUS ROG STRIX X470-I GAMING (и ROG STRIX B450-I GAMING) ITX-платы и сила тока на разъёме для помпы.
Переписка с техподдержкой:
Q: Could you please tell me if the AIO_PUMP connector on this motherboard supports 2A current or not?
A: I checked this further if the AIO_PUMP connector of this Asus ROG STRIX X470-I GAMING motherboard support 2A current and through our resources we could not find this information. Because of this we will send your questions through to our head office in Taiwan so they can check this further. A soon as we have a update about it we will inform you a soon as possible about it.
A: We checked with our head office and they come with the following answer: the AIO_PUMP connector supports maximum 2A.
То есть двухамперные попмы поддерживаются.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
на Asus B350 prime plus этот способ не работает, проще вывести кнопку для clear cmos
но зачем?
CTyDeHT писал(а):
но зачем?
Чтобы не возникало вопроса "но зачем" про купленную память на 3600 :) У меня когнитивный диссонанс, я перфекционист, я брал 3600 в надежде на везение в разгоне до 4000, например, а то и до 4133, ну как повезёт, это удача, а у меня что? 3000 за 15 косарей? А со временем возможен переход на 7nm, в далеком будущем, так что получить сейчас 3600+, а потом хороший камень, возможно и с 8-ю ядрами - вроде надо 470.
Нет. Хорошая и относительно недорогая мать
Фото: 4
Камрады, а что там была за история с ревизиями ASUS CROSSHAIR VI HERO?
И что на ней с разгоном ОЗУ?
Я и написал "попробовать" . Например на m5a97 это работало стабильно
Возможно как-то связано с типом блока питания
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
TepakoT писал(а):
Чтобы не возникало вопроса "но зачем" про купленную память на 3600 У меня когнитивный диссонанс, я перфекционист, я брал 3600 в надежде на везение в разгоне до 4000, например, а то и до 4133, ну как повезёт, это удача, а у меня что? 3000 за 15 косарей? А со временем возможен переход на 7nm, в далеком будущем, так что получить сейчас 3600+, а потом хороший камень, возможно и с 8-ю ядрами - вроде надо 470.
6-ти слойки обычно гонят память лучше. Видимо это связано с лучшей экранировкой...если конечно производитель озаботился =)
Фото: 11
Я сравнивал 350ый карбон и 450 томагавк. Выбор то между ними. Первый совсем никакующий в плане радиатора и не очень в плане элементной базы. Но звук улучшен.
А вообще, все правильно. У томагавка запараллелены мосфеты парами, а у карбона фазы просто спаяны вместе без удвоителей и работают от 1 сигнала. Но я думаю, что на карбоне поставили более дохлые дроссели и кондеры, надо изучить этот вопрос. Ведь количество фетов на дроссель упало в 2 раза, зачем им ставить мощные по току элементы?
Смотря какие планы. Если собираетесь брать в будущем еще 2 планки памяти, то старая топология лучше. Тогда брать можно X370-F, C6H. Если хотите топовый разгон ОЗУ любой ценой, тогда Asus c7h, prime Pro x470, msi m7 или x470-f.
Хотя по первой и четвертой мало данных. Лусмус писал, что новый кроссхаир гонит память как старый. А x470-f какая-то загадка. У друга она плохо погнала Патриот 3733 - всего лишь до 3333
Даже бюджетные MSI B450 лучше погонят вашу память, чем прайм х370. Друг сидел на ней и предлагал мне купить ее, но я сказал "спасибо, не надо, мне ультрадубового стрикса b350-f хватает" :D
Продайте прайм тому, кто занимается рендерингом и работает с видео, там 2933 по памяти за глаза, а VRM у старого прайма очень хорош для работы 24/7
К слову, сам сейчас выбираю себе мать, так как свою на днях увезу к племянникам. Выбор колеблется между X370-F, C6H и платами от MSI на чипсете B450 начиная от пресловутой A PRO. Но отталкивает отсутствие улучшенного звука (вдруг АЕ-5 сломается и долго сидеть на встройке придется) и малое количество разъемов под вентиляторы. У томагавка самое то - у меня в корпусе 6 вентиляторов + 1 на цпу.
Встроенный контроллер вентиляторов от NZXT в корпусе часто не может раскрутить 140мм вентиляторы и они издают звуки при попытке стартануть. А 120 мм раскручивает спокойно, поэтому первые я подключаю к плате.
Карбон хорош всем, но он для меня отвратителен по дизайну. Не люблю эти дешевые нашлепки с закосом под карбон, золотые рюшки и прочий цыганий...
Последний раз редактировалось lizardx 21.09.2018 12:45, всего редактировалось 8 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
