Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Всем привет, может у кого будут идеи, как выйти с наименьшими потерями, и не менять/докупать память ? --- Пострадавшая конфигурация -БП Chieftec CTG-550-80P -мат плата gigabyte ga-ha65m-ud3h-b3 -Xeon E3-1240 v2 - 4*4гб памяти разной фирмы/ односторонние модули (мать не поддерживает более 2х двухсторонних) --- Перестал включатся: отключил подключил кабель питания, выбило автомат в квартире )) Подумал тонкий китайский кабель, взял хороший подключил : выбило автомат, громкий хлопок в БП... Меняю БП: мать циклично стартует, изображения нет. Думаю сгорел БП и мать одновременно Китайские платы на али судя по отзывам сильно заюзанные, если изначально не дохлые. Новые HUANANZHI все с 2мя слотами памяти..
Привет, подумываю купить GA-Z77-D3H ревизия 1.0 У меня Xeon E3-1245V2 (аналог i7-3770) Главный вопрос: действительно ли есть болячка в виде выгорания цепей питания вместе с процессором и озу, как кто-то упомянул в этой теме? А то в шапке такого не вижу. И дополнительный вопрос: вроде на 1 ревизию этой платы много жалоб, так ли это? Разгоном не буду заниматься понятное дело, но нужны S/PDIF, Sata-3, USB-3 - есть какие-нибудь косяки с этим у данной платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Откуда: Вост. Сибирь
Получил на руки следующий конфиг - ASUS P8P67LE (1155, P67) + 2500K. Проблема в том частота зависла на 1600мгц (16 множитель). Не двигается даже при нагрузке и тестах. Пробывал все что можно - сброс cmos, crl_rtc, менял БП, память. Включал выключал C1E, EIST, турбо режим, всякие энергосберегайки и т.д. Просто жмется тест, стрессы и все стоит на 1600. В настройках энергосбережения все на макс. Погуглил подобные проблемы - нашел два кейса с таким случаем, оба решились нахождением некой перемычки на матери, которая замедляла работу (типо slow mode). Я внимательно осмотрел плату и мануал на предмет всяких переключателей и джамперов, ничего такого не нашел, плата сама не сказать что особо оверская, есть перемычка с неким TPU - включение выключение оной не дает результата.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2021 Фото: 12
[АЛКАШ] писал(а):
GA-H61M- s2pv rev 2.2 эта по интересней.
спасибо за ответ. Но всеже прислушался к мнению что эти материнки дно. И нашел вариант Asus ROG Maximums V Formula Motherboard WIFI LGA 1155. За сколько можно такую купить? Какая ее рыночная стоимость, чтобы не переплатить? Заранее спасибо за ответ.
_________________ I5 2500k 4.5Ghz+ArcticFreezer13 G.Skill Sniper DDR3L-1600MHz 8GB (2x4GB)f3-12800cl9d-8gbsr2 GT630 2gb Asus Asus P8P67 rev.1.02 CoolerMaster RS600
Материнка ASUS p8p67 rev 1.02 bios 2303 На ней есть EPU и Tpu. Как я понял если фунция включена то рядом горит диод. Но насколько эти режимы актуальны? Пробовал попореключать эти режими и пройти тест в aida cpu quine. И разницы небыло.
Старый сокет, но цены стоят как на новые материнки
Предположим, у тебя есть 16Gb DDR3 памяти, проц Core i7\Xeon E3, а мат.плата приказала долго жить, конфигурация c магазина, которая точно будет не хуже тебе обойдется минимум в 15-20т.р., вот и думай, что лучше новые i3-10100F\H410\16Gb DDR4 за 20ку, или плата на 1155 за 5ку.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
VRM выгорал на ASUS H67\P67.
У гигабайта в те времена была скорее обратная ситуация, более ранние версии были лучше, а в последующих они начинали экономить на элементной базе, за что я их всегда гнобил. Обратите вот на этот экземплярчик (клик). А вообще в период с LGA1366 по LGA1150 у гигабайта были самые дерьмовые платы, там куда не ткни одни жалобы, с 1151 качество плат выросло, но кривые БИОСы остались.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
имеется msi b75ma-p45 + i5 3470 + 16 гб озу видяху в ажиотаже продал для дальнейшего обновления на 1660 или её уровня вопрос: насколько целесообразным будет апгрейд до e1280v2, который с продажей i5 обойдется мне в 4.5к?
У меня тут еще один вопрос появился. Все эти платы на барахолках уже очень старые. Им по 8-10 лет эксплуатации. Не слишком ли они старые? Не будут ли повально выходить из строя через 1-2 года?
Я поэтому до сих пор не могу определиться поменять плату на Z чипсет (нужны Sata3, USB3 и S/PDIF) или все же разбить копилку на новую систему. Просто я до сих пор помню адские мучения с б/у платами на сокете 754, 939 и около того (не успею купить, как стабильно через 1-2 месяца вздуваются конденсаторы). Сейчас компонентная база вроде покачественнее, но 8 лет б/у...
блин ну смешно когда пишут на авито - да она же на старом и сокете чего так дорого? ну купите на новом Хотят и плату топовую (хоть и на старом сокете) и чтоб стоила как хлам с помойки в принципе с нормальным vrm 1155 (i7) можно любой нормально разогнать под 4.8-4.9 и будет как условный 10400-10500 (без К) только 10500+хоть какая то мамка это 30000 минимум, а 1155+i7 за 15-20 дорого значит?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
если там 3-5 фаз под питание процессора они и с магазина могут через 1-2 года выйти из строя, потом ее отремонтируют но все равно разогнать на них i7 нормально не выйдет, либо из за перегрева процессора ибо для компенсации посадок надо будет напряжение задирать. Либо из за выгорания vrm так как 3-5 фаз для разгонов маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
а дело не в дорого/дешево, а с целесообразности покупки материки которой 8-10ть лет от роду. уже емкости подсохли, где то олово "лопнуло" от внутреннего напряжения и т.п., какие то платы после ремонта, заменили емкости и на продажу. да и 4х ядерные Sandy Bridge и Ivy Bridge уже мало кому интересны. да и неушатанную материнку на LGA 1155 найти не просто. у меня ASUS P8Z77-M PRO с 2013г., процы был изначально i5-2300 (2.8 @3.4GHz, сменил на i5-2500K@4.0GHz, выше не разгонял. пока работает, но не известно когда начнет брыкаться.. емкости подсохнут и все.. в ремонт уже нет большого смысла, только восстановить и на продажу. а сейчас на LGA 1155 в основном такие и продают, с "алика" тащить на Z68/Z77 тоже такие же. если не с ревизии, то "жить" им осталось пару лет в лучшем случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
