Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
imperse А вы расширение в *rom переименовали? Что дает данный модный биос? У меня вот 4 планки по 4 Гб никак не хотят на 2133 работать, только 1866. На vsa (вроде так) напругу поднял. Самс с хиниксом вообще только на 1600 (хотя каждый по отдельности берет 2133), а вот самс и Patriot Viper 1866 только на такой частоте работают (патриота мне выше 1866 погнать не удалось почему-то, хотя в отзывах читал, что у многих 2133 берет). Не помню, сколько мамке лет с процем (проц старше) но обстоятельства вынудили добавить ему чуть напруги. Южный мост у меня 0.97в очень давно работает, температура ерунда, очень теплый и палец держать можно без проблем, значит 60°С там и близко нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
Всем здрасте. Возникла тут проблема непонятного характера. Имеется плата P8B75-M. BIOS версии 1701 Процессор Intel Core i3 2130 Память Corsair DDR3 VS2Gb1333D3- 2шт. Вроде все работало хорошо и нормально. Но увы вот в последний раз что-то пошло не так. Материнка отказывается работать. На ней есть светодиод, который сигнализирует о работе памяти. И так же есть кнопка. Инструкцию уже все перечитал. Но не могу понять в чем именно ошибка. Там 4 гнезда памяти. Перепробовал и с 1 планкой. И 2 планки вставлял по разному. Вставлял и 1-3 и 2-4. В итоге запускается, но сигнала на монитор увы так и нет. Вынимал из другого компа планку DDR3 Kingston на 8 Gb. С ней тоже увы не хочет заводится. Подскажите куда копать? Работало ведь и вдруг перестало.
У меня с 2500К 4 планки любой опреативы не заводятся выше 1333,еще и синька вылазит в таком режиме раз в день. Сижу на 2х8 2133, надеюсь со сменой камня на 3770 32гб заведется хотя бы без синих экранов, с частотой я готов смириться с любой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
тоже с таким столкнулся. Авто разгон у меня ставит тайминги 9-13-13-36, но с 4-мя планками не стартует. Экспериментально обнаружил что разгон работает только если первое значение ставить 10. Если первое число не 10 не стартует совсем. Другие уже не критично. Проверял с 2-мя комплектами памяти, Хиникс и Крушиал 1600, в любой комбинации стабильно работает 2133 с тамингами 10-11-11-32.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Доброго дня! Материнка ASUS P8Z77-V Deluxe, процессор Core I7 2700K 3,5, в турбо бусте добивает до 3,9. Хочу попробовать разогнать до 4,5, но поскольку никогда разгоном не занимался стал смотреть в сторону функции TPU от Асус. Насколько я понял эта функция доступна из приложения AI Suite 2, которое шло вместе с материнкой, там есть авто тюнинг, буквально нажал "разгон" и прога сама повышает множитель и напряжение на проц, гоняя стресс тест после каждого повышения. Чутье мне подсказывает, что там, где максимальная автоматизация, есть нехилый риск зафакапить процесс, получив на выходе горелый камень. Но на ютубе между тем полно успешных вариантов, к тому же частота 4,5 для проца 2700K считается чуть ли не эталонной и максимально безопасной при разгоне (опять же, насколько я на этом форуме нашел). Кто разгонял или сталкивался с разгоном через AI Suite, подскажите, она грамотно все делает или бывают огрехи? Особо бы не переживал по этому поводу, да вот в случае неудачи такой же проц уже не найти, т.к. с производства давно снят, а под 1155 сокет ничего лучше не придумали еще. Мать менять пока не хотел бы, т.к. лишние траты все таки
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
когда сидел на 1155,никаких прог не юзал для разгона,не знаю почему. там все просто,ставь множитель,сначала конеш 44 для пробы,и добавляй напругу на проц вручную. по напряжениям я уж не помню,помоему около 1.25-27в на 4400 должен поехать не самый удачный камень.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Andrey05071987 писал(а):
ASUS P8Z77-V Deluxe
TPU от Асус
На самой плате есть микропереключатель с этим TPU - автоматом разгонит проц, шину. Микрик EPU не включать. Вручную в BIOS выставить шину в "сотку", память на 1600 и множитель на 44 - этого будет достаточно для разгона до 4400 МГц без поднятия напряжения. Никаким софтом под Виндой не разгонять - глупости это всё...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Можете немного подробней: если я на матери этот переключатель включу и TPU разгонит проц и шину на автомате-зачем в биосе тогда корректировать? И если я не хочу память разгонять, а только проц-можно только множитель поднять без увеличения напряжения? Просто хочу максимально безопасно поднять частоту процессора. Извиняюсь за нубские вопросы
Автоматика выставит множитель 41, что с поднятой шиной до ~103 даст частоту процессора ~4280 МГц - вас устроит такой разгон? Чтобы стабильней система была, предлагаю вручную подправить шину и множитель. Попробуйте - ничего страшного в этом нет. До 44 питание не должно автоматом завышаться. А вот при множителе 45 материнка скорее всего его слегка приподнимет, будет примерно 1,35 В. Не смертельно, но всё же...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
2600k на 44 множителе на z68 deluxe поднимает напряжение в стрессе до 1.36v. Работает много лет, никаких проблем нет. Только epu у меня включено, без нагрузки комп спокойно всегда работает на 1600 Мгц и напряжение на проц. 0.9v. В Вашем случае для 2700k разгон примитивен, тупо выставить множитель 45 и все должно работать, а напряжение процессора вряд ли выйдет за пределы 1.38v. Ну и профиль для памяти xmp выставить. На самой плате переключатели epu и tpu лучше выключить (все дублируется через биос, там можно включить).
Ну в конце стресс в аиде64 запустить хотя бы на 3-5 мин, глянуть напряжения, температуры, чтобы не было просадок и выхода за разумные пределы.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Вот тут еще вопрос. Мать поддерживает частоту памяти 2333 (вроде), а вот процессор макс.1333. Ничего не случится при превышении 1333 по памяти? XMP профиль на оперативке 1600 с таймингами 11-11-11-30
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
почему? поясни. емним, когда я на своей V-ке от нефиг делать автоматику проверял, то при 43-44 даже относительно vid-а подъём был, я уж молчу относительно минимального стабильного напряжения. не думаю, что у делюксы иначе автоматика работает. ну да, три проца и одна плата не статистика, но тем не менее... кстати, и множитель у меня плата выставляла больше 41, это точно помню. Andrey05071987 прежде всего читать фак, он весьма обширный и полезный, а уже потом вопросы и тыканье кнопок. если же нужна кнопка "безопасный шыдэвр", то её нет. всё равно нужно будет руками после авторазгона поправлять, хотя бы как минимум
нет.
и тут же
откуда такая уверенность? 44-45 и дельта всего 0,02В - ну прям мечта, а не проц, с таким ростом он 5ггц пойти должен. а то у меня был кирпич 2500К, который 4400 кое-как держал при 1,368В и 4500 не мог даже при 1,4В, такие тугие сэнди тоже оказывается бывают...
Val10 писал(а):
почему?
На моей "V Pro" с Ивиком i5-3570K плата не трогает питание вплоть до 44. Вроде бы, ЕМНИП, давно было, а сейчас лень смотреть и пробовать. При множителе 45 питание точно поднималось к пределам 1.35В или около того, система была стабильна, для 47 в "авто" тоже нормально, но уже жарко, а для 48 и выше нужно было ловить питание, частоты памяти и прочий геморрой, так что я забил на разгон ещё в 2013-м... Хватит и 4200-4400 МГц для всех моих задач.
Моя всегда ставит 41, но шину задирает до 103.3. Разные платы, разные процессоры, разные результаты...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: Воронеж
16ty78 Эмм, если мой маразм мне не изменяет, то синие работают от контроллера z77, а белые от отдельного контроллера AsMedia, который собсно запускается, когда запускается ОС с дровами, соответственно, если на ССД-шнике будет стоять система, то без вариантов в синие, если ССД нужен только уже в загрузившейся ОС, то можно и в белые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
