Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
FalconRR писал(а):
Эмм, если мой маразм мне не изменяет
ничего насчёт маразма не скажу, но склероз подсказывает, что на моей WS всё с точностью до найборот: белые - это интел 3.0, синие - сторонние 3.0 (марвел или асмедиа, не помню), голубые - интел 2.0. так же и на простой V-ке. думаю, преемственность в пределах одной линейки плат должна иметь место.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Ох и ASUS... Заменил пару месяцев назад DVD привод на блюрейный - всё отлично, но... Старый привод по-прежнему находится в списке устройств, с которых можно пытаться сделать загрузку системы. Также в списке устройств всегда торчит флешка, хотя оба устройства на данным момент физически изъяты из компьютера. Вчера дошли руки до чистки: со вставленной батарейкой перемычка сбрасывает BIOS в дефолт - время, флешка и DVD привод в списке присутствуют. Без батарейки перемычка сбрасывает BIOS в дефолт - время сбрасывается тоже, но список отсутствующих устройств на месте. И только повторная перепрошивка BIOS наконец-то полностью очистила и время, и список устройств. Капец...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Makc1968 ASUS P8Z77-V Deluxe, 3770к, разогнал через oz tuner в биосе, получил как вы писали выше " Автоматика выставит множитель 41, что с поднятой шиной до ~103 даст частоту процессора ~4280 МГц ". win запускаться все ок/ начинаю выставлять в ручную 42/100/XRP1(1600), питание ничего не трогаю, получаю окно с флагом, кругляшек заканчивается крутиться и гаснет экран, винда не загрузилась. чего не хватает, куда копать, что поднимать, что выключать?
_________________ Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
WhiteGhost85 Моя материнка очень редко, но страдает "залипанием" BIOS - описал выше, как это выглядит. Вам рекомендация - сделать полный сброс или даже перепрошивку BIOS, память если Корсар - в ведро. Если не Корсар и две планки - поставить в слоты А2-В2 (голубые), включить микрик TPU, микрик EPU выключить - пробовать. После нескольких "включилась-выключилась" мать пикнет - нажать DEL и зайти в расширенные настройки, выставить шину в ноль, множитель на 42, память выбрать вручную 1600 МГц (не через профиль XMP!), сохранить изменения клавишей F10 - пробовать. Если ляжет загрузка Винды - переустановить её на чистую оригинальную. Если запустится нормально - в Винде и в BIOS на всякий случай выключить "Fast Boot", сделать пару перезагрузок - тестировать на стабильность. Если всё удачно - выставить множитель на 44 и снова пробовать, ничего больше не трогать из настроек BIOS. Если вообще ничего не помогает, то вытащить процессор, проверить сокет и контактные площадки, протереть процессор спиртом, почистить разъёмы и контакты для памяти - снова пробовать. Если и это не помогает, то процессору кирдык - деградация...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
WhiteGhost85 Проблема скорее в XMP-профиле памяти. Там или накосячили со значениями, или прописано что-то, что не совместимо с материнкой. Потому гнать память руками из базового профиля на 1333МГц. Можно даже кроме частоты ничего и не менять.
Arakan Разношёрстная память с разными таймингами, идиотский множитель 63 - на что рассчитывал? На стабильность? Какую частоту хочешь видеть? Вот такой множитель и выставляй. Память не гони вообще - её в дефолт.
Makc1968MarsOn В сочетании самс/Patriot Viper память работает на 1866. А камень, когда деревья были еще большие, брал 4.8ГГц, соревнуясь со сковородкой. Он совсем неудачный оказался, увы. Мне хватает его, как и видяхи. Есть дела поважнее. Хиникс засуну обратно в другой комп. Да, 9-9-9-24-1Т на 1600 в этой связке работает.
Arakan писал(а):
Через полчаса в браузере все-таки вылетает....
не увидел одного - виновник-то вычислен? память? проц? это было раз. что касательно памяти, то судя по скриншоту стоит 4 планки: 2 одинаковых самсов + 2 одинаковых хьюниксов? сами по себе эти чипы вполне себе гонятся, до 2133 точно, самсы 2400 берут (у меня были такие), хьюниксы вроде тоже могут 2400. я даже как-то именно такой винегрет гнал на 1156, 2133 память смогла, схема была что-то типа 11-12 или 11-13, точно уже не помню. вообще, в случае винегрета тайминги крутить надо по самой слабой памяти, в данном случае это видимо хьюниксы. то есть, схема должна быть что-то вроде 10-9..., 11-10..., а у тебя 10-10..., что есть неправильно. для 1866 и 4-ёх планок я бы начал пробовать с 10-10-10-30/CR2, потом попробовал 10-11-10, 10-12-10, 10-11-11 и т. п., но никак не с 9-9... но если не может проц - вуаля, не судьба. был как-то у меня тугой 2500К, две планки он смог держать 1866 (позже эта память стабильно молотила 2400 на ивике), 2133 было уже не стабильно, 2400 вообще никак не запускалось.
Arakan писал(а):
брал 4.8ГГц
Ещё раз для танкистов и старших прапорщиков: почему множитель выставлен в 63? Для процессоров с "К" нельзя от фонаря выставлять такие значения - он будет пытаться работать на частоте 6300 МГц, что есть смерть для системы, т.е. вылеты... Если не выставлял 63, а программа GPU-Z "ошибается", то это говорит только об одном - залип BIOS, перепрошивай его заново. Залипанием наши платы часто страдают...
Val10 Виновник- планки памяти в кол-ве 4-х штук. По отдельности гонятся 2133, но тайминги разные. Выше не пробовал, у хиникса тайминги хуже. Как ни странно, при таймингах отличных от 10-ок, все еще хуже.
Makc1968 Множитель зафиксен на 40, мамка может до 63 и 16, если работает сброс частоты (но он не работает). Стоит офсет -0.0650в. и сберегайки включены. Может и нужно перепрошить, но вылетов по камню не видел, только когда с памятью развлекался. На скрине и соотношение шины к памяти некорректно показывает.
CPU-Z показывает 63. Надо перепрощить BIOS, сбросить всё в дефолт и ручками выставить 41 - будет прохладно и стабильно, в простое будет сброс частоты до 1600 МГц согласно минимальному множителю 16. Память ручками выставить в 1600 МГц без дополнительных манипуляций с таймингами - будет стабильно. Два значения сменить и больше никуда не лезть - проблема решится. Вот как должно быть с нормальными настройками: #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это просто глюк. У процов в индексом К теоретически множитель можно выставить 57 или 59 (от модели зависит), 63 не встречал. Может столько в биосе доступно? У меня при отключенном тутрбобуст Диспетчер винды и Cpu-Z показывает тоже 59. Хотя проц и без "К". Реально макс. множитель всё равно 37 и больше выставит просто невозможно.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
У меня Хинис в паре с крутикал заработали с таймингами 10-11-11-28. 2133МГц. И главное первое значение именно 10, иначе не запускается. Хотя у обоих прошиты тайминги 11-11-11-28 для частоты 1600.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
