Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49380 • Страница 786 из 2469<  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 2469  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
Если с Карбоном все понятно, результат ожидаемый, то результат mATX ASRock даже немного удивил - не самый высокий нагрев с 3-х фазным VRM на Никосах, причем без прямого обдува, это неплохо.
пульсации конечно же никто не измерял
Tarkus100
Интересный результат у финов.
Жаль, что ROG Strix B450-F Gaming так сильно греется, ведь её уже можно найти в России, в отличие от B450 Carbon AC.
3eg писал(а):
Под ASUS PRIME X470-PRO вышел новый BIOS - 4024. Версия AGESA не изменилась - 1.0.0.2.
На сайте ещё нет. Что поправили? Есть ченжлог?
Tarkus100 писал(а):
Tоп среди b450 MSI - Carbon. И звук, и конденсаторы (Nippon Chemi-Con) и VRM - все качественное. Хотя и цена соответствует
https://www.io-tech.fi/artikkelit/testi ... abyte-msi/
При прогоне LinX`ом проца R7 2700x (4.1 Ггц) на 4-х мат.платах результаты температуры VRM (без прямого обдува) были следующие:
Есть что то подобное для чипсета X470?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood писал(а):
Sam[M378A1K43BB2-CRC] 2х8Gb 3200MHz 15-17-17-17-29 1.27V
Можно настройки на память в студию ?
Фото: 59
Тоже словил баг при разгоне оперативки... комп вроде заводится но ни на что не реагирует и нет изображения, нажатия кнопки сброса биоса не помогают....
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
После 5 минут ожидания и 15 минут танцев с бубнами достал обе плашки и с 1й в 3м слоте запустил систему, изменив настройки в биосе запустил с обеими.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Похоже весь косяк в том, что мать неправильно определяет проблему, горит ошибка cpu на мат плате а не dram.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 22.09.2018 8:20, всего редактировалось 1 раз.
Так это с разогнаным 2700х (4.1) и с непрямым обдувом.
Вот тут уже без обдува и с обдувом 2700x (дефолт) , 2600x (4.2) и 2700 (4.2)
https://www.youtube.com/watch?v=EqQcgwz1hYA&t=820s
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 11
Я не верю в этот бред. У асрока преимущество без LLC - напряжение просело и ток упал. ЧТобы были в одинаковых условиях надо в биосе накручивать напругу асроку, пока по мультиметру на цпу не будет у всех в нагрузке одинаково. И тогда все увидят истинный асрок. ВРМ там кал, который вытаскивается приличным радиатором.
Если вы хотите из-за звука эту плату, то можно взять и снять пластиковую фигню. Но не гнать Х-камни.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Последний раз редактировалось lizardx 21.09.2018 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
CTyDeHT
Конечно, можно. А что не так?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Да я особо не интересуюсь бенчами на X470.
Вот там же
MarWood писал(а):
А что не так?
Ну, положим, CL не 15, а 16. А он скрин RTC просил, подозреваю.
Тайминги довольно низкие для этой памяти, хочется, чтобы огласили весь список. Вторички, напряжение, стабильность.
Вот эту тощую загогулину ты называешь приличным? Говно радиатор. Легкий (даже винты не нужны) и не теплоемкий.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
На всех платах было выставлено 1.256V.
Фото: 42
этот VRM спокойно тянет процы в разгоне и при этом остаётся холодный !!!
греется только в стресс тестах
а радиатор так себе ,50 грамм веса не больше в одном и втором
напряжение просело - ток вырос
во всяком случае на моей (ASRock AB350m PRO4) так работает ,в HWinfo до 159 ампер на проц видел
и минимальное напряжение умноженное максимальные амперы соответствуют мощности
и на счёт LLC ,на предыдущей платформе у Гиги LLC в режиме Медиум тоже так работал VRM
PS Текстолит под мосфетами греется сильнее радиатора в стресс тестах
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2018 22:19, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 6
RC=74, боюсь спросить ,а что тогда "высокие"?))
Вот именно. Мне вообще пофиг, что там упало или подпрыгнуло - тянет под нагрузкой без ошибок, cильно не греется, вот и ладушки.
Фото: 42
золотые слова :beer:
и разогнать можно хорошо https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=33654
ASUS PRIME X470-PRO
Размечтался...у Томахока b450 - 116 грамм, так ты их сравни хотя бы внешне.
У старого Томахока - 65 грамм, на винтах. И он заметно тяжелей, чем на Асроковский на пластиковых шпильках.
Фото: 42
Tarkus100
я могу взвесить ,только разбирать лень
ASUS PRIME X470-PRO
Да я особо ничего и не трогал, только первые 5 пунктов и напряжение. Остальное авто. В подписи я написал для себя, чтобы помнить. Ещё буду тестировать. Вы же знаешь как это много времени занимает. Да и вылиты системы напрягают.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 11
Напряжение просело- ток упал. Поэтому на 3дньюс у ПРО4 среди Б350 самые худшие результаты по разгону ЦПУ. Еще и 3 фазы - низшая стабильность. Минус 150 мгц к разгону.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Площадь теплорассиевания и продуваемость ребер воздушным кулером, а также высота радиатора играют не меньшую роль. На такую дешманскую плату будут ставить башню или бокс, а не водянку!
При любом воздушном потоке радиатор у про4 лучше большинства обмылков типа стрикса и прайма, а тем более жижебуте...
Меряли мультиметром в нагрузке?
Скорее нет, чем да. То что поставили в биосе и что на самом деле в нагрузке совсем разные вещи.
Я исхожу в рассчетах с другой стороны. Греет ток, а не напряжение. Напряжение вообще ничего не греет. Это просто разность потенциалов. Всю работу всегда и везде выполняет ток.
Потребляемый ток такой, сколько забирает нагрузка в определенных условиях. Столько, сколько ей нужно.
Проц один и тот же. Разогнан до одной и той же частоты. Под одной и той же нагрузкой LinX . А значит ток, потребляемый процом, на всех материнках был одинаковый. Но нагрев VRM, при одном и том же потребляемом токе, на разных матерях получился разный.
Последний раз редактировалось Tarkus100 22.09.2018 0:26, всего редактировалось 10 раз(а).
