Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 789 из 833<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Wu-Tang писал(а):
почему при разгоне включается встроенное видео ядро
Ну так не лезь в "Системный агент" на материнке и не включай его - встройка не появится. Или не увлекайся разгоном по шине, чтобы дискретка не отваливалась во время инициализации устройств и не включала встройку. "Системный агент" переведи из "авто" в "disable" и получишь чёрный экран при идиотских параметрах разгона. ;)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968
так у меня в системном агенте
pci-e
auto
disable
disable
шину не трогал, 100.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Товарищи, извините за лузерские вопросы, конкретной информации не могу найти.
Мат.плата - Аsus P8Z77-V Le Plus.
1. Два монитора, 2К и старенький 19`на VGA-разьеме. На видеокарте нет VGA, переходников прямых на VGA тоже нет.
Я так понял что с DVI-D переходник не в тему, т.к. с вкарты идет цифра, а монитор вход-аналог.
Но есть VGA на материнке, как заставить работать оба моника, большой - с видеокарты, а старый моник - с VGA на материнке? В биосе нет ничего что указывало бы на мониторы, подключение и т.д. По идее вроде если вставлена ВК в слот PCIex - тогда видеоядро в ЦП отключается. Но вроде где-то у кого-то работает. Или эта материнка не позволяет такого?
2. Тут просто стыдно спрашивать, но все-таки.. НА материнке три слота PCIex, это PCIex 1, 2 и 3.
У меня видюха стоит в самом верхнем, фиолетовом(1). В биосе написано что если выставить режим modeХ4 для разьема №3(черный) - то тогда отключаются разьемы 1 и 2. Если modeХ2 = тогда будут включены. Но производительность вроде в 2 раза выше в режиме modeХ4 ? Там по-англицки, я практически не понимаю.
В черный слот (3) переставить не могу - корпус с нижним расположением БП, места для карты нет.
Подскажите кто занет - будет ли выигрыш в производительности ВКарты, и сколько это будет в % ? А то может и корпус обменяю если овчинка стоит.
Там есть опция "iGPU Multi-Monitor", ее надо включить.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Действительно есть эта опция, находися в системном агенте, я даже не знал об этом. Жаль, чет не получилось, жестко синий экран долбит, пришлось из розетки выдернуть, вернуть - пока передумал в материнку монитор втыкать, щас не то время с матплатами эксперементировать :D
ЗЫ. И все же, почему не работает на встроенной графике, и с видеокартой, почему бсод?
Фото: 73
обождите, встройка + дискретка - это же режим люсид вирту чего-то там, не? ну так надо посмотреть по мурзилке плата поддерживвает эту фичу или нет.
3770K/3570K...
Вроде люсид технология на чипсете Z68 и для других целей, то что успел прочитать. А если написать в поддержку асус, они отвечают? Карта-то не новая, вроде какой им резон обьяснять как работает железо которому сто лет в обед. Да еще по-англицки сформулировать правильно бы :-)
Фото: 73
LucidLogix Virtu MVP - прям на странице сабжевой мат. платы на сайте асуса написано. ставим соответствующую софтину и вперёд. то есть, сия мулька суть софтово реализована, а не хардварно.
3770K/3570K...
Все прочитал, посмотрел видео про установку вирту мвп, чет вроде тема про добавление мощи на видеокарту(до 60% в 3DMark Vantage) но ни слова про два моника. Пусть эта штука работает, но прога триальная, не, заморачиваться нет желания. Хотел просто втыкнуть и чтобы показывало, спецоперацию для этого делать не хочется. Спасибо за совет, попробую монитор найти под другой не вга-шный разьем. Щас у меня их три, один на продажу, вот и обменяю на подходящий.
DimonMitrych
Включаешь в системном агенте встройку, грузишь Винду, ставишь на встройку последние драйвера, делаешь расширенный рабочий стол и пользуешься: на дискретке будет один монитор, на встройке другой. Мониторы могут быть разного размера и разрешений. В 10-ке можно создать отдельные рабочие столы и попытаться их вывести на разные мониторы - сам не пробовал, но в теории это возможно.
но прога триальная
Для плат ASUS были свои ключи активации этой проги, но проект загнулся и теперь всё бессмысленно. От проги и самой технологии толку ровно ноль. Забей.
إن شاء الله‎‎
В том-то и дело, пробовал, после включения винды работает 10сек и синий экран. Несколько раз запускал. Пробовал дрова поставить заранее - "не подходит для данного оборудования".
ЗЫ. Попробовал еще раз, какой-то баг, включают первый адаптер в биосе на IGFP, перезагружаю - опять захожу в биос, а там опять стоит авто. То бишь после перезагрузки измененные данные не сохраняются! Бред какой-то, причем все настройки которые были так и остаются, не сбрасываются. На втором монике, ессно, ноль эмоций.
ЗЫЗЫ. В итоге подключал только встроенную графику, выставив в биос, выдергивая второй монитор от внешней карты - звук, винда запускается, на монике - ноль.
Не ставится в биосе примари адаптер IGFP, сбрасывается в авто. Невозможно включить IGFP.
Добрый день. Материнка p8z77-v lk, проблема в постоянном сбросе настроек БИОС. При перезагрузке ок, при отключении питания на +40 сек сброс. Батарейка новая, время сохраняется но каждая холодная загрузка вход в БИОС через F1 и сброс настроек. Кто сталкивался и если есть мысли помогите.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Помогите с разгоном, не получается даже на 1 mhz разогнать
I7 2600 K+ P8Z77-V + kingston 8 gb 2133 mhz
cpu ratio не дает поставить множитель выше 34 , пробую ставить 35, при нажатии enter переходит на след строку меню, а множитель снова 34 ставится
память только 1333 работает, любое поднятие частоты и биос не грузится
вообще не понимаю что делать
ME версию биос показывает, значит не поврежден.
( была плата с повержденным МЕ, на ней не показывало версию, не работала встроенная сеть, и частота цп была 1.6 ) - здесь такого нет
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Не факт. Полностью перепрошей для начала биос (пункты 7.1 и 7.2 из FAQ), а там видно будет.
P.S.
Сделай то же самое (полную перепрошивку биоса).
Последний раз редактировалось petruha82 12.11.2018 5:00, всего редактировалось 1 раз.
сделал, ME обновился до 8.1.70.1548
Gbe до 1.5
проблема осталась
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
проблема решена
сделал понижение версии ME до 8.1.2.
включились турбо множители и память автоматом завелась на 1600
значит ME был поврежден, petruha82 был прав
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
поставил 2133 мгц на память, камень установил 3800 мгц по всем ядрам сам и держит их....
температура крышки 40, ядер 62 при стресс тесте
напряжение 1.3 автоматом ..
подскажите не высокое ли напряжение?
Фото: 73
нет. но на V-ке грешно автоматом разгонять, хорошая плата, гнать может весьма высоко. а 1,3 для 38 - ну это жирно будет, имхо. считай почти сток, нафига ему 1,3 там...
TJS писал(а):
Батарейка новая
кошерная или из серии рубль за жменьку? бывают такие, 3 вольта есть, тока нет, вообще нет... ну и доходят ли с батарейки 3 вольта по назначению - тоже вопрос. биос батарейку может показывать?
3770K/3570K...
Понизил напряжение до 1.15, частота 3.8 по всем ядрам, турбобуст выключен, температуры в нагрузке 52
напряжение на памяти понизил с 1.6 ( написана на плашках ) до 1.55 , на всяк случай, чтобы меньше грелась, память стабильна
Фото: 73
anox85 чтобы не гадать посмотри во время тестов (аидой, хвмонитором и пр.) vid проца, потом вручную (режим manual) ровно столько и выставь в биосе. погоняй тесты стабильности только проца (память поставь в сток), стабилен - начинай понижать до потери стабильности, затем верни напругу на шаг, даже на два вверх - это и есть то минимальное напряжение, при котором проц стабилен. пока стабилен, на данном этапе - так будет правильнее. далее переключай напругу на проц из режима manual в режим offset и + или - подбирай величину оффсета такой, чтобы напруга была такой, какую ты выше вычислил стабильной. всё, дальше переходишь к разгону памяти (если хочется или нужно) ну или оставляешь 2133 как она есть, только надо вручную прописать тайминги, взяв их из xmp профиля. есть конечно вариант выбрать режим разгона xmp и плата сама считает из spd данные и пропишет где и что нужно для разгона памяти, но лично мне этот метод не нравится...
3770K/3570K...
Чуть высоковато.
Попробуйте офсет -0.050 до -0.070 и больше. Смотрите стабильность. Если заработает на -0.100, то очень хорошо.
P.S. И не нужно стесняться для этого процессора множитель 44-45 ставить. Если офсет хороший минус дает, перегрева не будет по температуре.
ASUS P8Z77-V LX (BIOS 2501), система в профиле
Взял вчера новую видяшку, стал тестить, вдруг вижу, что у меня почему-то проц не в разгоне, а просто бустит до 3,7. Загрузил в БИОСе сохранённый профиль для 4,4, созданный 3,5 года назад, но после запуска винды тут же ловлю синий экран с ошибкой 124. Камень деградировал или что-то могло сбиться в настройках ? Стоит Offset - 0,600 вроде (следующее значение после него уже красным шрифтом)
Продал всё железо в 2022
