Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 80 из 113<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 113  >
Фото: 9
Freak2010 писал(а):
скачиваю с сайта gigabyte последний драйвер
Откуда там последний драйвер, если они их не пишут? Слейте с АМД.
Freak2010 писал(а):
Это же вроде бета версия
Да этого сидели на биосе, который процессор не поддерживает - не парились же... Хуже точно не будет.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Обновил драйвера на чипсет с сайта AMD. Не помогло.
Обновил BIOS до F6a. Вроде поначалу работало нормально, а потом ушел в перезагрузку после переключения на другую вкладку в хроме.
Фото: 9
Freak2010 писал(а):
ушел в перезагрузку
Перезагрузка не по BSOD, а просто сама по себе? БП у Вас какой?
Да, синего экрана не было и после перезагрузки опять начались зависания с рассыпанием картинки на квадратики.
БП никакой, ExeGate 500ватт. Но на нем висит всего лишь мать, проц, память + 1 hdd.
Фото: 9
Перезагрузка по нему отключена?
Freak2010 писал(а):
ExeGate 500ватт
Подкинуть более приличный для теста возможно?
Стоят галочки "записать событие в системный журнал" и "выполнить автоматическую перезагрузку" + малый дамп памяти.
Где-то валялся у меня Асус на 450 честных ватт. Но я сильно сомневаюсь что БП умеет делать такие глюки.
Вот фото чтобы наглядней было.
1970119700
Фото: 9
Ну так отключите.
Подкиньте его.
вместо замыкания JBAT, достаточно кнопки CMOS? т.к. нету джампера, и как ее правильно нажать? зажать и подержать или как?
Фото: 9
ippatern У Вас всё получилось, надеюсь?
Igor-Igor писал(а):
Подкиньте его.
Извиняюсь за пропадание. Не помогло. Меньше чем через час с 2-мя плашками он завис.
Значит мать или проц?
Фото: 9
Сложно сказать, попробовать ещё какие-нибудь планки для уверенности.
Отдельно процессор протестировать в другой плате.
Нет возможности к сожалению.
Фото: 10
Коллеги!
Мать ASUS Z97 Plus, Windows 7 x64
В трее есть значок "Безопасное извлечение устройств", так вот он мне предлагает извлечь и системный SSD, файлопомойку на HDD
Первый раз с таким столкнулся! Это где-то в винде копать? Хотя эту сборку уже на 10 штук разных ставил, нигде не было
Или это где-то что-то в биосе ковырнуть???
Hot Plug в разделе SATA отключите.
Спасибо тебе, добрый человек!!! :-)
Странно, что для SSD М.2 эта опция была неактивна в БИОСе, пришлось его отключать от платы, снова заходить в биос и только тогда я смог его линии задизаблить!
Но в итоге все получилось!
Фото: 26
Приветствую всех! Подскажите возможные проблемы и их решения:
Мать: ASUS P5B. Проблема такая: когда вырубаешь комп от сети (обесточиваешь МВ), то при включении в сеть она запускается не сразу, а спустя какое-то время (минут так через 5-10), если не обесточивать - то все нормально. Куда копнуть подскажите?
Посмотрите внимательно на конденсаторы. Возможно, они уже стали надуваться.
Блестящая верхняя часть, на который насечки в виде трех лучей, должна быть плоской и не выпирать.
Покупающие платы на сокете AM1 - приготовьтесь колхозить, т.к. нормальных кулеров в помине нет, особенно - для Mini-ITX ... Я с дуру не поглядел какой там аллес с ними и уже с платой и процем на руках, начал думать "а что же делать" :lol:
В общем, боксовые кулеры от 775 и им подобным, отлично крепятся на два болта M3:
В моем случае, 30мм было достаточно чтобы еще и снизу шайбу подложить - держится крепко, а радиатор позволяет даже в пассиве работать ...
Удивительно что и темы по AM1 матерям нет - пригодилось бы в ФАКе :)
Может и правда создать тему по АМ1 матерям?
на материнской плате замкнул плюс и минус на коннекторе для вентилятора первый раз была искра, второй раз когда замкнул комп перезагрузился в биосе написали что сработала защита блока питания
Все вроде работает, но хотелось бы узнать чем это может грозить и что надо проверить ?
Фото: 26
fat132kg
Спасибо за отзыв. Проблема была в высохшем кандере на дежурку.
Вчера навернулась винда 8.1 пришлось устанавливать Win 10. Родной диск со всякими драйверами теперь не подходит под эту винду.
Материнская плата ASUS M5A97 EVO/PRO AMD 970/SB950
Проц AMD FX4170
Нашел на сайте вот это:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M5 ... _Download/
Подскажите какие драйверы необходимо ставить, и все ли доступно на этой странице?
На так называемый чипсет драйверов под Win 10 на странице нет :(
Почему пришлось? Мне если винда летит не приходится что иное ставить, ставлю то что полетело.
Все что предлагает, а можно и не ставить, винда сама скачает и поставит если нужно. Если скачиваются дрова, тогда все и доступны.
Его пряма в винду уже встроили, так что можно не искать.
Сейчас этот форум просматривают: IvNorco и гости: 21
