Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1639 • Страница 80 из 82<  1 ... 77  78  79  80  81  82  >
Предлагаю обсуждать данные материнские платы в этой теме.
Спецификации:
Biostar TF560-A2+:
1. Процессор: поддержка будущих процессоров AMD на сокете АМ2+ (K8L), а также обратная совместимость со всеми существующими на сегодня процессорами AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX).
2. Чипсет: nVidia nForce560 (MCP65GT).
3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb.
4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD.
5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI,
6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s.
7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888.
8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели.
*Плата является первой анонсированной платой с поддежкой будущего поколения процессоров AMD.
Biostar TF520-A2:
1. Процессор: поддерживаются все существующими на сегодня процессоры AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX).
2. Чипсет: nVidia nForce520 (MCP65S).
4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD.
FAQ:
Q: Для платы заявлена поддержка процессоров в исполнении Socket-AM2+. Она заложена изначально или необходимо обновлять биос?
A: Разумеется, для поддержки платой процессоров Phenom необходимо прошить биос версии B06 или более поздний.
Q: На моей плате разгон практически невозможен - при малейшем изменении параметров шины HT, таймингов памяти и т.п. система вываливается в "синий экран" или не стартует. Так же не могу найти параметр Command Rate и/или при изменении его на 1Т плата работает некорректно.
A: На вашей плате стоит самый раний биос версии 611. Обновите его на более поздний.
Q: Как на плате обстоят дела с работой IDE-устройств?
A: Никаких нареканий, как правило, не возникает.
Q: При обращении к накопителям на плате начинают "пищать" дроссели. Это нормально?
A: Да.
Q: Нужно ли подключать питание к 4х-пиновому разъему над PCI-E слотами?
A: В этом нет необходимости.
Q: Необходимо ли ставить дополнительное охлаждении на полевые транзисторы питания процессора?
A: При повседневной работе их нагрев не сильно велик, да и при обычном разгоне достаточно будет обдува воздухом от системных кулеров.
Q: Необходимо ли ставить активное охлаждение на радиатор чипсета?
A: Температурный режим чипсета на данной плате действительно довольно жесткий, но при небольшом повышении шины (~230МГц) достаточно будет и воздуха от системных кулеров (при "хорошем" разгоне, вентилятор, естественно, необходим).
Q: Как безопасно обновить биос на этой плате?
A: Способ 1 :
1. Находим и подключаем флопик
2. Заливаем прошивку
3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.)
4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown")
5. Нажимаем "Enter"
Спасибо -=MC=- за предоставленную информацию.
Способ 2 :программой Winflash и Winflash x64 для 64-битных версий Windows. Как это делать, показано там - http://www.biostar.com.ru/support/technologies/?tech=9.
Q: Как обстоят у этой платы дела при разгоне памяти?
A: Довольно распространено мнение, что это одна из лучших в работе с памятью плат под Socket AM2, хотя имеется опыт, что плата не работает с 4 планками памяти и 1Т.
Q: Встанет ли на эту плату такой кулер, как CoolerMaster GeminII?
A: Да, только придется аккуратно прокладывать провода питания мат. платы под ним.
P.S: Ваша помощь в дополнении FAQ приветствуется!
Благодарим Duster за предоставленную информацию для FAQ.
Обзоры:
Обзор платы Biostar TF560-A2+ от Fog of War http://people.overclockers.ru/FogofWar/record2
Обзор платы Biostar TF560-A2+ на сайте iXBT http://www.ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tf560-nforce560.shtml
Обзор платы Biostar TF560-A2+ на сайте Anandtech (на английском) http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3051&p=1
Последний раз редактировалось Loco1 14.12.2007 0:51, всего редактировалось 14 раз(а).
Kirov
возможно, 955 в нее не вставлял
надоели пляски с бубном возле этой платы перешел на Gigabyte GA-870A-UD3 rev3.1
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
matrix911
не знаю, стоит сейчас эта платка в HTPC, трудится, никаких плясок. А так да конечно устарела, но с Athlon X2 4800+ и с Phenom 9850BE работает без нареканий. Ну не для вторых атлонов и феномов она.
Дорогие пользователи этой платы! Подскажите это у меня только такой глюк или это мать так у всех работает? При вставленной загрузочной флешки с GRUB, наглухо виснет БИОС. Доходит до картинки с логотипом и виснет! Помогите подскажите!
sega60
ну у меня нет загрузочной флешки с GRUB с загрузочной флешки с виндой грузится
sega60
да, у меня с загрузочной Alkid тоже такой глюк был
Мир спасёт красота....
и массовые расстрелы
И снова я)
Решили "проблемку" что я раньше описывал. Все банально. Прошили спец. устройством биос и все гуд) А я наделал шума, а ведь было из-за чего! Биостар хорош, но гигабайт со своими DUAL-Bios тут рулит)
Спасибо, matrix911'у за советы, вопрос снимается)
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Все время пока стоит TF560-A2+ , работал только один корпусной вентилятор. Сейчас поставил второй и обнаружил, что нельзя менять его скорость. Из биоса управляется только процессорный кулер и sys1 . А speedfan тоже не может уменьшить его скорость - вертится на 2800 об. Есть ли какой нибудь способ снизить обороты (кроме ручного управления ) ?
И до кучи второй вопрос - с удивлением смотрю - народ вторые фены ставит на эту мать! Есть ли какая-то статистика - какие заводятся, а какие нет ?
Phenom II X4 920/Biostar TF560-A2+/OCZ PC8500 Reaper Edition 2*2048/Sapphire Radeon 5670 Ultimate 1Gb/500+1000 Gb Hitachi/InWin 450 Вт
Кто-нибудь проверял на TF560-A2+ работоспособность процев AMD Athlon II X4 (или X3)?
Опыт растёт прямопропорционально выведенному из строя оборудованию.
1. панели управления вентиляторами, есть работающие в автомате со своими термодатчиками, в автоматическом (настраиваемом) режиме, например http://www.aerocool.us/peripheral/xvision.htm и подобные, разных видов и размеров.
2. резистор, без возможности автоматического регулирования, либо с ручным управлением.
3. запитывание вентилятора от молекса 5 или 7 вольт, если вентиль сможет на таком запуститься, без возможности автоматического регулирования.
Проблему вентиляторов решил установкой ручного контроллера Scythe Kaze . Можно рулить сразу 8-ю карлсонами :D
А насчет второго фена - на днях вероятно будет возможность потестить 920-й AM2+ .
Запустил Phenom II 920 !!! bios 317.zzz , процессор определяется как unknown, кроме того разные проги определяют напругу на процессоре по- разному ! причем разброс очень большой . Но работает стабильно . Прошел Super Pi и Prime95 torture test . Гнать не пробовал - не уверен, потянет ли БП большой разгон.
Всё не так хорошо ! После выключения не стартует ! Стартовал только после CMOS reload . Сейчас снова всё отлично. Наверное, проблема в левом биосе. Попробую перепрошить назад на официальный.
У меня Phenom II 920 стабильно заработал. Обнаружился глюк - при старте Vcore выставляется в 1.2 В . Поэтому и не заводилось. Пришлось выставить множитель на 10 , а в винде задействовать PhenomMsrTweaker. Теперь всё заводится и работает на ура. Биос оставил официальный.
ребят, все забываю спросить
я себе как-то память поставил Team Elite 800, а она зараза завелась на машине как 753. ну тайминги ок 5-5-5-15, ср 2Т
речь о дефолте 15*200, пишет драм/фсб = 8
бивис 110 BS
как порешать ?
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 48 секунд:
вопрос снят http://www.thg.ru/cpu/mainstream_cpu_2007/print.html
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Заработала связка Phenom II 920 и TF560 А2+.
Правда биос пришлось с китайских сайтов качать.
Нигде ничего не правил, не шаманил. Вроде всё ок.
пы.сы. БП FPS на 400 ватт хватит?
очень хотелось бы на эту материнку поставить 4х ядерный проц, но Athlon II X4 640 с сокетом AM3, а первые фены очень горячие и медленные.
что посоветуете делать кроме смены метеринки?
спасибо.
Kiril__777
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin ... p=1#000005
920 и 810 феномы заводятся. атлон можно проверить только опытным путем.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
michael_zloi ясно спасибо, такие процы еще поискать надо.
Vadim86 писал(а):
какой программой лучше проверить прирост производительности от разгона процессора
"прирост" в разных программах будет разный (а где-то его может и не быть), поэтому меряй любой (тестом, игрой и т.д. и т.п.), к вопросу нужно подходить комплексно
