Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
HardWarrior, вопросительный знак у H61 с "чипсетом" связан быть не может. Скорее всего, это MEI, его тоже можно взять с любой похожей платы (H61) или из репозитория M$. Впрочем, польза от установки этого драйвера чуть меньше нуля. Какой там ID оборудования (что-то вроде PCI\VEN_8086&DEV_1C3A, PCI\VEN_8086&DEV_1D3A; у меня щас платы на H61 нет в доступе, чтобы посмотреть точно)? Впрочем, именно этот драйвер есть и у MSI на странице вашей платы. Уверены, что не это устройство победить надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2020 Откуда: Kz Taraz Фото: 9
сориентируйте пожалуйста мат плата ecs h61h2-m17 v 1.0 поддерживает ли gtx 1070ti palit? на оф сайте ни чего не сказано про эту модель видео карты, чтобы зря время не терять на проверки и перестановки....
ps пред история до этого на этой мат плате была gtx 750 ti которая не работала с этой матерью но после обновления биоса до последней версий удачно заработала, а версия gtx 1070ti palit более свежая ВК так что есть сомнение....надо собрать системник быстро, а под рукой тока ecs h61h2-m17
ursawarion, скорее всего, заработает. Примерно похожая ситуация была с платой на P67, там 1050 заработала после обновления биоса до последнего доступного (его ещё пришлось искать в сомнительных архивах, т.к. производитель всю поддержку старого железа со своего сайта выпилил).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2020 Откуда: IL
Всех приветствую! ситуация такая, имеется материнка Intel DP67BG абсолютно новая, но с браком, отсутствует флешка Биоса. Поэтому хочу задать вопрос. Ребят подскажите пожалуйста кто знает какая маркировка флешки Чипа биоса
_________________ Деньги, это не проблема, Проблема что нет денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Тот факт отсутствия может быть "звоночком" что то отсутствие чипа не спроста, и материнка возможно имеет и другие проблемы. Это из моего опыта когда видел что было выкинуто в утиль сотни (может тысяча) морально устаревших материнок, из которых никогда не выпаивали BIOS чип. - Не было надобности так как до самого выкидона устаревшие материнки работали нормально. Может окажется полезным, в манулале к материнке написано: "Изначально серийные BIOS идентифицируются как BGP6710J.86A"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
AVID-MEDIA здесь вряд-ли найдете ответ на свой вопрос.. спросите у кто такими МБ пользуется, на IXBT
умеете вы "подбодрить".. причина для чего выпаяли(?) не известна, может сам чип "закоротило". или выпаяли для перепрошить в программаторе, или не удачно, или "убили" микруху паяльником. искать чип и т.д. стало лень, продали MB как неисправную "без претензий".
скорее мать мертва потому флешку выпаяли для донарства для другой матери,так же делал сам,тока с гигабайтоваской на 1156 сокете,флешку перепрошивал и переносил на мать Intel DZ77BH-55K,так как родная прикозала долго жить
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2022
Есть ли какой-то инструмент типа КофиТайм для плат 1155? GA-Z68P-DS3 (rev 2.0) отказывается работать с E3 1245 v2, пытается включится и сразу выключается и так до бесконечности. В интеренете везде пишут что должна работать. биос [FE]
Sash33 писал(а):
Заменил на 3770
Нормальный ход. Когда я решил обновить родственникам GA Z-68X-UD3H-B3 (2012 г.), то в моих краях вариант E3 за-недорого это только Китай. С непонятной гарантией и обменом в случае чего. Подвернулся в 2019 г. на ebay от местного респектабельного продавца 3770, - легко быстро установил, беспроблемно работает.
4494 писал(а):
глаз на Sabertooth P67 положил
НЕ надо с Р67, это уже совсем анахронизм, впрочем как и Z68.. P8Z77-V LX2 если не станете разгонять i7-2600К до безобразия(?) разъем питальника CPU 4pin...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2022 Откуда: СССР
Вообще у меня полный зоопарк ретро всякого, в деле есть и p965 и p35 и x38 Поэтому не считаю p67 совсем древностью Я на нее глаз положил больше из-за надежности, мне как раз Asus P8Z77-V LX2 доверия не внушает, бюджетная шибко с виду
Но я прислушался к Вашему мнению
_________________ Держись подальше от меня. Если долго быть рядом со мной, перестаешь верить во что-нибудь.
Яков писал(а):
часто проблемы с прогаром сокета.
Спасибо за инфу ценную. Не знал этого. Мимо меня 1155 прошел по сути. 1150 начал сразу. у меня на 1155 есть машинка одна правда, C204 Intel серверный, там e3-1270 v2 стоит.
У меня зоопарк большой, а вот 1366 и 1155 - в деле всего по одному, и то 1366 на данный момент проблемный, буду менять.
Последний раз редактировалось 4494 26.08.2024 9:03, всего редактировалось 1 раз.
4494мне друг присылал неисправную P8P67 Deluxe, не стартовала, меняли и процессоры, модули ОЗУ. тщетно. в ремонт. так и отдал другому другу как неисправную.. дальнейшая судьба материнки не известна..у меня P8Z77-M PRO работает с 2013г. уже 4-ю видюху "таскает на себе". Z77-V LX2 может проще и дешевле "компонентная база", но чипсет/сокет вполне живучий.
Яков у меня z87-plus с 2014-ого года пережила вообще все и всех, живее всех живых (мой основной пк 8 лет был) а в 2022-ом увлекся и сильно сбором бу разного (больше полсотни в сборе, не считая разобранного в шкафах) стресс от СВО снимаю, помогает, отвлекает от мыслей плохих
хобби это хорошо, только заниматься этим вне дома, иначе через некоторое время хлам начнет "выживать" хозяина из дома/квартиры. поверьте, уже испытано..
сосед занимается и разбором электроники, только теликов ЭЛТ советских в 90-е было больше 100 шт в гараже, в доме тоже ужос, платы распиханы по всем шкафам, полкам/этажеркам, в огороде кинескопы вместо овощей растут.. в 2010 переключился на разбор авто Москвич, теперь у меня из окна такой вечный пейзажъ
DSCN5110.JPG [ 2.73 МБ | Просмотров: 4011 ]
DSCN5114.JPG [ 2.73 МБ | Просмотров: 4011 ]
сейчас еще и старые ПК и оргтехника в разбор добавилось.. прощенья за флуд, не удержался.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 142
