Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
не знаю в какой теме спросить... спрошу здесь - по совместимости модулей ОЗУ, у меня установлены 2-ае "планки" Samsung M378B5173CB0-CK0 4 ГБ PC12800 1600MHz SDRAM 11-11-11-28, хочу добавить еще 2х4ГБ , продают на авито M378B5273EB0-CK0, вроде и частоты, и тайминги совпадают, но на 100% не уверен что совместимы с моими модулями... удастся их "подружить" или нет? или новые M378B5173EB0-YK0D0, но у них напряжение 1.35V, а у "моих" 1.5V.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
совпадение цифр тут мало что даёт, но в стоке однозначно проблем не будет, всё срастётся. с разгоном тоже прям вот полного гемора не будет, хоть и чипы сильно разные. самсунг - он и есть самсунг, уж 2133-то должно погнаться полюбэ... так называемые "новые" конечно купить можно, да вот только что с ними делать будешь? то серверная, регистровая память
а вообще странно всё это... погуглил, одни источники утверждают, что это обычная память 1,35В, другие - серверная. и хоть одна контора выложила бы реальные фотки планок с двух сторон, тогда вопрос сервер-нет отпал бы сразу...
Яков писал(а):
попробую договориться с продавцом на авито поменять
и это будет самое правильное решение даже старайся доплату дать "один в один", налегай на то, что у него чипы старее, вдвое меньшей плотности (посему на тот же объём 4 гига их тупо вдвое больше), потребление у его планок будет однозначно больше, чем у твоих, греться будут тоже сильнее (но всё равно слабо). у меня довольно долго были похожие самсунги, точь как у тебя, только ...EB0-CK0, две планки по 4 гига стабильно брали 2400/cl11/CR1/1,5xV, на 2600 заводились...
Всем привет. Проблема со вторым конфигом из профиля. Работал работал много лет, а теперь часто при запуске система просто не стартует - на экране лого от производителя и все. На del или f2 реакции нет. Реагирует на ctrl+alt+del, но всего пару раз, потом и с ними глухо. Спикер дает один нормальный писк, будто все норм. На мат. плате горит красным boot_device_led. Если вырубать кнопкой и повторять запуск заново то на 4-5 раз таки начнет нормально работать. Первым делом скидывал разгон (и то детский) - не помогло. Сбрасывал полностью биос, без толку. Еще батарейку менял, но особо и не надеялся на нее. В итоге в загашнике нашел другую мат плату и решил пересобрать на ней, т.к. первые подозрения были на мат. плату. Короче на другой все работает. Вопрос - мат плата себя изжила, всё?
да так и получилось, позвонил еще раз и договорился с обменом, продавец сам привез, "планки" двухсторонние, мои односторонние. какие лучше я без понятия, установили, все вроде работает. только на 1866 не захотела работать, система стартует с трудом, и все тормозит... видимо с таймингами надо поиграться, на 1600Hz тайминги по умолчанию 11-11-11-28, а на 1866 автоматом ставит 9-9-9-24. хотя в принципе если-ли какой то заметный "профит" от разгона ОЗУ? и еще с планками 4х4 система стартует дольше, пост Bios раньше был 3-4сек, а сейчас 7-8сек... так и должно быть или что-то не правильно работает? Bios по умолчанию скидывал.
автоматом она много чего может поставить, только руками надо. 4 одинаковых планки самсунга ну просто обязаны гнаться логично и легко. комманд рейт ставь 2, стабильный разгон сделаешь и потом уже попробуешь 1 поставить. только вот не знаю как оно с сэнди погонится, на них КП значительно слабее ивиков... пробуй 1866/9-11-11-27, 9-11-10, 9-10-11 и так далее.
про проц я тоже подумал, с моими планками на 1866 вообщем не запускалось, с этими запустилось, но тормоза какие то в системе, и часть софта не работает, к примеру тест стабильности в AIDA не запустился, выдал какую то ошибку, не заскрнил окно... но больше пробовать не стал, в принципе мне достаточно и дефолтных 1600МГц, но все равно за советы и рекомендации Большое спасибо!
11-тые тайминги это - стандарт JEDEС, при повышении лучше не ровные, можно по формуле X-(X+2)-(X+1) и Command Rate 2, дальше при обретении стабильности системы, идти на понижение задержек.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: г.Чебоксары Фото: 7
Обьясните дураку. система профильная. ставлю разгон через оффсет. -0,06. vcore поднимается до 1,136, а core vid до 1,22. частота 4200 mce по всем ядрам. можно еще похолоднее сделать проц? Еще оффсет уменьшать?
_________________ Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Яков писал(а):
да у меня по дефолту 1600МГц с таймами 11-11-11-28.
Да,это стандарт. А у меня сейчас Hynix-ы разных моделей работают на 1866 10-11-11-28. И это ещё с запасом. Реально держат спокойно 9-10-10-24, на стандартной напруге. Проц сандик.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
