Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 687 • Страница 9 из 35<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 35  >
TOK писал(а):
Блок питания расположен снизу, а не сверху.
Абсолютно фиолетово.
TOK писал(а):
Скрытый кабель-менеджмент.
А смысл? Кому мешают болтающиеся и кто готов к лишним телодвижениям - сами проложат и перетянут группу кабелей чем-нибудь.
TOK писал(а):
Звукоизоляция,
Шта? Новое "колесо" так и не смогли изобрести.
TOK писал(а):
циркуляция воздуха.
Та же фигня. Что-то новое в этой теме придумали? Может померяемся фичами со старыми корпусами?
cooler-master-stacker-830.jpg [ 326.57 КБ | Просмотров: 1641 ]
и его главная фишка
CFF.JPG [ 20.01 КБ | Просмотров: 1641 ]
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Добрия!
В общем под камень i9-7960X + 128ГБ оперативы, выбрал GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3 Pro, пока будет воздух (Альпийский фен олимп). Но есть возможность взять подороже мать, есть ли смысл? К НГ думаю ставить воду, и разгона до 4.0, комп будет рендерить долго, где-то неделю задачу. Разница только в цепях питания, (порты и прочее не очень волную, как и вафля) насколько лучше 7 Pro против 3 Pro в плане перегрева? (выбор пал на гигу, т.к под версию биоса есть поддержка R-DIMM, которая дешевле чем обычную брать, пусть и будет работать как обычная). Если есть мамки с 100% гарантией что примут на борт R-DIMM - велкам, я пока не нашел такие.
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Ауу
Фото: 6
Привет всем. Х299 не интесовался до недавнего времени, но сейчас задался вопросом: какая ATX (другие форматы не рассматриваю) материнка будет лучшим вариантом до 20-25к?
Рассматриваю MSI, ASUS и Asrock. В последних после z370 Taichi наибольшая вера. Еще бы поменьше лишнего (подсветки, финтихлюшек), но хороший питальник и охлад, стабильные BIOS, bt желателен. Процессор 7900х, но возможен апгрейд
Спасибо за подробные предложения:)
Asrock Taichi XE :-) ВРМ самый холодный из всех -_- Пользователь Doag много материнок на 2066 перебрался, сейчас он также на Тайчи XE и души в ней не чает -__-
Вообще, я на Тайчи осознанно перебирался после этой же серии на X99 - где она (да и вообще вся продукция Асрок на сим чипсете) - правда самая первая версия, обычная Тайчи на X299 вышла не очень - как и у всех производителей, которые потом бросились дорабатывать платы, особенно после анонса Интелом 18-ядерного монстра -__-
И вот в ноябре вышла обновленная Тайчи с тепловыми трубками, двумя 8-пиновыми разьемами - и сразу стала тем, что от нее хотели с самого начала :-)
В плане финтифлюшек даже лучше стало: убрали часть пластмассого декора в районе звука, по сравнению с обычной версией как-бы стала не такой красивой внешне - но Вас это дополнительно порадует :D
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
ECC R-DIMM 512 ГБ под X299.
Кто-то может объяснить как работает память общим объемом более 128ГБ R-DIMM на платах гигабайт X299 сериии Gaming, несмотря на то, что i9 на АРК интел не поддерживают более 128ГБ.
Harbinger - как взять ноябрьскую тайчи? Можно ссылку, тоже в поиске для одной сборки.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это она - https://market.yandex.ru/product/193389 ... ext=search ?
Фото: 26
товарищи немного не по теме вопрос, но вдруг кто подскажет
есть такая задача:
при остановке помпы в СВО, контроллер Aquaero разрывает через реле PSON кабель на БП
через 10 секунд он возвращает соединение в исходное состояние
и компьютер сам стартует, в bios настройка включение при возвращении питания выключена
почему материнка стартует компьютер? плата Taichi X299 XE
Yolenzo если ты собиравшийся рендерить неделю не выключая комп, то лучше мать с максимально мощным ВРМ под 7960X то. И жижу обязательно не только на камень, но и на врм тоже. Посмотри тему коллеги Реаниматора.
Рожденный в СССР.
SVD4k писал(а):
максимально мощным ВРМ... жижу обязательно не только на камень, но и на врм тоже.
Это только если загоняться на сильный разгон. Если не разбегаться выше 4500 и 1.15в на ядро, то вполне может хватить и хорошей AiO с воздушным VRM.
Alex TOPMAN писал(а):
с воздушным VRM
ну да, тока где взять хороший воздух на врм? только асус вс и евга блэк... )
мое мнение - надо гнать чтобы выжать максимум, а максимум зависит от головы пациента и только потом от железок
Рожденный в СССР.
Фото: 26
Taichi XE
Если ПК не для понтового выкладывания в ин100грамм собирать - то просто пристроить обычный 120 мм фан. ;)
Alex TOPMAN )) хороший понт дороже денег. если серьезно, то внешний вид имеет значение. кроме того, если делать проект, то он должен быть завершенным, т.е. если жижа, то и на врм и на видеокарту. это своего рода фетиш, как винил - ты знаешь о том что цифровой источник удобнее, надежнее и качество лучше, но есть люди, которые прутся от самого процесса, открыл шкаф, выбрал пласт, поставил, почистил... сел и слушаешь. законченный логически внешний вид тоже приносит удовольствие - эстетическое, что для меня имеет значение.
Рожденный в СССР.
Нет, у меня нет круглосуточного рендера, камень уже взял. 7820X (у меня текущий 3770К захлебывается в привью видео эффектов). До их пор мучаюсь с мамками.
Тайчи XE эта лучше чем ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING?
Воды, пока не будет, разгон на воздухе (скальп будет), вчера приехал кулер из Германии alpenföhn olymp , думаю на 4.0 камень, мне и так производительности с головой будет.
Я правильно понимаю, что все версии гигабйта полный шлак на этой платформе? Я не могу понять спецификацию Тайчи. У меня два PCIeSSD мне нужно, чтобы карты видео работало как X16 (обязательно) + чтобы на каждый ссд PCIe было минимум X4, тайчи такое может сделать? А то пишут X16 X8 X0 и как это понимать. + звуковая карта у меня + SSD под файлопомойку + WD RED для хранения файлов.
Последний раз редактировалось Yolenzo 14.04.2018 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Yolenzo
чтобы карты видео работала как X16 (обязательно)
две карты?
в 7820х лишь 28 PCIe линий
тогда на 7900х и выше (44 линии)
Последний раз редактировалось Keynol 14.04.2018 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Keynol X16 + X8 (PCIe SSD) + X4 (PCIe SSD) влезает, тока я не понимаю, тайчи может мне такое сделать. или нужно искать другу мать.
Yolenzo
мож конечно наглость, но посмотрите в сторону x299 OC Formula
https://www.asrock.com/MB/Intel/X299%20 ... dex.ru.asp
цены на нее вроде понизились
правда в ее сторону никто не смотрит, ибо тайчи, гейминг и пр более популярны
а охлад врм у нее лучше, ЕМНИП
Держит 18 ядер спок.
Посмотрите количество наград за эти месяцы, сколько она набрала.
7!
Последний раз редактировалось Keynol 14.04.2018 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Keynol Максимальный объем памяти: 64 Гб - не годится, также как и Апекс, хотя очень красивая.
Yolenzo зато сверхразгон памяти.
а вот + вайфай и 128Гб памяти лишь на Асрок Геминг i9 XE
но это уже будет самая дорогая материнка вообще
Мы немного отклонились от вопроса. Даст ли Тай Чи ХЕ X16 X8 X4, чтобы я смог спокойно использовать свои ССД и Видюху.
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Keynol и да, а зачем разгон памяти? Толку от него 0. (если только игры и если карта 1080 и выше)
